Непрочитано 09.06.2018, 11:30
Если препятствие, то ноги еще больше в петли влезают, а тут вылетел. Хотя с такими вялыми ватными ногами и мешкообразной стойкой может быть так и вылетают.
Если тушка не подана назад, а чисто на борту или даже чуть вперёд - то ноги вылетают сами, не успев забиться в петли от тормоза.
Кстати, такая гибкая полурасслабленная стойка спасает от серьёзных проблем с суставами и связками при таких происшествиях и вообще более эргономична с точки зрения хомокаталкоцентрической, а не сторонней зрительской.
Сообщение от Shav Посмотреть сообщение
Это не сети. Скорее всего было резкое усиление, порыв, скорее всего еще и с изменением направления ветра. На чопе подкинуло и в чоп же воткнулся подветренной частью носа. А дальше в полёт. Но как верно держится за гик до последнего.
Судя по положению доски в процессе, всё-таки был зацеп за плавник, достаточно оборванной лески с блесной, чтобы улететь. Я так летал, но когда встал обратно на доску, то увидел сзади леску, которая на малой скорости просто соскользнула с плавника без задержек. Ищите на плавнике след от лески на передней кромке, небольшую зазубрину, которая глазом может быть и не видна, только наощупь.
Если бы был зацеп воды подветренными петлями, то доска встала бы на ребро, а она наоборот, выровнилась сразу.
Более того, когда что-то внезапно останавливает доску за плавник, а парус закрыт, он резко становится перезакрытым и его увеличившаяся тяга резко подаёт шарнир против ветра, уводя нос наветер из-под мачты, а при зарывании носом в воду, характерном для втыкания, мачта неизбежно бьёт в нос, потому что он не может мгновенно выскочить из воды.
Могла быть и крупная рыбина, но тогда удар невозможно не почувствовать, а леска тормозит быстро, но без удара. Более того, сделав своё дело, она могла порваться и вы её никогда не найдёте, кроме как ещё раз на ней навернуться... И снова не найти...
Непрочитано 09.06.2018, 14:28
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 222
Тоже думаю, что плавником цепанул чего то.
5ha27 на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 09.06.2018, 15:14
Слишком заребрил и занырнул носом.
Непрочитано 09.06.2018, 16:41
Flurry
Аватар для Flurry
Благодарностей: 291
что то типа этого я тоже исполнила в прошлые выходные... прям вспомнила катапультную молодость - нос на глазах ушел в воду с хорошей скорости... когда пришла в себя так и не смогла понять, что произошло... чоп был приличный, но доска его проходит легко... цепанулась за что-то? или как то ухитрилась опустить нос в волну?
и да, после того, как через неделю после покупки ухитрилась коцку на нос доски поставить, теперь, в полете, вообще не думала о себе, только управляешь гиком так, чтобы не на нос )
Непрочитано 09.06.2018, 17:40
У любой доски есть угол крена, с которой она падает на подветренный борт, как подкошенная.
Сильно зависит от несущей способности плавника.
Вейв или фристайл с маленьким плавником вообще на подветер кренить нельзя, сразу спинаут.
А вот рейс, формулу, можно и нужно вести с небольшим креном вподветер.
Но ещё несколько градусов, и доска тоже свалится.
Непрочитано 09.06.2018, 19:23
Если Формулу переребрить, то она просто начнёт бодро уваливаться, вплоть до мгновенного изменения направления движения, если чиркнуть носом чопик. Или ветер нос сдует и ещё неизвестно что хуже, зарывание или поддув. Неожиданные изменения направления у меня были, но скорость при этом не терялась, волну противоположными петлями цеплял, но чтобы так улететь - это надо за якорь зацепиться...
Да, в волну втыкался, но на длинной доске, её вытащить можно из-под волны только сильно накренив, тогда она выскочит в противоположную сторону.
Непрочитано 10.06.2018, 00:39
Да какой там, связки растягиваются и рвуться и суставы вылетают именно когда мышцы расслаблены. Разрыв ПКС, к примеру, происходит при неудачном переносе массы тела на расслабленную ногу на скорости или в прыжке. Вывих плечевого сустава тоже происходит на расслабленном плечевом поясе. Так что не надо придумывать.
А в такой стойке на доске часть энергии гасится на ватных ногах. Всегда учили - передняя нога жесткая, пресс напряжен. В этой геометрической связке шарнир-мачта-гик-трапеция-корпус райдера-нога в петле достигается максимальная передача силы ветра в скорость движения.
Какой смысл ребрить доску под таким углом, когда рейл под воду уходит?
Непрочитано 10.06.2018, 09:04
Полурасслабленная стойка не обязательно говорит о расслабленных мышцах. Скорее наоборот, зигзаг держать тяжелее.
Всё верно. Но кто сказал, что задача всегда максимальная скорость? Это же не гонки...
Честно - не знаю. Даже на крутом фордаке незачем. Видмо, ответ прост: так уж получилось...
Непрочитано 13.01.2021, 10:31
Hollandec
Аватар для Hollandec
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
ALEX3M,
Приз в студию за самый гениальный ответ ....
- похоже, что передавил подветренный борт, зацепил ножными петлями воду,
вследствие- резкое торможение и катапульта.
Парус набит нормально.
Непрочитано 13.01.2021, 12:23
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 51
А сам-то дядя Вова что говорит? :) Кадры зачетные
Непрочитано 13.01.2021, 12:33
Два года уж прошло. Думаю и дядя Вова забыл, как оно. ��
Непрочитано 13.01.2021, 20:41
Шо за некрофилия? )))
Непрочитано 13.01.2021, 21:44
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 51
На дату не посмотрел :)
Непрочитано 14.01.2021, 09:27
Hollandec
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
Skiminok,
Андрей да причём здесь это ... дна и наблюдательность твоя избирательна ...)))
Так по темам посмотри , за какой год они подняты...
lexx,
Интересно читать ранее высказывание ... которые прямым текстом показывают уровень катания....и это хорошо...
И к статьи говоря Чебурашка один из всей ветки сказал что-то толковое... Приз......... ему в студию...
- А в такой стойке на доске часть энергии гасится на ватных ногах. Всегда учили - передняя нога жесткая, пресс напряжен. В этой геометрической связке шарнир-мачта-гик-трапеция-корпус райдера-нога в петле достигается максимальная передача силы ветра в скорость движения.
Он единственный сказал про геометрию треугольника -геометрической связке. Хорошие у него были учителя ...
Последний раз редактировалось Hollandec; 14.01.2021 в 09:43
Непрочитано 14.01.2021, 11:34
as26
Аватар для as26
бурашкаЧе за булки забыл написать)
Часовой пояс GMT +3, время: 01:30.
