Непрочитано 07.08.2018, 12:43
DeniSSS
Club: 58 Широта
Weight: 79 kg.
Нужна помощь по выбору доски.
Всем привет!
Выбираю между:
-Tabou Speedster 75 118л
-Tabou Manta 71 116л
Доска планируется под основной парус - 7.8 камберный.
Теперь суть: будет ли разница в поведении досок? если будет то какая?
Понятно, что Manta - слаломка...она что?... поедет быстрее?.... на глисс стартанет раньше?
Есть смысл брать Speedster? или сразу Manta?
Сейчас Tabou Rocket 125л, глиссирую в петлях, доучиваю фордак.
Вес 80кг.
Подскажите, пожалуйста, кто в теме.
DeniSSS вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 07.08.2018, 12:51
если парус на доску не роняешь уже, бери слаломку, чтоб потом не жалеть.
Да, стартанет раньше, поедет быстрее
Непрочитано 07.08.2018, 13:59
Благодарностей: 395
Я не знаю Спидстер, зато откатал на Рокере в этих размерах. Манту тоже пробовал, сравнивал. Очень привлекательная доска даже для чистого фрирайда, были б денежки. Заметно эффективнее Рокета, но при этом желательно карбон. В обычной версии разница не так заметна...
Манта 116 чуть великовата под 7.8, на нее можно и побольше водрузить, вплоть до девятки... У нас 7.8 и на 110 спокойно ставят... Хотя запас в доске не помешает, ясное дело.
Непрочитано 07.08.2018, 16:22
Благодарностей: 475
Speedster 75см комфортней, будет предпочтительней как универсал на средние ветра. Манта 71см на свежачке быстрее, на закисонах будет тормозить.
Непрочитано 07.08.2018, 20:19
Canefis
Аватар для Canefis
Club: Omega Bay
Weight: 78 kg.
Благодарностей: 38
Друзья, Вы поймите, что одной доской не перекрыть много ветра.
65-70 см ширина под 7.0-7.8 паруса;
80-82 см под 8.6-9.2 паруса;
Из расчета, что вес кабана 80 кг, доски слаломки,
И будет у Вас ветровой диапазон 12-25 узлов.
То есть 2 доски и 4 паруса.
Если один 7.8, то 16-20 узлов, и Манта предпочтительней.
Непрочитано 08.08.2018, 07:54
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 97
Я за Спидстер, при данных вводных он более универсален
Непрочитано 08.08.2018, 10:03
DeniSSS
Club: 58 Широта
Weight: 79 kg.
Всем спасибо за мнение....я каждого услышал!
Вот мои скромные соображения:
Спидстер теоретически дольше едет, т.к. на 4 см шире. Он дешевле, у него плавник в комплекте. Но потом все-равно буду думать про чистый слалом)))
Теперь про Манту: Размер 71 определился автоматически,
т.к. 81 заявлен под паруса 8,6-9,5...а мне на таких парусах катать не в кайф. У меня есть 8,5. Но при первой же возможности стараюсь взять парус поменьше...
Думаю Манта все-таки интереснее едет, чем Спидстер.
По прочности вроде технология одинаковая и там и там.
Одни плюсы получаются))) из минусов только цена...
И еще...по чопу наверно Манта лучше поедет, т.к. чуть уже...
Как-то так....
Непрочитано 08.08.2018, 11:49
Благодарностей: 105
Катаются не на том что в кайф, а на том, на что дует.
IGGY на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 08.08.2018, 14:34
Благодарностей: 395
Манта нормально по чопу и по волне идет. Хотя в этом размере она изрядно широкая, но в корме поуже других слаломок. Хороший универсал, но для неспокойной воды у нас её в размере 110 юзают, не больше. С парусом 7-7.5, если надо.
Непрочитано 08.08.2018, 19:24
А чо, на рокете уже беспонтово? Можт сначала хоть фордаки доучить? Я вот вынужденно сменил рокет на слаломку RRD X-Fire и никаких восторгов по этому поводу не испытываю.
Непрочитано 08.08.2018, 21:10
Чо, не едет икс-файр?
Непрочитано 08.08.2018, 22:47
Едет. Но к нему и парусог другой просится, и плавники под другой бокс нужны, а главное - слишком деликатного обращения доска требует. А на Рокете я о нежности матчасти вообще не думал. Расхерачит чел доску, доучивая фордаки, и вольётся в хор скорбящих о слишком хрупкой матчасти.
Непрочитано 09.08.2018, 10:54
DeniSSS
Club: 58 Широта
Weight: 79 kg.
To Lop:
Почему сразу "беспонтово"? Просто появилось осознанное желание взять доску чуть выше классом, чем фрирайд. Рокет при передозе "залипает", а в провалах ветра сходит с глиссера. В то время когда слаломка соответственно ускоряется и еще остается на глиссере. Я же не один катаюсь...и вижу как едет слаломка...
Вопрос в другом: спидстер поедет как слаломка или нет?
Насчет парусов и плавников я в курсе, если чо....
Непрочитано 09.08.2018, 14:48
Благодарностей: 395
Мы тут карбоновые версии сравниваем, или какие попало? В драме не будет особой разницы, шейпы досок не такие уж кардинальные... Если рассчитывать чисто на слабый ветер, на нижний предел, то раньше поедет более широкая в корме доска. Но раньше - не значит быстрее (когда через минуту поедут обе).
Непрочитано 25.08.2018, 12:01
Анатолий Клейменов
Аватар для Анатолий Клейменов
Sail Number: rus 021
Club: Лазаревское Ashe team
Weight: Уже не 80! kg.
Благодарностей: 16
DeniSSS, Бери то, что заставит тебя расти в техниках. И это не комфортная езда совсем. Если фри райд полностью "твой" - все делаешь уверенно и большего из имеющегося комплекта не выжать, его надо менять, что бы не застревать, ну если цель - прогресс.
-"Но потом все-равно буду думать про чистый слалом" А чего потом???? Думай сразу! Бери то, что максимально приближает тебя к цели. Хотя наверное предел очень и очень далеко (про сябя конкретно). Универсальности "раз и навсегда" блин нет. Я так думаю.
-"Катаются не на том что в кайф, а на том, на что дует." - Полностью согласен!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 08:40.
