Непрочитано 12.08.2014, 21:47
#46
Вован
Сообщение от Андрэ Посмотреть сообщение
А мне вот мечтается о раскладной доске для путешествий, с изменяемым объемом, и парус изменяемой геометрии.
А зачем?
Условия меняются, а вам хорошо на Вашей доске.
Условия меняются, а парус у Вас один и подстраивается под них сам.
Лучше?
(Элин)
Непрочитано 12.08.2014, 21:57
#47
Андрэ
Weight: 77 kg.
Записей в блоге: 3
поясните...
Андрэ вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 12.08.2014, 22:45
#48
Андрэ
Weight: 77 kg.
Записей в блоге: 3
а вообще у природы учиться надо. Форма уже похожа - вот когда структуру крыла воссоздать смогут - это будет прорыв ).
Непрочитано 12.08.2014, 22:53
#49
Вадим Гиниятуллин
Аватар для Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Сообщение от igor682 Посмотреть сообщение
У меня не синяки. У меня мышцы растут. Причем эффект больше по сравнению с тренажерным залом ))).
Непрочитано 12.08.2014, 23:35
#50
Вован
Учатся, начиная с 2010 года
http://www.windsurfing44.com/forum/v...=1343&start=20
А на доски посмотрите года так с 2009, а может и ранее, чем не крыло? Только переверните днищем вверх.
Непрочитано 12.08.2014, 23:37
#51
Всем привет! Пока ехал на работу в машине пришла просто безумнейшая мысль развития досок для виндсерфинга))).
Что если сделать корму с изменяющейся стреловидностью, как у самолетов (2 или 3 поколения).
Еще можно порассуждать о подводных крыльях и эффекте кавитации )...
Мне она уже давно пришла. Тут даже как-то писал. Сделать корму с веером, как хвост птиц. Надо шырше - распушил, надо уже сложил. Можно сделать управление через какой нибудь рычаг или за шкот тянуть, как летучку.
Еще можно плавник сделать складной или выдвижной, как шверт, набрал скорости, вдвинул плавник, и еще быстрее пошел. Тоже можно за веревку.
Или три плавника, боковые побольше и складные. Средний маленький постоянный для хода на скорости. Набрал скорость, дернул веревку, или нажал на педаль - боковые сложились. Можно на пружинках их сделать, перед заездом взвел, на скорости они складутся под действием пружин как нож-выкидуха, только наоборот.
Подводные крылья, это прогрессивное течение. Т.к. на них можно лететь выше чопа. Их можно тоже сделать с переменной стреловидностью. Разгоняешься на прямых крыльях, как планер, с разгоном подтягиваешь шкот, они поворачивются назад, как у истребителя.
Для кавитации тяги много надо. Думаю, кавитационные торпеды часть реактивных газов выбрасывают через "пятак" вперед-встороны, чтоб создать кав пузырь. В ВС такое невозможно за неимением реактивного двигателя.
Непрочитано 13.08.2014, 00:41
#52
А у вас "летючего карабля" нема? Где найти? не знаю
Непрочитано 13.08.2014, 01:30
#53
делаю...
Непрочитано 13.08.2014, 03:33
#54
kvv515kvv
Аватар для kvv515kvv
Благодарностей: 32
Думаю, в цене этой приблуды.
В зарубежных прокатах много Норса. Но амортизаторы не ставят. И даже за дополнительную плату не предлагают.
В чём причина?
еще наверное потому что любые амортизаторы не прибавляют скорости и эффективности... чем жесче конструкция тем она быстрее
А где его применять?
Что он призван уменьшать удары тяжёлой верхушки (точнее, пружинить удары доски об верхушку) - это понятно, но переменная высота верхушки... Спорно. Как закрыть щель? Она всё время будет приоткрываться.
там же не пол метра хода... пару сантиметров всего... да и ставят ее кажется только любители попрыгать н волнах, там про щель вообще наверное нет смысла говорить...
Непрочитано 13.08.2014, 18:29
#55
NikolayUB
Small board balancer
Благодарностей: 28
Правда, отсутствие запаса прочности у этой природной структуры крыла компенсируется способностью перьев самостоятельно расти.
Конечно, пампинг крылом, способным циклически становиться дырчатым и затем непродуваемым был бы весьма эффективным
Непрочитано 13.08.2014, 20:08
#56
Так это не к нам, с нашими лопухами... Об этом я и подозревал...
А какие катапульты бы были! Вперёд-то никакого сопротивления... А сколько веселья будет при застревании между перьев такого паруса вниз головой...
Не-не, уж лучше мы по старинке как-нибудь...
Непрочитано 14.08.2014, 00:19
#57
"Вниз головой" - повеселило.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:27.
