Непрочитано 03.10.2017, 22:32
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
Применимость досок C85, PC160, старых формул для обучения после начального этапа проката
C85 - доска Concept 85 гоночного национального класса от Питерской фирмы SST. 240x85, 155 л. Плавник 57 см.
PC160 - предыдущее поколение С85. 260x84, 160 л.
Ссылки:
- "85 Concept- новая доска Национального Класса" (http://www.raceyou.ru/showthread.php?t=997).
- "ВИНДСЕРФИНГ ДОСКИ ССТ. Неофициальный каталог" (http://pashasurf.narod.ru/sstboards.htm).
Под старыми формулами подразумеваются доски, имевшие ширину менее 90 см и узкую корму (относительно современных формул).
Также можно упомянуть Starboard GO Friendship (общая ширина 83,5, ширина кормы 62), которая хорошо едет, но имеет длину около 280, что может быть проблемой при перевозке в салоне авто. GO Friendship не имеет ничего общего с современными GO.
Итак, что дают такие доски:
- Объём, достаточный для новичка (даже массой 100+) при водоизмещении и для вытягивания паруса за верёвочку.
- Ранний выход на глиссирование.
- Большая площадь кормы, что компенсирует её перезадавливание, сохраняя возможность раннего глиссирования.
- Длинный плавник, что добавляет динамической остойчивости (например, при поднятии паруса).
- Небольшая масса для досок такого объёма.
- Эффективное использование больших парусов. Важно для категории 100+ кг.
Некоторые аспекты хотелось бы упомянуть отдельно.
- Прочность. Эти доски нельзя назвать хрупкими, прочность вполне достаточна для новичка. При катапультах, конечно, возможны повреждения носа, но это чинится.
- Формирование правильных навыков. Эти доски не сильно отличаются от тех, на которых катаются "продвинутые" виндсерферы, поэтому позволяют сразу нарабатывать правильную технику. Без этапа новичковых досок, после которых придётся переучиваться.
- Перспективы. Такой доски хватит чтобы прогрессировать несколько лет. Если потянет на паруса 10+, возможностей доски хватит (https://www.youtube.com/watch?v=xSb-jbgn6qM).
- Отсутствие "внутрипалубных" положений ножных петель. Специальные учебные доски позволяют ставить ножные петли далеко от борта, и не позволяют близко. К сожалению, это формирует неправильную технику глиссирования. Лучше сразу учиться с "нормальными" петлями. Как правило, на упомянутых выше досках есть два ряда дырок под петли. Внутреннего ряда вполне достаточно в качестве упрощения для начала. Надо стараться как можно быстрее перейти к использованию внешнего ряда. То же самое можно сказать и про положение вперёд-назад.
- При отсутствии ветра на глиссирование такие доски вполне позволяют накатывать моторику в водоизмещении и тренировать элементы лайт-винд фристайла, которые очень помогут общему прогрессу.
- Универсальность. Возможно использование с парусами 6-7 м2 при ветрах посильнее (если нет большого чопа или волн, например, в условиях небольших озёр или заливов). Конечно, для начала. По мере привыкания к сильному ветру захочется доску поуже.
Хотел бы акцентировать, самое важное что нужно новчику от таких досок - широкая корма.
Под новичковым уровнем подразумеваю этап готовности к осваиванию глиссирования или привыкания к глиссированию.
Если учиться и катать предполагается там, где регулярно хорошо дует, то такие доски не нужны. Лучше подольше попользоваться прокатом, добиться стабильного глиссирования, а потом взять себе что-нибудь поменьше под соответствующие ветровые и волновые условия.
А при "болотном" использовании (включая Чёрное и Азовское моря летом), где основные ветра слабые, широкие доски с ранним выходом на глиссирование обеспечивают самое быстрое прогрессирование для начинающего.
Непрочитано 04.10.2017, 09:01
Weight: 100+ (( kg.
При всем уважении.
Обзор однобокий и сделан с точки зрения формулиста.
Для тех, кто не собирается кататься на формуле/слаломе, лиц менее 90 кг весом, эти доски не то, что не полезны, а откровенно вредны.
Любой большой фрирайд с УЧЕБНЫМ положением петель позволяет новичку БЫСТРО освоить трапецию и петли, перейти к доскам с меньшими объемами и получать удовольствие от каталки.
Или же, попробовав большие паруса с положением петель ближе к краям, купить нормальную легкую большую доску и тоже кататься и получать удовольствие.
ССТ-шные же нацклассы нужны, и то уже БЫЛИ нужны, только для гонок в нацклассе, ибо для учебных целей они не имеют учебных положений петель и слишком хрупкие, для просто катания слишком тяжелые и некомфортные.
Парус 6-7 на Концепте можно использовать только от безысходности, эти доски НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для таких парусов, у концепта слишком широкая корма, для парусов 8-10 метров, не меньше, в отличие от больших фрирайдов, которые, да, не особо быстрые, да, не режутся, как концепт, но комфортно едут с маленькими парусами.
Отсюда вывод, что покупать Концепт для обучения можно только от безысходности, когда совсем нет других вариантов, или очень дешево и готов мириться с вышеописанным, других аргументов в пользу Концепта я не вижу.
Все ИМХО.
Непрочитано 04.10.2017, 15:55
sorokin rus 136
Аватар для sorokin rus 136
Sail Number: RUS 136
Club: winderland
Благодарностей: 183
А зачем , то что Ширина пл метр , так она и на учебных досках такая же ... А глиссировать лучше на фрирайде , как Андрей уже сказал , и не раз уже писалось разными людьми ... А если девочка 50 кг , зачем ей метр ширины .. Да и парню 70 кг тоже совсем ни к чему ..
Я лично считаю , хоть сам обожаю фристайл и очень хорошо отношусь к вейв каталке , но обучение должно идти шаг за шагом !) До того как выбирать стиль катания, сначала надо пойти все базовые шаги, а именно :
1. Ходить с парусом гласами , возвращаться в точку старта , и делать тоже на ветру хотя бы 10 мс ...
2. Бич старт , оверштаг , фордевинд учебный, трапеция , ножные петли , глиссирование в петлях и на трапеции .
3. Глисирующий фордевинд , не важно останавливается в кофе доска или нет , умение кататься как на досках с боковыми петлями так и вейв досках с 3 петлями ...
Когда база освоена можно уже думать о специализации , либо фристайл начинать учить или гонять , или на волне ... Тут кому что ближе
Непрочитано 04.10.2017, 17:54
AlexChe
Аватар для AlexChe
Sail Number: RUS 818
Я думаю, эту тему нельзя рассматривать в отрыве от расположения спота.
Я понимаю недоумение товарищей выросших на просторах Дахабщины))) Для них широкие доски никчему.
А вот в наших болотах паруса меньше 9-ки и доски уже 85 см - это не путь прогресса. Это, скорее, пляжный отдых в ожидании ветра.
Непрочитано 04.10.2017, 19:52
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 59
на концепте начинать глиссировать замучаешься. он несколько своеобразный - но если прикатался то не замечаешь.
впервые глисс на РС160 поймал - знаю о чем говорю ))
Непрочитано 04.10.2017, 20:12
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 105
Ага, перспектива на несколько лет, чтобы научиться тому, чему на нормальном фрирайде можно за сезон научиться!))
зачем создавать себе проблемы на этапе начального обучения? так можно сильно затянуть прогресс и вообще не научиться. Знаю человека, который на концепте, купленном себе по доброму совету, как "отличная доска для обучения", три сезона в петли не могли войти, хотя не слабак, просто не тяжелый.
"Нормальное" положение петель на концепте все же на самом деле – нифига не нормальное, а довольно специфическое, под большие паруса. А уже со средним парусом типа 7.5, не говоря о меньших, в этих петлях стоять некомфортно, и никакую нормальную технику глиссирования не формирует.
Непрочитано 04.10.2017, 22:03
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
Да, забыл написать что эти доски конечно не для прогрессирования в ветренных "Дахабах".
Добавил к первому посту: "Если учиться и катать предполагается там, где регулярно хорошо дует, то такие доски не нужны. Лучше подольше попользоваться прокатом, добиться стабильного глиссирования, а потом взять себе что-нибудь поменьше под соответствующие ветровые и волновые условия.".
Непрочитано 04.10.2017, 22:12
Благодарностей: 131
Да нормальное там положение петель , и для 7.5 и для 9.5 и для 6.8 .
На Pc160 есть специфический режим " недоглиса", и для новичка это может слегка сбивать с толку.
А время обучения прямо зависит от времени на воде.
Непрочитано 04.10.2017, 22:30
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
А можешь поподробнее? Я подзабыл уже. Или это про PC160 только? На C85 комфортнее чем на PC160.
Непрочитано 05.10.2017, 10:45
Mitya
Club: УВСБ МГУ
Weight: 77 kg.
У меня купленная по совету доска C85. "Отличная доска для обучения - широкая, недорогая, крепкая".
После пары недель на прокатном швертовом тазике (ahd) в Ейске.
Парус основной 6.5, еще есть 8.5 и одалживал 5.2
Глиссирование очень нестабильное, при этом на швертовой длинной и узкой доске Hifly объемом 155 или 160 литров само глиссирование стабильнее, но из-за того, что уже привык к широкой доске, не очень даются повороты.
В петли на концепте встать не могу, даже в переднюю. Могу встать задней ногой в пятую петлю, но это же не есть правильно и стабильности не добавляет, просто не так страшно в катапульту улететь.
Но я не очень много хожу - в этом году ездил на Казантип, в сильный ветер было боязно выходить.
Боязно в смысле что снесет и не смогу вернуться в точку, поэтому ходил недалеко туда-сюда. Всегда возвращался.
Один день в сильное дутье на татарке удалось немного поглиссировать с парусом 5.2, но саму доску рачит, даже мне было ясно, что с меньшей доской было бы комфортнее.
8.5 на море не набивал, было страшно.
В Москве хожу на ней в режиме водоизмещения, когда нет гонок на яхтах. С 6.5 или 8.5.
Наверное, при возможности поменялся бы на фрирайд, на котором будет комфортнее учиться.
Mitya вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 05.10.2017, 11:47
Благодарностей: 131
попробуй использовать парус 6.5 для концепта только когда дует сильно больше 8 метров. Ну и больше практики.
Использование 5.2 в адекватный этому парусу ветер и с концептом, это скорее от безысходности, и по гладкой воде и с плавником сантиметров 35 :-).
Непрочитано 05.10.2017, 12:35
Благодарностей: 95
А лучше поменяй доску, какой-нибудь фрирайд типа Tabou Rocket 145 комфортно несет паруса от 6 до 9 метров, без всяких танцев с бубном.
Тут советчики и Формулу первой доской могут порекомендовать
Mitya
Непрочитано 05.10.2017, 14:26
Dim
Аватар для Dim
я после начального довольно длительного периода на швертовке и потом разных всяких фрирайдах (130-140л) пересел на формулу85см ширины (очень похожа на нацкласс).
И парус сразу взял 10.4м2. До этого была 7-ка в основном и иногда 8-ку пробовал.
К моменту перехода основы как-то почти умел, трапа, петли..
Могу сказать, что именно с переходом и началась нормальная каталка и прогресс!
После этого периодически пробовал большие фрирайды с 8.5 (версус, футура) - довольно унылы они оказались.
В ветер посильнее довольно интересны средние фрирайды в районе 70см ширины, с тем же 8.5 парусом, но в наших условиях это тоже ловля порывов в основном. И вот именно наработав опыт на формуле с большим парусом, начал понимать, что и как могу делать на средних фрирайдах. А учиться именно на них проблематично по-моему - слишком мало практики получается.
А вот после наработки формульного опыта, следующая доска стала сразу фривэйв104л с 5.7м2. Так и катаюсь до сих пор на этих двух комплектах, диапазон вполне себе пересекается, только парус 10.4 сменился на 8.8 - халявлю).
На самом деле может мне просто не досталось в свое время правильного фрирайда и с тех пор точно уж появилось куча приличных фрирайдных досок в районе 80см ширины. И с парусами в районе 9-9.5 на них думаю не хуже было бы учиться. Но ведь они гораздо дороже)
При нынешнем курсе $, странно, что ССТ еще не возобновилась.. Первый концепт попроще, но второй - просто отличная доска.
Непрочитано 05.10.2017, 14:46
Благодарностей: 95
Тут ключевое "я после начального довольно длительного периода на швертовке и потом разных всяких фрирайдах (130-140л)"
А если так: я после пары раз на учебном плоту взял сразу формулу с двенашкой и понеслась. . .
Непрочитано 05.10.2017, 15:02
Благодарностей: 131
не с 12шкой, а вот с тем же 8.5 (пусть даже и формулу) - вполне может и понестись.
мое мнение, если в начале сезона , двое примерно равных по навыку бойца возьмут один формулу и 8.5, второй табу рокет и 6.5, и дело будет не на море, а в московско-питерском регионе, то к концу сезона "формулист " будет уверенно глиссировать, а фрирайдер уверенно водоизмещать.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:27.
