Непрочитано 10.04.2017, 23:55
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Не, ну Рефлекс конечно по всем параметрам лучше.
Но не нужно себя тешить тестами, управляться с ним будет тяжелее.
Непрочитано 11.04.2017, 09:44
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 87
Если уже рассматриваете и полноценные слаломные паруса, то есть в Наличии новые Gaastra Vapor 8,6м 2011 и 2016годов Мачты тж в наличии как Хард так и Констант топ. Так где в конечном счете катать будете? Если в средней полосе, на болотах, то чем тяговитей, тем лучше!
Непрочитано 11.04.2017, 11:03
waveride
Аватар для waveride
Weight: 83 kg.
и болота и выезды в Благу и Ейск.
Но на море все таки дует получше на меньшие паруса.
Рассматриваю полноценные слаломные паруса потому что пока не понимаю четкой разницы между трехкамберными и четырехкамберными парусами.
waveride вне форума Ответить с цитированием
sep
Аватар для sep
Club: FUNSURF
В том и тема,что с МК в руках нет ощущения что держишься за плуг трактора..)))
Но все вокруг говорят(сам не пробовал) ,что новый ВАПОР просто суперкайфовый парус!
Хотя вапоры10-12 годов,как по мне, не просто тракторы-ТАНКИ!))))
sep вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 11.04.2017, 11:13
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
А что, вдруг, MS не рассмотреть?
Непрочитано 11.04.2017, 11:15
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 87
Сообщение от waveride Посмотреть сообщение
Если интересно предложение, то до конца недели паруса в МСК, потом переедут на юг!
Непрочитано 11.04.2017, 22:56
powerded
Аватар для powerded
у меня и Overdrive R5 8.6 (OD) и Reflex R7 8.6 есть. Если ветер слабый до среднего то OD, если средний до передоза то Reflex. Вес 70 и нормально всё достаётса и катается.
Мачты оригинал 90%. Перекидываются оба паруса отлично. Норс мачты тоже пробывал, 75/100 полёт нормальный. От Point7 тоже хорошо работают.
Reflex любит передоз, реальный разгон и скорость. OD тоже очень достойно держится, но приходится немного приоткрывать. Но это когда ветра уже много и можно на размер меньше взять. При 90кг проблем ещё меньше будет.
При слабом ветре я OD 8.6 раскочегарю быстрее :)
кстати по мачте на Overdrive 8.6 - 460 нужна (490 можно, но не так хорошо работает), на Reflex 8.6 - 490
7.0 / 7.8 Overdrive тоже есть, 7.8 вообще очень хорош. Если дует на такой ветер, не факт что Reflex будет быстрей.
OD кстати очень редкие, особенно в хорошем состоянии. Поэтому и не продаю, при стабильном ветре OD кайф.
у нас почти все марки катают, есть с чем сравнить. Актуальный Vapor ещё не пробывал. По весу Vapor´ы 2016 /2017 почти как Severne, так что уже не танки ))
P7 после OD показался ооочень массивным и тяжёлым, но прёт как танк!
RRD на Гарде катают, если попаду этим летом, надо сравнить / катнуть
Непрочитано 12.04.2017, 15:27
waveride
Аватар для waveride
Weight: 83 kg.
Спасибо. Полезно.
P7 имеется ввиду ACK или AC1?
В целом склоняюсь к Overdrive из за умеренного размера мачткармана относительно RRD.
Reflex пока решил не рассматривать так как мне его функционал не требуется.
Непрочитано 12.04.2017, 21:58
powerded
Аватар для powerded
AC1 - 2015 года
ACK вроде тоже хорош, но сам не катал
Непрочитано 11.05.2017, 10:48
Xingu
Club: Сила ветра (Тольятти)
А есть еще от старой Гастры трехкамберный Фантом. Он полегче вапора, но тоже очень тяговитый и лавировка с ним замечательная, настраивается вообще на раз, встает на 75% мачту,катаю на таких, мне очень нравится. Думаю не хуже овердрайва. Я бы рассмотрел на вашем месте:)
Xingu вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 19.05.2017, 11:40
AntonPeres
Аватар для AntonPeres
Sail Number: 992
Club: Злобный гоблин
Благодарностей: 131
Если интересует новый OVERDRIVE R7 8,6 (2016) пишите в личку.
Цена нового -30%
Непрочитано 16.09.2018, 14:44
kvl1077
Club: "Школа Ветра" "ВЕТРАМОРЕ"
Weight: 75 кг kg.
Добрый день, хотелось бы узнать какой камбер можно поставить на Файрвинг мк3, и процесс установки) Хочу купить RTS но нигде не могу найти, к сожалению) Буду признателен за инфу!
kvl1077 вне форума Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 20:19.
