| Матчасть - общий форум Все, что не попадает в специальные разделы. |
Опции темы |
Windsurfer |
Подскажите, какой максимальной длины выпускают регулируемые трапеционные петли?
Купил NP 24''-30'', петли отличные, но длина не подходит. Опустил гик вниз на 15 см от нормальной высоты и все равно не хватает длины с сидячей трапецией. На трапеции крюк поднял максимально вверх. Зацепляюсь, а отцепиться уже длины не хватает. Я так понимаю, что нужно будет 34"-36" как минимум. |
Wild Wind Rider |
Нужно совершенствовать технику...
![]() Цепляться за крюк после выхода на глисс, сниматься заранее. Или переходить на поясную. На 34"не глиссировании рук не хватит и зад будет воду цеплять. |
Windsurfer |
Ну это конечно так. Но если длины петель не хватает до крюка трапеции даже когда парус стоит строго вертикально и петли также повернуты вертикально вниз, то по-моему глисс тут не поможет, только более длинные петли.
Windsurfer |
если водоизмещать и разгоняться на глисс на руках не хочется, то есть вариант для ленивых, как это сделал я, подсмотрев где-то давно на фотках: поставить 2 пары трапшкотов: короткие и длинные. В водоизмесе ждешь порыва и разгоняешься на длинных, после разгона перецепляешься на короткие. И не надо на ходу регулировать каждый раз, после выхода на глисс. На слишком длинных ехать нереально, не отвеситься толком, т.к. длины рук не хватает.
У меня пара такая: короткие жесткие негерулируемые 24' - для глисса, регулируемые, вроде 26-34 - для водоизмеса и экстремального бакштага. если чо, речь о формуле. |
Confederate |
![]() На глиссе шкотовый конец гика опускается почти до воды, положение петель снижается и хватает практически любой длины, тогда длина определяется стойкой и манерой ведения, не считая типа доски. Однако, у меня сидячка и петли 20-34, причём, при стоянии мне хватает 32", при слабом ветре, когда глиссирование не экстремальное, я их не подтягиваю, а на серьёзном глиссе тяну до 30-28". И не подтягивал бы, но на чопе они норовят слететь и чтобы снова зацепиться, приходится приседать. Да, крюк у меня болтается и чтобы его можно было цеплять без помощи рук, я под него завожу ремень спасика. Заодно спасик не ползёт вверх, а когда крюк на ходу принимает нижнее положение, просто спасик натягивается на плечах... |
Windsurfer |
Чёт мне кажется не в петлях дело
виндсерфингист |
Обычное следствие преждевременного использования трапеции. Ходить ещё не научились, но ручки утруждать уже не хочется.
Windsurfer |
А ветер местный в основном слабоват для глисса, только на порывах хватает. Заднюю ногу успеваю в петлю вставить, а переднюю приходится ближе к мачте держать, если к петле передвигаю, доска набок ложится. В общем думаю регулируемой трапеции 28-34 вполне хватит. 34 на водоизмещении, 28 на глиссе. Буду такую искать с возможностью регулировки на ходу. NP RACE VARIO HARNESS LINE например. Что про неё можете сказать хорошего или плохого? |
Windsurfer |
Рост какой?
Ready to foil |
какая доска, парус? в каком положении гик в вырезе? вообще, что бы гулять в водоизмещении, можно гик опустить как угодно, лишь бы крюк цеплял и снимался удобно, а если есть предпосылки для глиссирования, тогда надобно подгонять настройки под такой режим и цепляться/отцепляться с наклоненным парусом. Если же не успел отцепиться до схода с глиссирования и парус поднялся, то отцепляйся в прыжке, движение вверх и в бок к корме.
Windsurfer |
5200p Веревку можно удленить, и длинна будет какая угодно! |
Confederate |
А если денег куры не клюют, то можно докупить петли и повесить их хоть как вторые, хоть последовательно, петля за петлю. Кстати, особо крупные гонщики с метровыми граблями вместо рук так удлиняют кончики, цепляя одни за другие. |
Windsurfer |
В наличие! Хорошие! Сам на таких уже очень долго!
NP 16 Race Vario Harness Line 28-34 C1 черный шт 3 366,00 NP 16 Race Vario Harness Line 28-34 C3 белый шт 3 366,00 NP 16 Race Vario Harness Line 28-34 C5 зеленый шт 3 366,00 NP 16 Race Vario Harness Line 28-34 C6 красный шт 3 366,00
Windsurfer |
182 см
Так вот привык уже гик повыше ставить (2/3 или 3/4 от низа выреза), а теперь как то ниже опускать уже некомфортно. Позавчера вот опустил на высоту 1/3 от низа выреза, еле-еле 30" петель хватает. Цитата:
Confederate |
Если же загрузить шарнир (зависнув на гике, других вариантов нет), то вес окажется распределённым между шарниром и задней ногой, передняя нога освободится от веса и её легко поставить в петлю, не топя борт. Как только передняя нога оказалась в петле, вместо того, чтобы загрузить её своим весом, надо резко двинуть доску вперёд (и даже с приподниманием петли вверх) передней ногой и одновременно воткнуть заднюю ногу в петлю и встать в глиссирующую стойку. |
