Непрочитано 27.03.2018, 19:36
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
Парус NP ,H2 ., 7,2м.
Всем привет! Парус прайд Н2 , 7,2м . Где натяжной блочок есть , ремень . Какая должна быть его натяжка ? У меня на старом такого не было . Спасибо !
Непрочитано 27.03.2018, 19:42
Хорошая натяжка должна быть - он же нижнюю шкаторину держит.
Непрочитано 27.03.2018, 19:58
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
Спасибо зёма ! Просто когда попрообовал набить парус, была складка на мачткармане.Поэтому интересует ,как должно быть ,или все по месту ?
Непрочитано 27.03.2018, 20:12
Через интернет оценивать набивку паруса - последнее дело.
Сначала пробуй выставить мачту, удлинитель и гик по цифрам на парусе. Потом уже +- см по внешнему виду.
Непрочитано 27.03.2018, 20:18
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
Есть какие то метки на парусе , он 13 года . Мой старый прайд , уже здесь , я научился набивать по погоде . Спасибо !
Непрочитано 27.03.2018, 20:23
Там должны быть цифры Luff Boom Mast.
Непрочитано 27.03.2018, 20:33
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
Эти цифры есть , это я понимаю . А вот на мачткармане, есть метки вверху,про это я не знаю .
Непрочитано 27.03.2018, 20:34
В районе гика ?
Непрочитано 27.03.2018, 20:43
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
В районе гика ?
Мне главное, как должен быть натянут этот ремешок ,остальное по ветру ! Есть ли какие то правила ?Спасибо !
Непрочитано 29.03.2018, 02:00
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
Этот ремешок именно по ветру и натягивают. Мало ветра - потуже. Дозит - совсем распустить.
Ремешок не предназначен для выравнивания профиля паруса. Последний регулируется верёвочками-шапочками в камберах и латами.
Непрочитано 31.03.2018, 12:49
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
Ultra 33. Все понятно сказано .Спасибо!
Непрочитано 31.03.2018, 13:07
WINDSURF34
Аватар для WINDSURF34
Sail Number: 1177
Club: WINDSURF34
Благодарностей: 23
ryazanov, парус имеет размер по гику, выставляешь гик на деление больше, по мачте тоже самое, если засечек нет, возьми рулетку и и просто замерь
насколько вытащить удлинители. Невозможно сказать на сколько парус потянулся за это время и как он деформировался, нужно смотреть под нагрузкой, уйдет ли складка или нет, регулировать латы и натяжки - это все надо видеть, сам не сможешь позови товарищей
Непрочитано 01.04.2018, 08:02
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
Я так понимаю речь про метки на мачт кармане, примерно по центру между топом и гиком.
Тоже обращал на них внимание, но чего значит так и не понял.
Предположили, что в этом месте полотно паруса должно отходить от мачты на какое то расстояние или может наоборот касаться
M-Skobar на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 01.04.2018, 08:45
ryazanov,
Кидай сюда фото набитого паруса, подскажем точнее. Иногда и полсантиметра при набивке играют роль. И показатели производителя только ориентир.
Непрочитано 01.04.2018, 12:57
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
Всем спасибо! Это была пробная набивка этого паруса , конечно латы я не регулировал, и набил на слабый ветер ,,как здесь же меня учили, ,по твисту, Просто не знал, как натягивать этот ремень. Остальное всё будет на воде Конечно здесь много меток, которых не было ,на моём старом прайде. Привык набивать по твисту .
Часовой пояс GMT +3, время: 11:53.
