Непрочитано 22.03.2017, 06:19
Сообщение от YuraSPb Посмотреть сообщение
у кубинца стаяла черная тяжеленная мачта 460 с наружним диаметром у основания 53мм
Да, это SDM, внутренний диаметр 48мм+.
и как ее в самолет засунуть - я возил одночастные морские спининги 165см + 100 Ойро в Эйрфранс
Засунуть в самолёт не проблема, народ по несколько комплектов зараз возит, проблема только как уменьшить расходы. Некоторые авиаперевозчики комплект виндсерфоборудования бесплатно везут.
какие будут рекомендации - оптимально искать б/ушную только СДМ 460+удлинитель и гик 215 по максимуму ??
Наверное. Хотя если РДМ с удлинителем для РДМ, то тоже годится, также как и новая мачта. Да и гик можно более длинный, важно , чтобы размер "boom" на парусе был в пределах регулировок гика.
Непрочитано 22.03.2017, 08:24
YuraSPb
Аватар для YuraSPb
Club: Красные Купола
я летаю Эйрфранс или КЛМ, но из Питера первое плечо Ерафлот - так что даже милями не могу оплатить по карте ФлаингБлю за второй багаж ...
а сколько в среднем весит дакроновый парус в чехле?
сейчас пойду взвешу свой
монофильм 7,2 - 4кг
гик - 3кг
мачта - 2,8кг
но многие голосуют за РДМ с дакроном как более гибкую? по весу они даже больше
YuraSPb вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 22.03.2017, 09:28
Современные паруса шьют под мачту конкретной конструкции (рдм или сдм) с конкретным прогибом. Тогда они работают наилучшим образом. Поэтому, если парус пошит под РДМ, то голосовать остаётся только за неё. Материал паруса тут особого значения не имеет. Бывает, что парус небольшой площади можно использовать с разными конструктивами, и с рдм, и с сдм, обычно один из вариантов оптимальный, второй - допустимый.
Говорить, что РДМ более гибкая - неправильно, РДМ может быть как более гибкая, чем СДМ той же длины, так и менее гибкая, всё зависит от нюансов конструкции. Сейчас гибкость, точнее, прогиб под тестовой поперечной нагрузкой примерно одинакова и для РДМ, и для СДМ одной длины. Но РДМ, как имеющая при этом более толстую стенку, обычно тяжелее СДМ той же длины, зато и прочнее, что важно, например, для вэйва.
Если парус будет старый, до 2000 примерно года, и до 7 метров, то там прогиб мачты, да и конструкция, не так сильно влияют на форму, как на большинстве современных парусов, поэтому я и написал, что особо упираться с типом мачты в этом случае не имеет большого смысла, годится в принципе любая нужной длины, тем более, что речь, как понимаю, идёт о сугубо сельской местности и сильно ограниченном бюджете. Тоись, друг будет рад и такому подарку и в зубы ему пристально заглядывать не станет. Хотя, конечно, это подход на от..ись.
Непрочитано 22.03.2017, 12:41
Благодарностей: 114
прикольный парус, как у немецких дедушек))... по отзывам шопотоам кидалы те еще...
Непрочитано 22.03.2017, 12:53
YuraSPb
Аватар для YuraSPb
еще раз спасибо ))
а где вы базируетесь лично - случаем на у ЛЭМЗа на Петергофском шоссе или знаете кого там?
Непрочитано 22.03.2017, 14:39
Благодарностей: 333
Дакрон мало весит, главнее мачта. Неужли по прокатам тряпья-металлолома нельзя пособирать, в Питере? Если найдется много, контейнер заказать.
Непрочитано 22.03.2017, 15:07
Нет, я в Зеленогорске базируюсь. Конечно, старых дакроновых парусов где-то по чердакам и кладовкам много валяется, просто их хозяева уже давно завязали с этим делом и в продаже старья особо не заинтересованы. Может этот парус им дорог, как память, о молодости напоминает: увидят его раз в 5 лет, вспомнят, "были когда-то и мы рысаками", скупую мужскую слезу пустят...
Непрочитано 22.03.2017, 15:21
YuraSPb
Аватар для YuraSPb
продолжаем поиски "тряпья-металлолома "
по наводке тов. abc44def :
Windsurf-Segel North Sails Infinity 6,5 m² +Mast + Gabelbaum
Preis: 170 €
Segel: North Sails infinity 6,5 m²
Mast 460 cm
Mastverlängerung
Gabelbaum ART Slalom
Trapezschlaufen
Segeltasche
Hallo Yuri,
Ich habe geprüft, was der Versand kostet. Es ist Sperrgut, da der Mast zerlegt 2,3 m lang ist. Bei manchen Paketanbietern ist es nicht möglich oder es ist sehr teuer. Über 300€ nur der Versand. Ich glaube das lohnt sich nicht für Dich.
мде, не весело ))
придется обратиться к Питерским помойкам - давайте, вываливайте
следующие на очереди Майамские помойки, приготовиться...
Непрочитано 22.03.2017, 15:35
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
Вот Лешка продает!!!
http://raceyou.ru/thread27661.html
Непрочитано 22.03.2017, 16:26
Благодарностей: 333
Я как-то собирал старые горные лыжи, ходил по наводке по ветеранам. Ну да, непростое занятие, нужно общаться, а это не один стакан чаю... Потом идти в гараж а то и ехать на дачу, а там чуть не трофейное... Но дело того стоит, и оно лучше, чем лазить по европам.
В европах еше устраивают громадные развалы весной, но там оно тоже по 100 евро. И самовывоз.
Непрочитано 22.03.2017, 16:45
YuraSPb
Аватар для YuraSPb
спасибо))
нее, хоть я и родился в Таганроге и периодически там бывал у бабушки, но за 80 тыс такой наборчик:
Доска швертовая NoveNove 165л. = 55т.р.;
Паруса дакроновые Neilpryde Experience 2.6 и 4.0 с родной мачтой Experience 320;
Гик M.S. Inspire.
Удлинитель Chinook 30.
Паруса с мачтой гиком и удлинителем = 30т.р.
80 т.р. За всё.
лучше продам свой наборчик в Таганрог за 40тр ))
NAVIGATOR 320
"Объем, л 190
Длина, см 320
Ширина, см 80
Верхушка.
Парус SST 7,2 m2
Мачта C30/460, гик Loft 175 – 235.
а по старым горным лыжам: Эпокси 180 в отличном состоянии, немецкие крепления, сапоги 41-42, комбез, очки-перчатки - пожалуйста в Володарку
Непрочитано 22.03.2017, 19:20
abc44def
Аватар для abc44def
Weight: сбросил 6 kg.
Благодарностей: 273
Юра, с логистикой в Германии я бы теоретически мог тебе помочь, если бы ты слегка изменил маршрут, и из Питера сначала в Кёльн/Франкфутр/Дюссельдорф, потом на поезде до Парижу. Но вопрос - ано тебе надо?
Посылать негабарит из Германии в Питер, а потом тащить его Ерофлотом/Айрфрансом через Париж точно не стоит.
Сергей.
Такое же барахло наверняка можно найти где-нибудь под Парижем, но я по французски ни бельмес.
Непрочитано 22.03.2017, 20:54
YuraSPb
Аватар для YuraSPb
Сергей.
Сергей, спасибо за предложение ))
думаю, это чисто психологически приятное ощущение занять себя в межвременье подготовки к следующей поездке - менять тройники на воблерах, масло в ружьях, баллоны, а теперь и паруса с мачтами...
Непрочитано 25.03.2017, 04:58
YuraSPb
Аватар для YuraSPb
обратимся к внутреннему рынку - прошу специалистов оценить данное предложение и насколько реально его подвинуть, поскольку выбиваемся за лимиты
Парус SST Rider 6.8 м2 состояние хорошее (есть запасные латы, и наконечник), чехол. Отличный парус по соотношению цена качество. Цена нового в магазине за парус 20 000 руб. (отдам за 10 000 руб). Мачта Freride Xenon 460, состояние хорошее (без ремонтов). Цена новой в магазине за мачту 10 000 руб. (отдам за 5 000 руб).
Гик RACE 182-242 с трапеционными кончиками. Цена нового в магазине за комплект 20 000 руб. (отдам за 10 000 руб). Удлинитель (отдам за 4 000 руб). Стартшкот в подарок.
Непрочитано 25.03.2017, 12:24
abc44def
Аватар для abc44def
Благодарностей: 273
Я конечно не очень ориентируюсь на российском рынке б/у матчасти, но на мой взгляд 500 Евро за такой комплект явный перебор.
Я бы больше 250 Евро за все это не дал бы. А то и меньше. Состояние конечно на месте смотреть надо. Мачта сильно потёрта передней оковкой, видно что верхушка хорошо так юзаная.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:59.
