Непрочитано 29.04.2020, 17:03
Благодарностей: 95
Сообщение от antoxa Посмотреть сообщение
я так делаю сам иногда, когда встаю водным стартом сразу в петли или на провалах, когда из петель лень выходить. эта тема реально работает, но возможно не для новичков, тк больше подходит для маленьких досок
Да, для маленьких досок при недостатке ветра это подходит, но мне проще сняться с трапеции и немного присесть. Но советовать такое новичку при разгоне я бы не стал
Непрочитано 29.04.2020, 17:55
protabou
Freerider
Аватар для protabou
Я даже делаю более радикально - переднюю ногу вытаскиваю из петли и придвигаю ближе к мачте, а заднюю оставляю в петле.
При разгоне, когда ветер "неуверенный" обычно первой всовываю заднюю ногу в петлю (это дает практически полный контроль над доской, при этом можно быстро выпрыгнуть, если ветер падает), а затем только переднюю.
protabou вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 29.04.2020, 18:24
И как это поможет новичку при разгоне, притом, что он в петлях ни разу не стоял?
Там петель может вообще не быть никаких, главное - поза и три точки опоры, причём, опора на шарнир играет не последнюю роль, а первую, тогда корма не провалится, а попытка ветра бросить в катапульту легко парируется приоткрытием паруса самим же ветром. Если же вместо шарнира загрузить ноги, то парировать придётся руками и не факт, что успеешь.
Непрочитано 29.04.2020, 22:44
Marat
Аватар для Marat
Weight: 81 kg.
Сообщение от cooper1970 Посмотреть сообщение
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста как управлять доской при разгоне. Пока в водоизмещенке понятно парусом. А когда разгоняешься доска начинает приводиться и чтобы увалить парус подаю не много вперед и улетаю в катапульту. Если не увалить теряется скорость. Я как понимаю нужно самой доской надавливая на борт подветренный или наветренный? В петли еще не вставал вот из за этой проблемы.
Чтобы набрать скорость, доску надо увалить.:1) переднюю руку выпрямляешь, тем самым парус от себя к носу. 2) сам, будучи в трапе, отходишь дальше к корме ,присев на заднюю ногу и повиснув сильно на гике. 3) приседаешь так, что передняя нога прямая и стоит ближе к шарниру и центру доски, а задняя нога согнута и стоит ближе к задней петле по центру кормы. Давя на пальцы задней ноги, задавливая подветренный борт,ты отправляешь доску в увал . Т.о. В увал доска идет за счет наклона паруса к носу на прямой передней руке и рулежки задней ногой. В катапульту не уходишь за счет отвисания и приседа, копменсируешь тягу в парусе, которая через прямую переднюю ногу идет на доску, а задней рулишь. Как разогнался,. Суй переднюю ногу в петлю, заднюю потихоньку смещай к задней петле. Разогнался еще, суй и ее В петлю.
Marat вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 29.04.2020, 23:45
cooper1970
Аватар для cooper1970
Weight: 82кг. kg.
Все понял,буду пробовать. Принцип понятен. Главное на воде ни чего не забыть. Сегодня поеду открывать сезон. Хоть бы с ветром повезло.
cooper1970 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 30.04.2020, 09:23
Анатолий Клейменов
Аватар для Анатолий Клейменов
Sail Number: rus 021
Weight: Уже не 80! kg.
Благодарностей: 16
cooper1970 Привет. Как водичка во Владике??
Непрочитано 30.04.2020, 09:45
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
https://youtu.be/oK29fBRJutc
Непрочитано 30.04.2020, 10:49
Благодарностей: 95
Одна из самых адекватных обучалок
Непрочитано 30.04.2020, 16:46
cooper1970
Weight: 82кг. kg.
Привет. Как водичка во Владике?? Водичка отлично ! Градусов 6. Сегодня открыл сезон.
Друзья,ваши советы очень помогли мне. Старался делать все как говорили. Реально все работает. Сначала ветер был слабоват,но потом раздуло хорошо. Мне на 7 ке было тяжеловато. Получалось ногу в переднюю петлю вставлять. На глисс пока не вышел но уже мог управлять доской при наборе скорости. Не закрываю полностью парус. Что то пошло не так. Может шкотики не много сдвинуть к корме. Пртходилось задней рукой тянуть и то видимо не дозакрывал.
Посмотрю обязательно.
Я уже видел много раз это видео,но все равно большое спасибо!
Непрочитано 03.05.2020, 00:58
Ладожанин
Аватар для Ладожанин
Club: Русский Ветер
Благодарностей: 10
Вставлю свои 5 копеек от новичка.
Мне лично решить подобную проблему в свое время помогло именно видео от Шамиля.
Именно перенос веса тела на мачту в момент разгона очень упрощает этот процесс.
Раньше я уваливал доску толкая её исключительно передней ногой, а теперь - подавая бедра к мачте и загружая шарнир.
Оказалось проще, легче, быстрее и больше контроля.
Ну и в каком-то видео у Николая Жаворонкова я увидел, что порывы ветра можно отрабатывать не открытием/закрытием паруса, а ногами.
Эта техника добавила мне стабильности и контроля доски, а катапульты вообще почти прекратились.
Ладожанин вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 03.05.2020, 11:21
as26
Аватар для as26
Благодарностей: 93
Сообщение от Ладожанин Посмотреть сообщение
да не... контроля мало особенно в порывистый ветер.выход на глисс гораздо позже чем с упором на переднюю ногу(и не всегда выйдешь). проще потому что это пассивный вход на глисс, ни чего делать не надо)))
на первые 5 выходов пойдет, чтобы понять механику снятия веса с доски))) и потом подвисании на петле в провале.чтобы не сниматься с петли и не вставать всем весом на доску
Последний раз редактировалось as26; 03.05.2020 в 11:39
Непрочитано 03.05.2020, 11:38
Ладожанин
Club: Русский Ветер
Благодарностей: 10
Не намерен спорить - у каждого свой опыт.
Топикстартеру.
https://www.youtube.com/watch?v=PF945L9up8M
В этом видео Шамиль объясняет механику катапульты и показывает решение проблемы.
Рекомендую.
Непрочитано 03.05.2020, 12:02
as26
Аватар для as26
Благодарностей: 93
Ладожанин, пока так не получается с 8.5 и 7.5.
даже спрашивал об этом https://www.raceyou.ru/post398841-3.html
https://www.raceyou.ru/thread33931.html
возможно с пятерочкой это проще сделать)
кстати Жаворонков тоже учит корпусом сбрасывать тягу как и Шамиль
на 4:10
но у меня кирпичи так не получается сбрасывать
Непрочитано 03.05.2020, 12:11
Есть пара хитрых ходов.
Для начала держать трапшкотики чуть ближе нейтрали и свести их вместе. Это даст автоматическое открытие при неожиданном рывке, а чтобы задняя рука не грузилась уже во время хода, подавать тушку вперёд, что автоматически загрузит шарнир и сместит точку приложения натяжения крюка назад относительно ЦП.
Второй способ почти по "бразильской системе": берём лопух и едем... У лопухов есть одно свойство, неправильно ехать они просто не дадут.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:40.
