Непрочитано 22.09.2019, 14:26
vladimir_mephi
vladimir_mephi, возьми любой фрирайд обычный , не надо формулу, не надо слалом , не надо супер Лайт винд ...
Бессознательное хочет Вам довериться, но сознательное вопрошает: почему фрирайд? Я же смогу его разогнать только на море раз в год и то под сильный ветер. Или я ошибаюсь?
Но в формуле смущает необходимость паруса 9-10...
Боюсь 7.5 максимум 8 буду брать парус, более - очень уж адовая тяжесть...
vladimir_mephi вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 22.09.2019, 14:52
sorokin rus 136
Аватар для sorokin rus 136
Sail Number: RUS 136
Club: winderland
Благодарностей: 183
vladimir_mephi, во первых фрирайд доски более прочные , что при обучении весьма важно , во вторых их конструкция больше прощает , в отличие от слалома например. В третьих на фрирайде в литраже 145-155 есть разные положения петель , что облегчит эту ступень обучения. Ну и фрирайд доска 145 или 155 спокойно работает с парусами 7-8 метров , а в слыбый ветер позволит тренировать Лайт винд с парусом около 5 метров
Непрочитано 22.09.2019, 15:40
Savage
Аватар для Savage
Sail Number: E
Weight: 78 kg.
Благодарностей: 28
Сообщение от vladimir_mephi Посмотреть сообщение
Фрирайд без проблем разгоняется до глиссирования на московских болотах при ветре от 6 м/с, тем более олд-скул Xantos.
Была такая в литраже 133. Отличная и неубиваемая доска.
Она немного позже выходит на глиссирование чем современные доски, но плавнее идет на чопе, стабильна на курсе и хорошо режет повороты.
Непрочитано 22.09.2019, 17:11
Благодарностей: 496
Тебя прежде всего на формуле и слаломе должны сдерживать не размеры парусов, это не великая беда, а хрупкость матчасти. Недостаток опыта как правило ведет к катапультам, которые могут приводить к падению мачты на нос доски. В случае слалома/формулы это пробитый нос. Фрирайд часто держит.
Касательно ксантоса - на кой ляд тебе это г-но мамонта?
Полно современных досок для фанрайда, зачем себя мучать?
Непрочитано 22.09.2019, 18:58
_abc
Аватар для _abc
Weight: 78 было худею - 75 kg.
+ голосую за фрирайд
.. у меня мало практики на современных досках, но успел доски попробовать в этом сезоне JP супер спорт 135, #Jag 135, Gecko 135 Blast 130 и сравнить со своим фалконом 152
все те кого перечислил выше легче выходят на глиссирование, чем широкая доска (для неё надо парус на 1 кв.м в плюс) при том-же ветре, единственное можно конечно чуть раньше заглиссировать, с парусом 9,3 и больше в слабый ветер (около 6 м/с)
но вы получите очень хлипкий снаряд и очень сложный .. в петли вставать будете целый сезон, вместо того чтобы сразу кататься,,
на широкой доске петли далеко от мачты и на самом борту - точнее второе важнее - они потому и далеко
чтобы настроить всё оборудование надо точно выставлять высоту гика, длину трапшкотиков,, положение шарнира подбирать...всё обкатывать; уже желательно камберный парус, или бескамберный но с "профилем" ... короче на болоте надо 2 сезона на первичное освоение
с фрирайдом и одного будет достаточно, после швертовки...
но в прокат на море нужно обязательно! .. иначе это просто пустая трата времени
_abc вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 22.09.2019, 21:18
vladimir_mephi
Сообщение от _abc Посмотреть сообщение
Этот аргумент в итоге решающий, вы меня убедили не смотреть пока на формулу))
Как-то я после нескольких последних сообщений понял что не зря сюда отписался про формулу. Я уж было "загорелся" ею.
Последний раз редактировалось vladimir_mephi; 22.09.2019 в 21:29
Непрочитано 23.09.2019, 13:35
vladimir_mephi
Может пора менять тему)))
В общем понятно что ксантос не подходит, формула - очень специфична.
Более менее ясно: фрирайд или версус.
Вопрос очень странный, но тем ее менее: есть ли такой фрирайд чтобы адекватно двигался в водоизмещающем режиме? Так как в Мск ветер жутко равный. Скачет от 1мс до 7-8.. И вдоль водоема есть провалы где по-любому плестись на водоизмещении.
X-cite ride 135 или версус?
Непрочитано 23.09.2019, 13:39
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 82+/- kg.
Благодарностей: 87
Я за фрирайд/фрирейс. Т.е. в данном выборе за Х райд, можно и 145
M-Skobar на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 23.09.2019, 13:49
Благодарностей: 114
неважно, оба ходят в водоизмещении, но красивей всех в водоизмещении пойдет конечно же ксантос)))
Непрочитано 23.09.2019, 13:51
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 82+/- kg.
Благодарностей: 87
Думаешь пора ТС к виндглейдеру подводить?)
Непрочитано 23.09.2019, 14:25
sorokin rus 136
Club: winderland
Благодарностей: 183
vladimir_mephi, пробовал версус , лучше возьми любой другой фрирайд более известного производителя. Они все будут ехать лучше версуса
Непрочитано 23.09.2019, 14:43
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 213
Чем тебе Версус не вкатил? По-моему нормальный борд для наших болот. Только тяжеловат малёха и хрупковат, как мне показалось. Ещё ССТ делали доску, кажется, Freeride 135 л. называлась. Я на ней и научился глиссировать. Давно их не видел в продаже.
А так, X-cite Ride тоже неплохой вариант.
Непрочитано 23.09.2019, 15:03
sorokin rus 136
Club: winderland
Благодарностей: 183
5ha27, не знаю мне показалась < резиновой> она ... разгоняется довольно тяжело , на пампинг очень медленно реагирует , на поворотах тоже очень вяло . Тот же шарк или ррд фрирайд намного бодрее . Но опять же пробовал в питере на недодозе и 1 раз , может все не так плохо )
Непрочитано 23.09.2019, 21:14
версус он и есть фрирайд.
Твоя нынешняя доска - пример попытки создания "универсальной доски", чтобы и "адекватно двигался в водоизмещающем режиме" и типа глистировал без шверта, когда дует. В результате - ни то, ни сё, как обычно и бывает с "универсальным" инструментом.
Если ты предполагаешь ограничиться только одной "универсальной доской для Мск", то не нужно ничего покупать, катайся на том, что есть.
Обычно после первой доски к ней же прикупают вторую, для ветра посильнее, а первую оставляют для слабого ветра. В ветер со средней скоростью 5м/с и меньше, типичный для Мск и большей части остальной России любой фрирайд не будет адекватен. А швертовая - будет.
Непрочитано 23.09.2019, 23:36
vladimir_mephi
Я начал этот пост с трудом преодолевая мысль которую Вы озвучили. Задался целью найти агрегат способный облегчить процесс выхода на глисс, но при этом оставив возможность адекватности в слабый ветер. Честно говоря катаясь на x-cite или версусе в Ейске в слабый ветер ничего кроме адских усилий в лавировке я не заметил... Я тут слышал про SLW... Может в перспективе мне это нужно?
Часовой пояс GMT +3, время: 19:28.
