New | Регистрация | Sail numbers | Блоги | Фотографии | Правила | Календарь соревнований | Пользователи |
Матчасть - общий форум Все, что не попадает в специальные разделы. |
Опции темы |
26.04.2008, 23:23 |
Windsurfer |
26.04.2008, 23:51 |
Windsurfer |
Термоусадка есть и большого диаметра, надо просто поискать. http://elcat.connector.ru/2007/1/362/
29.04.2008, 06:03 |
Windsurfer |
Приступил к воплщению. Трибки есть в магазине до 100мм. Только маг не с розетками и выключателями в ближайшем посудохозяйственном. Но и не база мелко оптавая для электромонтажников. Вобщем при желании думаю в любом городе можно найти. Ну а область применения этого чуда далеко не только провода... В трубках домашних радиотелефонов ей обьединяют отдельные модули аккумуляторов ) Ну и мачты, как высняется, защищают тоже Да вот еще: 1 Фен можно не обязательно строительный. Можно у подруги взять пока невидит или на рынке китайский за 200 р купить) Главное, что бытовым феном мачту перегреть надо еще постараться, а трубка садится ОК) 2 Кто сталкивается первый раз попрактикуйтесь на палке подходящей.... Ибо трубка садится не только в диаметре но и в длинну хотя и не сильно. |
29.04.2008, 10:45 |
Windsurfer |
Тема интересная, было бы здорово увидеть результаты т.к. вопрос сохранения дорогой мачты от камберов имеет место быть...
13.05.2008, 14:04 |
Сбытчик мечт |
Недавно вызывали на наше предприятие кабельщиков для ремонта силового кабеля
толщиной в руку. Так больше всего меня удивило что они сделав скрутки провода нахлобучили огромную термоусадочную трубу, погрели ее феном и сказали все готово. Обидно стало, сколько пришлось служа в Советской Армии связистом этих муфт свинцовых перепаять, вот где были проблемы, а тут раз и все. Так что я за прогресс, и хотя пользуюсь рацпредложением из бутылочного пластика, завтра попробую перейти на термоусадку. Спасибо камрады за подсказку!!! |
13.05.2008, 18:38 |
Windsurfer |
Вот только у меня сомнение по поводу совместимости 100% мачты с кембригом который надо греть строительным феном... её на солнце то не рекомендуют особо держать, а тут местный нагрев. Вобщем лучше тренироваться на кошках или защищать бутылкой, я бы на 100% мачту кембриг натягивать не стал.
16.06.2008, 14:30 |
Летучный сёрфер |
По совету коллег купил термоусадку ,надел на мачту GAASTRA(слегка потертая 2007г 75% карбон)нагрел феном-красота!Поехал кататься.Да!!!Товарссссчи гггг -полное,поскольку камбера настолько плотно прижаты к мачте что при попытке вставить мачту мачткарман они родимые упёрлись в края усадки.Попытки поставить камбера на термоусадку продолжались не долго.После 3-й попытки и опять завёрнутого камбера срезал всё нах и пошёл кататься.Ничто не вечно под луной,а тем более под солнцем.
29.07.2008, 00:40 |
Насчет термоусадочной пленки - имхо, не стоит лучше, т.к. во-первых она не скользкая и камбера ее будут цеплять, во-вторых нагрев не лучшим способом сказывается на мачте. Уж лучше пластиковую бутылку, только края аккуратно по диагонали сточить, чтобы вставке мачты и набивке паруса камбера аккуратно натягивались на бутылку, а не упирались пусть даже в 0,5 мм "поребрик" и не сдирали бутылку. А вообще я делаю так (вчера как раз делала, привет балтикапу:)) Щас буду пытаться подгрузить картинку, не судите строго
это вид ДО и это вид ДО А это после слой тонкой стеклоткани-"марли" с пигментированной черным колером эпоксидкой потом ниже будет просто рихтовка оставшихся царапин пигментированной эпоксидкой Теперь даже телевизор в мачте отражается Кому надо - могу сделать пошаговую инструкцию :)) или проще привозите в Питер |
29.07.2008, 23:07 |
Windsurfer |
А какой вы колер используете для придания эпоксидке нужного цвета? |
29.07.2008, 23:17 |
да какая мачта - значения не имеет, главное - откуда руки растут :)) В конце концов, любой неудачный опыт можно сошкурить )) Ткань нужна была для общей защиты, т.к. на данной мачте уже была стерта не только смола :))) А что касается кевлара - имхо лучше уж тогда использовать стеклонить (но не ровинг).
А бутылки - если края среза аккуратно диагонально сточить, то не задираются. Главное, чтоб заусенцев не было. Колер - вообще обычно сухие пигменты, продаются разных цветов, но в последнее время с ними напряженка, а использовать сажу для чернения я не любитель, поэтому пользуюсь пастообразными колерами для красок, продаются в любом строительном магазине. Сначала беспокоилась за последующую стойкость смеси, но вроде неплохо, даже пожалуй лучше сухих пигментов, т.к. добавка минимальная - на 50 гр смолы идет около 0,1 гр колера, а цвет дает отличный. |
01.09.2008, 13:14 |
Антиквар в шляпе |
Читаю вот читаю и диву даюсь... эпоксидные смолы, термоусадки, строительные фены... осталось в домне прокалить как следует :razz: Тут можно кандидатскую защитить и не одну...Но я поскольку уже кандидат...заявляю со всей ответственностью...бутылки работают просто замечательно...хватает их минимум на месяц ежедневного катания...я использовал их на 5 или 6 разных мачтах...мои друзья использовали...люди верьте мне...кататься надо а не с феном работать...
08.04.2009, 19:19 |
в поиске ветра |
Серъезно пострадала мачта ССТ от гика, возможно немного объяснений по материал и действия. Результат меня просто впечатляет |
10.04.2009, 10:01 |
в поиске ветра |
Alekseeva Хелп МИ))))
Объясните пжл-та - что за материал стеклоткань -марля и по действиям как я понял: 1)стеклоткань с эпоксидкой обернуть поврежденную поверхность а вот 2-й шаг мне непонятен рихтофка эпоксидкой, т.е. просто намазать сверху а чем тогда потом шлифовать поверхность чтоб небыло всячеких неровностей... |
10.04.2009, 10:21 |
Летучный сёрфер |
Начитался на форуме советов,посмотрел на свою мачту GAASTRA75% и так мне её захотелось сохранить,ну просто навеки!В магазине электротоваров купил термоусадку нужного диаметра.Приехал домой.Натянул всё это на мачту-КРАСОТА!Через пару дней поехал кататься.Начинаю набивать парус,GAASTRA GTX 7.5,а камбера через это небольшойе припятсвие в виде термоусадки протянуть не могу!Возился я с этим делом минут 30.Так нижний камбер чуть не сломал.Ну ни как на нужное место не поставить.Срезал я всю эту красоту нах и вооружив парус как обычно за пару минут,пошел кататься.Да это я все к тому,что вcё относительно.Особенно относительно производителя и пользователя.
10.04.2009, 11:31 |
стекломарля - ооочень тонкая стеклоткань. Можно взять самую тонкую ткань, такую ярко-белую. если сильных повреждений нет, достаточно только эпоксидки, добавить пигмента и можно аэросила (такой порошок-сгуститель, чтоб смола не подтекла, когда сушить будете). Шпателем резиновым или тупо любой пластиковой карточкой все это дело тонко наносится. Максимально тонко, грубо говоря наносите, и тут же стираете пластиком лишнее, что впиталось - то останется :) Как высохнет, можно аккуратно все это пошкурить наждачной бумагой двухсоткой-пятисоткой где-то (нежненькой и мелкой) и снова слой эпоксидки. Второй раз шкурить не надо :) Если повреждения сильные (глубокие царапины или еще что), лучше снять наждачкой слой поглубже, но без фанатизма, нанести смолу (опять-таки тонкий слой), сверху слой тонкой ткани. Она не пропитается, но прилипнет. Разровнять аккуратно, чтоб без пузырей и т.д., и по ней сверху промазывать смолой, чтоб пропиталась нормально. Как высохнет - зашкурить мелкой наждачкой, сверху слой эпоксидки с пигментом и все. Шкурить лучше с брусочком каким-нибудь, наждачку вокруг обернуть, чтобы ровная поверхность была, т.к. от пальцев или ладони все равно неровности будут. Если есть возможность, в идеале шкурить с водой, ровнее поверхность будет, только потом перед слоем смолы высушить хорошенько :) Цитата:
термоусадка хороша только для приклеивания шторок на Шкиппера сначала пленку на клей момент, а сверху по краям термоусадку, чтоб пленку держала, выходов на 5-7 хватает |
