Непрочитано 15.06.2010, 08:13
surfercrustal
Exclamation Как вытащить кусок сломанной латы из латкармана?
Всем привет! Заранее всем спасибо за участие!!!
Возникла неожиданная проблема. Парус NP V-8 сломалась самая нижняя лата- пополам! половину достал, а половина осталась в латкармане. Своего опыта в этой проблеме нет. Вопрос! Как достать остаток? Возможен ли ремонт карбоновой латы?
surfercrustal вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 15.06.2010, 08:45
Wasily
Club: меня целый один :)
У меня похожий парус. Ломались около камберов. Нужно вытащит остаток, иначе никак. У меня когда ломался наконечник латы я наращивал трубкой с другого конца, но тут другое дело - по центру, изгиб и нагрузка большие. Думаю менять надо. В марабу были вроде.
Как сломал? Большой кусок достать не сложно.Возьми палку и заточи конусом,вставить в трубку и вытащить.
Wasily вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 15.06.2010, 09:01
surfercrustal
Сломалась почти посередине, достал около 50 см, остальное в кармане. А сломалось-наверно при падении !
Непрочитано 15.06.2010, 13:52
sherif
Аватар для sherif
Sail Number: хочу 107
Club: сам по себе и товарищи
Weight: 83 kg.
Изображений: 7
я тонким шилом протыкал латкарман и выталкивал потихоньку, потом в эту же дырку засовывал длинную спицу и ей орудовал - доставал обломки по 10 -15 см..
Непрочитано 15.06.2010, 13:58
Благодарностей: 164
Слышал про такой способ (но это надо делать сразу после покупки паруса): вытаскиваешь лату, обматываешь ее скотчем, засовываешь обратно. Теперь если лата сломается ее можно будет целиком аккуратно вытащить. Но по моему это уже перестраховка.
А обломки латы никак нельзя протолкнуть целой латой скажем, или например длинным прутком?
Непрочитано 15.06.2010, 13:59
Если в месте перелома лата "распушилась", то надо в этом месте аккуратно распороть латкарман и вынуть остатки латы. Потом прошить латкарман в этом месте по старым дыркам. Если лата не "распушилась", то шилом прокалывать латкарман. Втыкать шило в лату. Работая шилом как рычагом - пытаться продвигать лату к выходу.
Непрочитано 15.06.2010, 14:08
Леха@velokiev
funsurfer
Аватар для Леха@velokiev
Club: M&Ms Team
Лата трубчатая?
Если да - можно попробовать вклеить саморез в вытащенный обломок, аккуратно запихнуть внутрь и ввинтить в застрявший кусок, потом вытянуть.
Гипотеза, не подтвержденная практикой.
Непрочитано 15.06.2010, 14:14
Yanek
Сообщение от Wasily Посмотреть сообщение
Нормально чиниться. Нужно подрезать концы и выточить на токарном станке вставку , чтоб длина латы осталась прежней. Вставку точим из стеклопластикового сегмента дуги для палатки (продаеться в тур магазинах) подходящего диаметра. Проточить концы на 25-30мм. Чтоб плотно входило в трубку. Обезжирить и посадить на эпоксидный клей. если беспокоит равномерность изгиба то можно расточить сверлом отверстие в трубке. Я не заморачиваюсь , ходит и так.
Yanek вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 15.06.2010, 15:50
surfercrustal
Лата трубчатая?
Думал что то типа того шуруп или аналог, попробую. Лата трубчатая и в месте слома конец расщепился.
Непрочитано 15.06.2010, 22:02
Shav
Аватар для Shav
Sail Number: RUS 712
Club: 4m/s Team
Weight: 79,0 kg.
Благодарностей: 20
Изображений: 74
Сообщение от Yanek Посмотреть сообщение
Дельно! Спасибо!
/с надеждой/ А по кончикам лат которые входят в камбер подобные рецепты есть?
Непрочитано 15.06.2010, 22:29
Yanek
Один раз починить можно. Я обрезаю и заделываю эпокси плоский обломок конца, зашлифовываю, чтоб небыло острых концов. Потом делаю трубчатую вставку на конце (или возле конца) на длину обломка. Конечно, оставшийся кусок плоского конца имеет несколько большее сечение и сопротивление на изгиб, но 1 раз так можно починить если нет ремонтных концов и это реально работает.
Отремонтировано: V8 - 2 латы, RS slalom - 1 лата, Варп - 1 лата, все замечательно работает и переключаеться. Единственно , надо натяжение по лате ставить минимальное только на грани разглаживания складок.
Непрочитано 15.06.2010, 22:49
Shav
Аватар для Shav
Club: 4m/s Team
Weight: 79,0 kg.
Благодарностей: 20
Изображений: 74
Чтобы переключалось лучше?
Непрочитано 16.06.2010, 19:22
Yanek
Ну это экспериментально :-), лата на конце при обрезании становиться типа жеще и если ей дать натяг то заедать может.
Лучше конечно конец заменить, только вот где их брать?
Непрочитано 16.06.2010, 20:14
tango
windkitebolotsurfer
Аватар для tango
Weight: 95 kg.
я обломок вытаскивал собирая латкарман гармошкой и потихоньку проталкивая обломок
Непрочитано 16.06.2010, 21:37
Vald
Аватар для Vald
Sail Number: RUS 338
Weight: 91-93 kg.
Благодарностей: 20
Мой способ достать лату, которая обломилась а второй конец зажат в кармане и не достается даже через дырку. Хоть патентуй :)
На длинный металлический штырь (прут длиннее обломанного конца латы) надеваем пружину подходящего диаметра. Второй конец пружины немного подгоняем по диаметру по вытащенному концу латы. Лата должна не очень туго входить в пружину.
Пруток на другом конце надо загнуть. Прут с пружиной вставляем в латкарман. Пружина заходит на обломок. Чтоб лучше зашла прут крутим против хода витков пружины. Т.е увеличиваем диаметр. Когда пружина насажена начинаем вращать прут ПО ХОДУ витков пружины. Чем туже закручиваем и чем больше тянем тем сильнее уменьшается диаметр и пружина охватывает обломок латы и прут. Все. Устройство многоразовое. Обломок годен для дальнейших экспериментов но опыт востановления лат отрицательный. Долго не живут, 2-3 каталки.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:25.
