Непрочитано 14.09.2009, 15:46
Andrey Gabez
Аватар для Andrey Gabez
Club: #surfpointfamily
Благодарностей: 169
Чем чреват огромный плавник?
Вчера попробовал снова прокатиться напротив собственного подъезда по р.Волга, ибо ехать на водохранилище было лень, ветра не было и вообще - 50 метров пешком. Подопытный+PC160+7.2. В принципе, нормально покатался и этого вполне хватает, чтобы удовлетворить "хочу катацца сичас!", но есть подлый нюанс. Зажатое в узкое (километр-полтора) русло и течение фигачит сумасшедшее. Сегодня хочу покататься на F2 Wizzard 125 л., парус возьму 7.2, на глиссер судя по тому что за окном будет хватать только при порывах. Внимание вопрос! Что будет, если поменять на F2 стоящий там ныне плавник MFC 38 см. на селектовский 57 см. от концепта? Позволит ли это мне лавироваться в водоизмещающем? Как будет доска выходить на глиссирование? Позже или...раньше? Острее ли я смогу ходить? Наконец, не развалится ли что-нибудь? А то видел я тут ДжиПи, порванную пополам. (Надеюсь, это не от установки большого плавника???))))
Непрочитано 14.09.2009, 17:20
Anton Shelikhov
Аватар для Anton Shelikhov
Club: vk.com/sochisurfing
В водоизмещающем - это лавировочных способностей доске не добавит. Если у доски нет шверта, то единственный выход это сильно кренить ее на наветер (на себя).
При большем плавнике доска будет раньше выходить на глиссирование, необходимо только мастерство.
Острее ходить сможешь - это однозначно, но раньше наступит момент когда доску начнет у тебя из под ног "выламывать", и если доска не рассчитана на такой большой размер плавника, то произойти это может практически сразу при начале глиссирования. т.к может не хватать ширины кормы для откренивания возникшего "опрокидывающего" момента. Ведь не зря формулы делают метр шириной при плавнике 70 см.
И наконец нагрузка на колодец увеличится, так что увеличивать плавник в полтора раза может быть опасно, но может и пронести. В худшем варианте продавится колодец и плавник боксом сомнет борт. Однажды у меня такое было. Но доска была старая.
Anton Shelikhov вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 14.09.2009, 18:35
Благодарностей: 164
Не советую ставить на 7.2 плавник 56, потому что для 7.2 плавник 38 практически идеальный.
Если это MFC Slalom-race (который прямой), то в самый раз будет, а если MFC фрирайдный (узкий и загнутый) то возможно иногда будет в спинаут проваливаться. Но 56 от НК по любому очень много для 7.2, нет никаких оснований его ставить на перечисленную матчасть.
Непрочитано 15.09.2009, 10:31
Andrey Gabez
Благодарностей: 169
Фрирайдный MFC. Но склонности к спин-ауту замечено не было. Я его еще не загружаю как следует. Не умею, наверное! (
Непрочитано 15.09.2009, 11:16
боцман-злая@
Аватар для боцман-злая@
Sail Number: 23
Club: barrakyda
Сообщение от Anton Shelikhov Посмотреть сообщение
В водоизмещающем - это лавировочных способностей доске не добавит. Если у доски нет шверта, .
с чего бы это?
Непрочитано 15.09.2009, 11:55
Леха@velokiev
funsurfer
Аватар для Леха@velokiev
Club: M&Ms Team
Как-то пытались вырезаться:
Я на тазу 270х80 с широким плавником 40см и товарищ на ф2 комет 330х65 примерно с плавником 30см (без шверта).
Пока я не выскочил на глиссер, комета шла острее.
Непрочитано 15.09.2009, 12:20
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
to боцман-злая
с чего бы это
поправлю Антона - "заметно не добавит".
2 skat
речь ведь не о нормальной каталке а о небольшом дрочиве, так что можно и 56ой.
И еще - у этих плавников есть такая фигня, что рабочая - длинна. А насколько он там загнут - не важно.
Сам я в это вуду честно говоря не верю, но люди сильнаумные так сказали.
2 леха-велокиев
это легко объяснимо, ведь комета заметно длиннее.
Непрочитано 15.09.2009, 12:26
Леха@velokiev
funsurfer
Club: M&Ms Team
2 леха-велокиев
Ага, это подтверждает тезис о том, что в водоизмещении боковое сопротивление создается преимущественно доской. И минимально плавником.
Непрочитано 15.09.2009, 13:28
Andrey Gabez
Благодарностей: 169
Преимущественно доской??? А как объяснить тогда, что концепт (260х80, если я не ошибаюсь) в водоизмещающем карабкается, но уверенно, на ветер, а Wizzard 272х65 откровенно сползает в дрейф? То есть вперед F2 моя движется быстрее, но и под ветер сползает аццки.... Плавник мне кажется все-таки доминирует и в водоизмещающем.
Непрочитано 15.09.2009, 14:01
Благодарностей: 164
а площадь?
Непрочитано 15.09.2009, 15:51
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
Площадь точно влияет.
Но с этими вот длинами, загибами и прочими плавниковыми измерениями есть какое-то вуду плавно переходящее в очковтирательство
особенно когда речь заходит о weed плавниках (для травы)
2 Andrey Gabez
может Визард круглый а у Концепта длинная линия борта..?
Непрочитано 15.09.2009, 16:42
Andrey Gabez
Благодарностей: 169
Виззард не круглый, он "классик-шейп" наверное. С длинным узким носом и узкой кормой. То что линия борта у него длиннее - 100%, но у концепта - прямее. Слово вспомнил умное! У виззарда линия борта "полуэллиптическая"! ))))))))))) Это на что-нибудь влияет??? Видимо....Формулы-то вон вообще квадратные, как дверь (не бейте только))
Непрочитано 15.09.2009, 18:54
не видели вы гиганских плавников..... ну например 78см.. изготовленного по технологии предварительно нагружееного карбона....
Непрочитано 15.09.2009, 19:20
Леха@velokiev
funsurfer
Club: M&Ms Team
Я когда вижу плавники 70см, все думаю, почему же для них не придумано финбокса с поворотным устройством, как у швертов. Как удобно было бы на берег выезжать. И траву с плавника сбрасывать.
Непрочитано 15.09.2009, 20:05
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
ну офф топ ваще
ну я это и имею ввиду, что эффективная (не знаю как правильно сказать) линия борта у Консепта длиннее. У Формулы квадратной еще длиннее при меньшей общей длинне доски.
to Леха@velokiev
а я вот все думаю - если додумались наконец что плавник почти не должен скручиваться оставаясь мягким, почему не додумались сделать плавник не просто скручивающимся, а скручивающимся под нагрузкой наветер. Технически ведь это реализуемо.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:08.
