Непрочитано 31.07.2018, 16:22
Благодарностей: 495
Скорость разгона на фойле
Тут в других темах были вопросы про скорость разгона.
Вот несколько видео, есть с телеметрией, которые возможно дадут представление.
(данные по ветеру с ближайшей метеостанции, могут отличаться от локального)
каталка в сильный ветер
в слабый ветер без ГПС
в слабый ветер с ГПС
Непрочитано 31.07.2018, 19:52
Я так понял, что вполне рабочими становятся скорости 10-20км/ч с касанием воды доской, что просто на Формуле с плавником крайне неустойчивый скоростной диапазон.
Непрочитано 31.07.2018, 20:25
Благодарностей: 495
скорее всего да.
до 20км/ч с касанием воды доской я довожу намеренно, так фойл идет стабильнее, как по рельсам. Можно лететь и на 14 кмч, но будут вихляния.
надо посчитать треки по методу лопа и еще с ускорениями.
Непрочитано 31.07.2018, 22:05
Благодарностей: 475
Для статистики и разнообразия мои потуги в условиях очень рваного, болотного ветра.
Непрочитано 31.07.2018, 22:25
as26
Аватар для as26
это фойл такой звук издает?))) на 0.50) как в фильме ужасов))) и трубы что в торонто что в петрозаводске одинаковые))
Непрочитано 31.07.2018, 22:42
Благодарностей: 475
Это наверное кирпич пролетел, а я такой эмоции выразил! :)
Непрочитано 31.07.2018, 23:09
powerded
Аватар для powerded
хм, на NP Alu 30 км/ч сходу как взлетел, дальше что на ветер, что по ветру до 40. Так примерно 35-40 лечу. 20 км/ч очень странно для фойла, даже в слабый ветер.
Непрочитано 31.07.2018, 23:50
Благодарностей: 495
Значит комплект хорошо сбалансирован. Я если начинаю побольше отвешиваться - приводит и гуляет по высоте. Приходится вставать прямее и открываться - потеря скорости.
А чо это за девайс такой, который скорость текущую пишет на треке?
Непрочитано 01.08.2018, 03:29
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 523
mm7, самопальный фойл в топку! Не стоит затрат ни сил ни времени. NP Alu сейчас на Isthmus $649.
Непрочитано 01.08.2018, 03:43
Благодарностей: 495
не хочу алю. хочу СБ.
Непрочитано 01.08.2018, 09:30
antonm
banned
Во первых NP alu маленькое крыло, А многоуважаемый ММ7 сделал крыло для лайтвинда и это правильно.
Непрочитано 01.08.2018, 13:48
Муха-Плавник
banned
Club: FRPGear.com
Weight: 77 kg.
Благодарностей: 32
Мне тоже надо такие видео сделать с телеметрией в реальном времени, чтобы скорость показывало прямо на видео. Подскажите пожалуйста. Я догрузил app Water Speed на iPhone и телефон в пакетике с собой на шею кататья. А как добавить спидометер в Ютуб видео не знаю, но очень хочется, т.к. профессионально и правдиво смотрится. Если не трудно.
По вашим видео вопросы возникли.
1. Значит ваша скорость взлета 20 км/ч. У нас тот последний фоил, что на вебсаите взлетет на 7 узлах скорости доски с парусом EZZY 6.5 2012 немного порваным с тушкой 70 кг. Вчера замерили по смартфону с app Water Speed. Можно-ли сказать, что у меня лучше фоил или просто у Вас не самый хороший фоил, или что еще не правильно сравнил.
2. Вы после взлета не ускоряетесь, хотя вроде как должны, т.к. уже в полете. У нас тоже ускорения не наблюдается после взлета. Что тут не так?
3. Я правильно понял, что Вам нравится ходить с касанием воды доской, как я рекламирую на мухе? А скорость сильно падает при касании? просто мне интересно, может есть еще непознанные достоинства мухи, что я еще не применил для рекламы.
4. Какую липкую ленту Вы применили для ремонта паруса? У нас тоже парус порван аналогично.
Спарибо!
Непрочитано 01.08.2018, 15:04
Благодарностей: 475
Да любая экшн-камера с gps. У меня старенькая Sony. К ней свой софт есть. Говяный правда.)
Непрочитано 01.08.2018, 15:26
Благодарностей: 495
Сообщение от Муха-Плавник Посмотреть сообщение
Я написал программу на Питоне, она читает ГПС трек, берет погоду и карту с веб-сервисов и генерит много полупрозрачных картинок с телеметрией, 2 на каждую секунду. Потом эта куча картинок скармливаетсмя видеоредактору и он накладывает их на видео.
Я знаю, что с ГПС камерами идет софт. Они могут накладывать скорость, время и маршрут без карты. У меня Гармин, там программа есть, но она для Виндовс. А у меня Линукс.
Скорость взлета может быть и 12 кмч. До 20 я специально разгоняюсь, для большей стабильности.
Фойл не самый хороший. Кайтовый. Купил 3 года назад. До всего этого хайпа с видфойлом. Виндфойлы еще не делал практически никто.
Крылья маленькие. Пришлось делать побольше самому. В то время у меня было только большое крыло из фанеры. Его видно на видео. Профиль у него никакой.
Сейчас крыло другое, надо видео сделать.
Сам гадаю. Думаю, потому что я не могу закрыть парус. А для этого надо отвеситься и накренить доску. При этом меня приводит. Начинаю давить передней - иду вниз.
Наверное это опять кайтовость фойла влияет. Мачта у него впереди на 17 см.
Наверное поэтому приводит.
У вас передняя мачта может производить похожий эффект.
Не то чтобы нравится. так я делаю на разгоне и на провалах, когда пампаю.
В полете при касании торможение о воду довольно ощутимо.
Спарибо!
Красная Tuck Tape - для теплоизоляции, из Home Depot. Она отлично липнет, но несколько хрупкая и закрывает видимость. Вам для торговой рекламы такую использовать не солидно :)
Сейчас пользуюсь Gorilla, которая для ремонта туристического инвентаря. С палатками и якорьком на бобине. Она близка к специализированным лентам для парусов и не такая дорогая.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:25.
