New | Регистрация | Sail numbers | Блоги | Фотографии | Правила | Календарь соревнований | Пользователи |
Матчасть - общий форум Все, что не попадает в специальные разделы. |
Опции темы |
27.01.2014, 01:59 |
Антиквар в шляпе |
Приветствую крутых гонщегов....
Посоветуйте пожалуйста оптимальное положение петель для меня (80 кг) на 90 литровом Фальконе....сейчас стоит среднее положение на передних и среднее на задних петлях... Вроде приемлемо, спинаутов нет, но при этом есть некоторые проблемы... 1. Ощущение что доска немного пригружена в носу и периодически клюет в набегающую волну и подтормаживает 2. Периодически набегающая волна стремится вышибить переднюю ногу из петли (она стоит на самом краю доски и в зимних тапках порой цепляется за воду). При этом тяжело цепляться за петлю ибо вся нагрузка на задней ноге (это вообще правильно???) На старом Спутнике я решал это небольшим разворотом передней петли, чтоб нога стояла чуть больше вдоль доски, но тут петли не позволяют это сделать...дырки больше разнесены и если ставить в разные дырки - петли получаются слишком широко или наоборот узко... Еще на старом спутнике задние петли были максимально на корме, а передние на одно деление вперед...но Спутник длинный и более тяжелый...не уверен что на Фальконе так стоит ставить.... Мог бы и не задавать глупые вопросы и не нервировать общественность, перепробовать все самостоятельно, но петли прикручиваются довольно тяжко и приходится долгое время постепенно подтягивать чтоб умять коврики... Посоветуйте что-нить други.... |
27.01.2014, 07:36 |
Witchcraft Boards |
Лех, ты же опытный чел, только самому пробовать... Здесь же куча факторов играют роль... Такая же фигня с шарниром и с плавником US-box и т.д...
27.01.2014, 08:58 |
Windsurfer |
На каких курсах такие ощущения и на какой скорости, но в целом на слаломных скоростях таких бед не должно быть в любом положении петель. Сдается мне что многовато веса на ногах, надо исправлять. + немного шайбу назад.
З.Ы. я не "крутых гонщег". |
27.01.2014, 09:17 |
Windsurfer |
Если доска подлипает - шарнир назад.
Если передняя нога вылетает из петли - гик вниз. Ножные петли в общем случае назад - больше скорости, вперед - больше контроля. Я обычно заднюю петлю ставлю назад, а переднюю назад или в середину, но я высокий, мне удобней более широкая стойка, вообще все это довольно индивидуально. Нужно найти такое положение всего, чтобы было комфортно, тогда и получится макс. скорость. |
27.01.2014, 10:58 |
Антиквар в шляпе |
Шарнир с этой семеркой (практически максимальный размер для Фалькона 90) ставлю на 1/3 от кормы...что можно еще дальше двигать??? Попробую переднюю оставить на середине, а заднюю сдвину в упор на корму... |
27.01.2014, 11:04 |
Witchcraft Boards |
27.01.2014, 11:16 |
Антиквар в шляпе |
27.01.2014, 11:20 |
Witchcraft Boards |
27.01.2014, 21:57 |
Windsurfer |
штрипки)))
