Непрочитано 04.12.2018, 16:54
#46
Макар
Аватар для Макар
Sail Number: W 200
Club: Windsurfclub.ru
Благодарностей: 100
А какую цель преследуешь?
Макар на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 04.12.2018, 17:18
#47
svn
Аватар для svn
Компромисс между скоростью и способностью резаться без спинаутов.
Непрочитано 04.12.2018, 18:36
#48
Макар
Аватар для Макар
Sail Number: W 200
Благодарностей: 100
Если 44 не твой, но с ним было хорошо.... то может и он то что нужно.
2 см шаг большой, может быть 42 мало
Только методом "тыка")
Непрочитано 04.12.2018, 18:55
#49
as26
Аватар для as26
Благодарностей: 93
а если с 42 режется плохо на ветер но спинаутов нет,дело в плавнике или в технике?
Непрочитано 04.12.2018, 19:09
#50
Макар
Аватар для Макар
Sail Number: W 200
Благодарностей: 100
В технике. Пределу совершенства нет!)
Очень помогает в этом спарринги по формульной дистанции.
Инструктор.
Непрочитано 04.12.2018, 19:28
#51
WINDSURF34
Аватар для WINDSURF34
Sail Number: 1177
Club: WINDSURF34
Благодарностей: 23
Ну, ... собственно эти вот плавники все доступны к приобретению:
Z (http://zfins.eu/)
Chopper (http://chopperfins.com/)
Select (https://www.select-hydrofoils.com/en/)
King (http://king-fins.com/)
Bug (http://www.bugfins.com/)
MFC (https://mfchawaii.com/)
busca (http://buscafins.com/)
f-hot (http://www.f-hot.com/)
Все утверждают что они наилучшие, самые быстрые, разработаны с участием прорайдеров или прорайдерами, протестированы ими, улучшены, еще раз протестированы и улучшены и так из года в год, а потом снова протестированы, еще раз улучшены для наилучшего контроля/мощности/скорости, и даже есть призовые результаты в PWA и IFCA, короче чем дальше в лес, тем круче партизаны) Говорят правда еще что кастомные, а их большинство 2 одинаковых имеют разный характер))
С одним я определился точно, в зависимости от веса и используемого паруса мой диапазон 36-41, рекомендации указывают на 36-38 для 7,0-7,6 и 39-41 для 8,6, средний размер 38 ! А по цене ... если интересно кому то, то дайте знать)
Непрочитано 04.12.2018, 19:35
#52
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Sail Number: RUS-575
Благодарностей: 148
Года четыре назад заказывал себе два плавника F-hot (40 и 46 см помоему). 46 иногда гудел если ветра еле хватало на слабое глиссирование. 40 см на меньшей доске работал вроде без проблем. Оба поменял по причине описанной мной выше, не хотел царапать в лимане.
Непрочитано 05.12.2018, 07:38
#53
WINDSURF34
Sail Number: 1177
Club: WINDSURF34
Благодарностей: 23
Умеет Серега убедить ... Z SL 38 заказан ...
вчера разглядывал AC One 7,1 .... к нему 36 плавник нужен ... и похоже нужна еще новая жена ...
Непрочитано 05.12.2018, 07:53
#54
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
WINDSURF34, хороший выбор.
38-й идеален для 7.6, и 8.4 тоже держит, если не передавливать.
Другое дело, что под меньше 8 мс под 8.4 надо бы доску побольше.
Непрочитано 05.12.2018, 08:07
#55
WINDSURF34
Sail Number: 1177
Club: WINDSURF34
Благодарностей: 23
Skiminok, это да, но к тазам я никак не привыкну, при чем много лет, после хавка 108 и гойи 89 мне все кажется огромным, 114 тоже доска для меня кажется большой, 100, 107 в идеале, но ветра на них нет), по этому выбор 114 - не тонет подомной и вернуться можно всегда когда закиснет
Непрочитано 05.12.2018, 08:32
#56
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Welcome to соревнования в Ейске или на Должанке.
Возможно они помогут пересмотреть отношение к тазам.
Непрочитано 05.12.2018, 08:33
#57
WINDSURF34
Sail Number: 1177
Club: WINDSURF34
Благодарностей: 23
Skiminok, возможно)
Часовой пояс GMT +3, время: 20:23.
