Непрочитано 05.05.2020, 23:00
b2_md
Weight: 79 kg.
Утонул фоил :(
Предистория: утонул фоил, место где он отлетел от доски известно, но опытным путем стало понятно что он мог "спланировать" на дно в любом направлении. Фюзеляж и мачта дюраль, крылья карбон. Вопрос: каким способом его можно отыскать, кроме как обращаться к дайверам. Запеленговать, поисковым магнитом, эхолотом?
b2_md вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 06.05.2020, 01:00
motogon
Club: Весёлых и находчивых
Weight: 83 kg.
Если там не глубоко то взять маску, трубку, ласты и поискать.
Непрочитано 06.05.2020, 04:41
Благодарностей: 164
Поисковый магнит не увидит, эхолот, если только структурник, просто любой эхолот не пойдет.
Можно попытаться что-либо типа драги соорудить и протянуть, фойл очень легко зацепить.
Запеленговать? А пеленги установлены? :)
Интересная кстати тема - как ведет себя фойл, если тонет, скажем так, какой рекордный угол к вертикали он может достичь?
Непрочитано 06.05.2020, 08:26
Благодарностей: 84
Сообщение от b2_md Посмотреть сообщение
Боря привет.
это ваш РРД утонул?
напиши подробности, а то я самолётик Слингшот привернул к мачте РРД. может зря.
Боря привет.
это ваш РРД утонул?
перечитал твоё сообщение. похоже он в сборе ушел?
Непрочитано 06.05.2020, 11:23
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
b2_md, болты проломили бокс?
Или весь бокс с фойлом отломился?
Непрочитано 06.05.2020, 12:18
b2_md
Weight: 79 kg.
Не могу сказать наверняка, в доске от болтов повреждений нет. Могли болты сломаться, могла резьба на закладной сорваться. Если фоил найти, будет понятнее.
Непрочитано 06.05.2020, 12:21
windmax
волновой наездник
Аватар для windmax
Sail Number: UKR 22
Club: Dacha
Благодарностей: 117
я свой первый так и не нашел)) хотя тоже знал место где он отлетел.
Непрочитано 06.05.2020, 12:23
b2_md
Weight: 79 kg.
Боря привет.
это ваш РРД утонул?
Чуть ниже по ветру от спиди парень упал, мимо ехал Хасан, видит плавает прокладка между доской и фойлом которая устанавливается, перевернули доску, а фойла нет
Непрочитано 06.05.2020, 13:07
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 59
//как ведет себя фойл, если тонет//
если отвалился только "самолетик", то мог далеко уплыть в сторону: в 6-10 "глубин" этого места. (передняя часть начинает пикировать, набирает скорость, а потом стаб выравнивает его, он делает горочку, опять теряет скорость и т.д.) если с мачтой- его скорее всего должно опрокинуть, или хоть на бок завалить - и он пойдет кругами. тогда искать в радиусе глубины.
на какой глубине отвалился? с поверхности дно хоть видно?
//, в доске от болтов повреждений нет//
проверь мешок, вдруг болты там лежат-в диптатл вставил,а прикрутить забыл.
у кайтеров вроде такие случаи были ))
Последний раз редактировалось Piroj; 06.05.2020 в 15:54
Непрочитано 06.05.2020, 14:44
Vladimir7211
Аватар для Vladimir7211
Изображений: 6
В идеале-подводные дроны,можно попробовать камерой экшен/ рыболовной просмотреть дно приблизительного места потери.
Vladimir7211 на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 06.05.2020, 15:10
motogon
Weight: 83 kg.
Пару лет назад в разговоре с гонщиками насчёт фойлов всплыла тема что нужно привязывать фойл на страховочную верёвочку. Я спросил: часто фойлы теряете? Они говорят: если тебе скушно, поныряй на Канахе, там на дне не меньше двух десятков фойлов лежат.
Непрочитано 06.05.2020, 16:14
b2_md
Weight: 79 kg.
Я думал трал сделать, но на дне есть камни\кораллы. Нужно погружаться на дно при каждом "зацепе".
Фюзеляж\мачта дюралевые, будут радиосигнал отражать не так как грунт или камни. Тему поднял узнать были ли случаи потери фойла и как его находили.
Я на следующий день взял такой-же фоил и на глубине метра 3 его "сбрасывал". Камнем на дно он никогда не падал, стоило ему набрать чуть чуть горизонтальной скорости, как он начинал жить своей жизнью и начинал плыть в любом направление, вверх ногами, задом наперед в том числе.
Болты были прикручены, час каталки они выдержали.
Я проводил тестовые запуски в воде такого-же фойла, на боку он у меня ни разу из примерно 10 попыток не шел, мачта всегда была вертикально, иногда "головой" вниз.
Пару раз запускали дайверов, глубины есть и по 40 метров в том месте. С поверхности дно не просматривается, больше 20 глубина это точно.
Мне тоже после этого случая пришла идея фоил дополнительно крепить страховкой к доске, но кого я не спрашивал, никто такого не видел.
Непрочитано 06.05.2020, 18:03
Благодарностей: 333
Ввиду особой ценности гидрофойла, один наш тут общий товарищ даже брал у меня особопрочную дайниму для страховки. Пропускал сквозь мачту и т п., ну может детали сам расскажет. Прочность на разрыв была помнится 600 кг, толщина шнура 2 мм. Дайнима еще и режется с трудом, так что большой шанс, что выдержит любую ситуацию. Правда если застрянет где-то внатяг, может и доску и крыло попилить.
Последний раз редактировалось lalex; 07.05.2020 в 11:51
Непрочитано 06.05.2020, 21:39
У алюминиевого манта-фойла голова цельнометаллическая, то есть, голова колодца и голова мачты - одно целое, сама мачта входит в голову и крепится сверху в торец тремя болтами М8, за исключением этих трёх отверстий площадка для торца мачты сплошная.
Так как в колодце голова крепится двумя болтами М6, то мне трудно представить, что три штуки М8 лопнут, а два М6 останутся при этом стоять. Если точнее, при ударе спереди мачту в голове будут держать 3хМ8, а саму голову в колодце, если колодец устоит, - передний М6.
При усилии на излом вбок, если все три М8 лопнут разом, шансов что юбка головы удержит, практически нет.
Но что лопнут все три разом при наличии юбки тоже невелики, скорее лопнут два снизу, которые тоже жмут мачту в торец, но к фюзу.
Поэтому я проложил в канал двойную струну ракетки и вывел её внутрь фюза в его полой части, сделав там стопорный узел. То есть, в случае отрыва мачты от головки произойдёт ку-ку...
Непрочитано 06.05.2020, 22:22
ROCKY
Аватар для ROCKY
Боря, а у вас карантина нет?))
как вы там живете?!
когда к вам можно будет приехать? ( хотя это скорее риторический вопрос....)
ROCKY вне форума Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 00:13.
