Непрочитано 21.06.2010, 15:59
anabolic
Аватар для anabolic
защита на нос
поюзал поиск - ничего дельного по теме не нашел.
Защита на нос доски - где ее взять? Это покупной девайс или надо самоделкиным устраиваться? Какой лучше материал использовать и с помощью чего ее клеить - 3М даблскотч подойдет?
Пару раз катапультировался знатно, покоцал нос мачтой... сейчас все починил, но хотелось бы больше к этому не возвращаться
anabolic вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 21.06.2010, 16:32
Изображений: 227
Есть варианты фирменные, но они, как правило, потяжелее и попроще. В Москве лучше всего обратиться к Чоху - выклеивает защиту на любой нос. Стоит 4тыр, весит ~300гр. и она того стоит
Непрочитано 22.06.2010, 01:14
Благодарностей: 164
Сообщение от anabolic Посмотреть сообщение
Не надо даблскоч, защиты клеят строительным силиконом - держится отлично, равномерно заполняет все пространство (плоскости то по любому не совпадают) и отдирать просто, если надо. Силикон еще и амортизирует неплохо.
Непрочитано 22.06.2010, 08:33
wise
Аватар для wise
Sail Number: W708
Club: windsurfclub-oka
Weight: плавает kg.
Изображений: 19
Нос обматываешь плёнкой стрейч и по ней эпоксидкой со стеклотканью. Три слоя хватит. После засыхания снимается очень легко. Отделяешь стрейч с внутренней стороны , обрезаешь лишнее шлейфмашинкой, наносишь силикон, и на место. Ложится как родная . Потом можешь покрасить.
wise вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 22.06.2010, 09:58
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
это получается жесткая скорлупка с прослойкой из силикона?
у меня на ГО приклеена довольно мягкая родная высотой 15 мм по периметру носа
Непрочитано 22.06.2010, 11:11
wise
Аватар для wise
Sail Number: W708
Weight: плавает kg.
Изображений: 19
Такая же жёсткая скорлупка поставляется известными производителями для своих досок, и стоит около 2000р. Можно сэкономить и сделать что то своими руками. Приятно!
Непрочитано 22.06.2010, 11:23
ZAM
берешь кусок 5мм пластика пвх ( применяется в рекламе, там же обрезки и берутся ), обрезаешь по форме доски. Дальше нагреваешь края пластика и гнешь их по форме доски (греть пром.феном, феном доску не греть) Прослойкой между пластиком и доской может служить материал от тур.коврика, количество слоев по желанию.Клеить можно и силиконом и моментом.
Делается очень быстро, а выглядит из-за пластика очень хорошо.
Непрочитано 22.06.2010, 11:56
wise
Аватар для wise
Sail Number: W708
Weight: плавает kg.
Изображений: 19
Такие эксперименты тоже были, смотрится как заводское изделие и красить не надо, единственное, чуть потяжелее. А так вполне рабочий вариант.
Непрочитано 22.06.2010, 12:05
Kiros
Аватар для Kiros
Weight: 110 kg.
а что вы думаете по поводу вот такой универсальной защиты, jp делает.
Kiros вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 22.06.2010, 12:18
wise
Аватар для wise
Sail Number: W708
Weight: плавает kg.
Изображений: 19
Прикольно, но смотрится ни ахти
Непрочитано 22.06.2010, 14:00
боцман-злая@
Аватар для боцман-злая@
Sail Number: 23
Club: barrakyda
Делал себе когда-то такую: http://www.windlife.info/misc/m_19.htm
на сезон хватило (учил в тот год глисс\трапеция\петли на фрирейсовом тазу) Нос остался целым практически - не пробил, но сама защита измочалилась вся к концу сезона. Оторвал и выкинул.
Непрочитано 22.06.2010, 15:24
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
Сообщение от wise Посмотреть сообщение
однозначно ДА! банка клея -165 рублей))))))))))
Непрочитано 28.06.2010, 16:35
motodimok
У меня стеклоткани не было, да и возиться с ней было неохота - как ни берегись, всё равно эти склянки везде липнут. Обмотал плёнкой нос доски, выложил 12 слоёв бинта медицинского, пропитанного эпоксидкой. Застыло, отшлифовал, посадил на "колбасу" из силикона толщиной в сантиметр, чтоб амортизировала. Силикон клал так, чтоб спереди всё было обтекаемо, а сзади если чо вода вытекала спокойно, не задерживаясь и не утяжеляя нос (кстати, к вопросу об использовании тур.ковриков - они воды не наберут как губка? не утяжелят конструкцию?).
В итоге получилась аццкая защита, были хорошие уборки, ну, думаю, пробил - фигушки, держится. Начал стремительно протираться мачткарман в районе контакта с защитой, надо срочняком бодяжить защиту мачты от защиты носа
motodimok вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 28.06.2010, 17:13
а мне чох нос доски укреплял , тоже защита, но встроенная....
Непрочитано 28.06.2010, 19:00
Изображений: 227
Сообщение от motodimok Посмотреть сообщение
Полиуретан воду, практически, не впитывает. На этих ковриках можно спокойно спать, как на сырой земле, так и на снегу.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:37.
