Непрочитано 26.07.2015, 18:34
Благодарностей: 495
Как лучше соединить алюм трубу?
Сломался гик в задней оковке. Прям посредине дуги.
Сломанную дугу отрезал.
Целую дугу отрезал от другого гика, с хвостовиками см по 10.
и так-же от него отрезал патрубки которые работают как муфты, соединяя дугу с трубками гика.
Проблема - трубки в патрубках гуляют продольно. Отсюда низкая жесткость гика. И иногда вылетает.
Надо чтоб муфты были жестко соединены с трубками и дугой. Что лучше?
- вкрутить саморезы (будет корродировать?)
- вставить поперек тонкие алюм трубки и расклепать
- посадить на смолу
Непрочитано 26.07.2015, 18:41
windmax
волновой наездник
Аватар для windmax
Sail Number: UKR 22
Club: Dacha
Благодарностей: 121
купить новую заднюю оковку!
Непрочитано 26.07.2015, 20:08
Благодарностей: 495
Вдруг не подойдет? Мой бум довольно старый. Нейл Прайд. модель не знаю. Похоже вот этот http://cdn.neilpryde.com/download/pd...older_boom.pdf 225-275
Непрочитано 26.07.2015, 20:19
windmax
волновой наездник
Аватар для windmax
Sail Number: UKR 22
Club: Dacha
Благодарностей: 121
просто озвуч диаметр трубы задней оковки и я думаю можно найти подходящую.
а так же расстояние между отверстиями на ней.
Непрочитано 26.07.2015, 21:02
Сделать заднюю часть задней оковки из карбона с роликами под летучку.
Непрочитано 27.07.2015, 00:01
Я бы для начала скотчем обмотал, чтобы выбрать люфты, а чтобы под нагрузкой стык не полз и не скручивался, можно вытяжные алюминиевые заклёпки поставить. Трубу, естественно, предварительно забить пенкой.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:08.
