Непрочитано 19.07.2017, 15:15
Практически любое тело, произвольной безобразности и бесформенности при обтекании однородным потоком будет подвергаться воздействию ненулевой поперечной к скорости потока проекции гидро/аэродинамической силы. Редчайшее исключение - хорошо обтекаемое симметричное тело при его обтекании вдоль плоскости симметрии. То есть, практически любое тело, по твоему определению, является крылом, кроме осесимметричных тел вращения и симметричного крыла (в просторечии), обтекаемого при нулевом угле атаки - оно, опять же по твоему определению, крылом не является. Поздравляю.
Итаг, почти любой предмет - крыло! Марквар близок.
Непрочитано 19.07.2017, 15:23
Если предмет используется специально для извлечения поперечной силы из потока то - да. Это крыло.
Он, в принципе, может быть любой формы и профиля.
Но для оптимальной работы делают оптимальный профиль.
Объемный или тонкий, это уже детали...
Если профиль безобразный, то это будет безобразное Крыло.
И работать скорее всего будет безобразно. Но не перестанет быть Крылом.
Непрочитано 20.07.2017, 10:59
Благодарностей: 333
"В природе все крылья горизонтальные, с какой стати его повернули вертикально? Если его развернуть обратно горизонтально, в нормальное для нормального крыла положение, высоко ли улетит этот аппарат с одним крылом?"
В природе крылья не горизонтальные. Они работают как угодно, даже вверх тормашками. Есть асимметричные крылья у многих семян, и улетают на них довольно далеко. Аналогично и технические устройства - ветряки, например, невертикальны"... И называют иногда вертушку "крыльчаткой". Я бы не стал так биться за чистоту этого термина, тем более, что в словарях об этом - сущая каша.
Схоластика возникает от стремления сузить понятие "крыло"... Еще раз повторюсь со своим примером, параплан и кайт. Они практически идентичны по конструкции и управлению, различаются только углом атаки. Есть кайты с большим диапазоном угла атаки, которые в крайнем положении вполне подходят для полетов. Это очевидное крыло, в любом состоянии и положении, даже тогда, когда оно умято в мешок. Мы же не называем крыльями только то, что расправлено и готово к полету.
Если крыло притом используется для движения по ровной поверхности, оттого не становится не-крылом. Просто используется не по "назначению", а принципы те же. Как и парус, кстати, в своем роде. Парусность есть у любого предмета, но есть высокоразвитые паруса, а есть так себе, растянутое одеяло, где эти принципы работают, но фигово. Так что все гибко и размыто ))
Непрочитано 20.07.2017, 12:30
Когда "всё гибко и размыто", это для гуманитариев хорошо, можно говорить до бесконечности. В науке и технике чем "суженнее понятия", тем лучше: меньше пустого базара и легче взаимопонимание.
Непрочитано 20.07.2017, 14:33
Благодарностей: 333
Я вообще-то естественник, спец по природе, иным словам. У технарей уверенность в своей точности - лишь иллюзия, выражаются они так же спонтанно, как любой. Чего стоит определение крыла и паруса через "вертикальность" и "горизонтальность". Смысл-то понятен, но сами слова - не те и не о том. Гуманитарии изначально выражаются точнее, если уж о них (хотя где они тут?).
Требования к строгости термина - это понятно и логично, и это в любой науке важно. Однако неадекватным ситуации выглядит придирка, что мол, парус - не крыло. Да, не крыло в понимании знатока аэродинамики, но сплошь и рядом эта аналогия применятся. Похож на крыло, и не только парус. На крылья (птиц и насекомых) похожи крылья семян, автомобилей и даже дворцов. Мы не придираемся к терминологии этих отраслей, и не говорим, что все это надо ставить на фюзеляж и заставлять летать, доказывая свою "крылатость". Так уж повелось, в том числе и в нашем парусном деле, что как только парус похож на деталь от самолета, его называют крылом, может для пиара, мож еще зачем, но селяви. И качества такого "крыла" хороши, как показал абсолютный рекорд скорости, и тяга, неважно в какую сторону она направлена. Кажется, об этом был главный спор, до того как заспорили о том как называть. Не грех вернуться и к сабжу, отдохнуть от терминологии.
2Гиперсонный: откатал, имею право ))
Непрочитано 20.07.2017, 14:50
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
А чё торчит с боков у экранолёта? Он жеж граничные эффекты среды использует)
Непрочитано 06.11.2017, 11:04
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Sail Number: RUS-575
Благодарностей: 148
Виндсерфинг с жестким парусом.
Разработан, протестирован и готов к коммерческому производству "жесткий" парус для виндсерфинга. Он конечно не как крыло самолета, но но шаг к этому сделан. Такой вариант очень понравится серферам-самолетчикам, которым не нравятся болтающиеся задние шкаторины на парусах. Шучу конечно, но штука интересная. Правда набивка такого паруса еще тот гемор. Вобщем есть что пообсуждать. Да и цена 1200$ за парус 4.5 и 1500$ за 5.8 массовости не прибавят.
Подробности здесь.
Непрочитано 06.11.2017, 11:31
Инновации...
Непрочитано 06.11.2017, 11:38
По-моему было уже про этого мужика и его паруса. Строго говоря, парус не жёсткий, жёсткость формы примерно такая же, как у полнокамберных слаботвистующих парусов начала 90-х годов прошлого века. Ну а то, что толстый парус лучше тонкого, так это всего лишь миф, пришедший из авиации. Ещё один лёччик, кароче.
Непрочитано 06.11.2017, 11:39
Благодарностей: 167
Ну и вес можно представить.
Непрочитано 06.11.2017, 12:42
Благодарностей: 333
Было летом в теме, где мы спорили о термине "крыло". Слил все вместе и можно заново крыльями трещать ))
Непрочитано 06.11.2017, 16:25
Тонкий лучше. Сопротивление меньше.
Но есть два момента. 1. Конструкционная прочность. 2. Чувствительность к небольшим сменам УА. Поэтому авиационные крылья, и парус-крылья больших яхт, толстые.
Они не должны ломаться.
И они "тупорылые" т.к. нужно чтобы не происходил срыв потока при случайных увеличениях УА и/или скорости потока.
В видсерфинге достаточно прочности довольно тонкой мачты и гика.
А увеличения УА, порывы, обрабатываются чуткими руками спортцмена, который не допускает "воздушных спинаутов". Поэтому толстый парус как бы и ни к чему, только тяжелее.
Непрочитано 09.11.2017, 19:16
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 520
Новое изобретение.
В связи с закрытием сезона предлагаю обсудить одно изобретение, которое автор начал скромно рекламировать на англоязычных форумах.
Станислав Мостовой, киевлянин из Нью Джерси, придумал новый дизайн паруса для виндсерфинга. Вот его фейсбук страничка. Интересное решение ИМХО. По сути это более менее жесткое крыло с плоской наветренной поверхностью и выпуклой подветренной стороной. Бернулли в действии.
Непрочитано 09.11.2017, 19:32
Мы тут его уже охаяли по полной.
Непрочитано 09.11.2017, 20:19
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 125
А причём тут Бернулли? Если это про то, что крылья якобы создают подъемную силу потому что верхняя поверхность "длиннее" нижней - так этот миф уже давным давно развеяли.
И обычные "необъёмные" паруса, кстати, этому отличное подтверждение.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:57.
