Непрочитано 29.01.2014, 18:11
Шляпа
Антиквар в шляпе
Аватар для Шляпа
Sail Number: 198
Примерно понял...спасибо...как считаешь, есть смысл на такие паруса галс-летучку ставить для марафона к примеру??? Ты будешь ставить???
Непрочитано 29.01.2014, 19:20
MD 07
Аватар для MD 07
Sail Number: MD 07
Благодарностей: 102
Мне кажется набивка по летучке влияет на скорость на разных курсах. К примеру, при полных курсах нужно отпускать парус по летучке, тогда скорость будет выше.
Непрочитано 29.01.2014, 19:25
Шляпа
Антиквар в шляпе
Аватар для Шляпа
Sail Number: 198
Сообщение от MD 07 Посмотреть сообщение
Николай, речь про галсовую???
Непрочитано 29.01.2014, 20:21
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Ветровой диапазон у паруса и так широкий.
В использовании галсовой летучки на Должанке на марафоне особой нужды не вижу.
Более того, и на формулах на рейсовых дистанциях галсовой летучки ни у кого из профиков не видел.
Реально ее использование оправдано только в дисциплинах, где нельзя взять другой парус, типа RSX-а.
В других же дисциплинах, где нет таких ограничений, более правильно поменять размер паруса - эффективность будет выше.
Кстати, на большой дистанции марафона, если ехать дистанцию > часа, возможно летучка и будет полезной, поскольку ветер за это время может существенно поменяться.
На обычной же дистанции, которая проходится за 15-20 минут, можно и потерпеть ежели че.
Да, что касается того же KaRace, эксперименты с более слабой набивкой я делаю только потому, что у меня тут нет большего паруса, на соревнованиях я бы просто взял больший размер.
Непрочитано 29.01.2014, 21:47
Шляпа
Антиквар в шляпе
Аватар для Шляпа
Sail Number: 198
В общем получается что галсовая летучка нужна для нищебродов у которых 1-2 паруса и то недостаточной площади...
Непрочитано 30.01.2014, 00:14
MD 07
Аватар для MD 07
Sail Number: MD 07
Благодарностей: 102
Сообщение от Шляпа Посмотреть сообщение
Точно, не уточнил)) Не, я про летучку на гике. Ей на марафоне приходилось частенько пользоваться.
Непрочитано 06.02.2014, 22:57
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Пара фоток с KaSails Koncept 7.5
Название: 1_новый размер.jpg
ID:	15531  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_7018_новый размер.jpg
Непрочитано 09.02.2014, 17:21
wise
Аватар для wise
Sail Number: W708
Club: windsurfclub-oka
Weight: плавает kg.
Изображений: 19
Красота!!!
wise вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 21.03.2014, 18:05
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Сення затестил комплект айсоник 131 + карейс 8,7 + зет 46 с-
Мегакомфортное и быстрое сочетание, спасибо Сереге Макаренко за новый плавничек.
Непрочитано 22.03.2014, 23:23
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Сегодня тестил режимы лавировки/бакштага у Зет 46 и Тектоникс 48.
Сравнивая GPS треки с обоих вариантов получилось, что на зете получается идти несколько острее, порядка 5 градусов, при этом на бакштагах скорость на тектониксе больше на 1-2 км. в час.
Непрочитано 23.03.2014, 08:52
wise
Аватар для wise
Sail Number: W708
Weight: плавает kg.
Изображений: 19
Сколько в результате то? В км/ч
На таком плоту :)
Непрочитано 23.03.2014, 10:36
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Да ветра было не особо много, потому рабочие скорости были около 47-48 км. в час, максималка 50.
Кстати, нашел фотку с Русской Волны 2014, похоже как раз на этом комплекте:
Старт гонки.
Непрочитано 23.03.2014, 13:25
MD 07
Аватар для MD 07
Sail Number: MD 07
Благодарностей: 102
Андрей, очень классные и полезные тесты!
Непрочитано 23.03.2014, 14:29
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Кстати, наверное изобретаю велосипед, но по GPS сравнивать остроту хода не очень удобно, я просто брал куски треков с лавировки на каждом плавнике, накладывал друг на друга и находил среднее, потом сравнивал с теми же данными на другом плавнике, однако получается довольно большой разброс по направлениям, наверняка есть какая программа для анализа треков, чтобы сама анализировала углы лавировки, может кто знает?
А так можно грубо прикинуть остроту без всякого GPS-а, при более-менее ровном по силе и направлению ветре достаточно одного буйка, откуда начинаешь резаться и ориентир на берегу или еще буек на воде, относительно которого можно определить, насколько вырезался в конце галса.
Несколько заездов с одним плавником, несколько с другим и картина будет более-менее понятна.
Непрочитано 23.03.2014, 15:48
Изображений: 227
Андрей, не понятно, а в чем проблема сравнения? В смысле можно сравнить только после каталки, а не во время? Или как? Точность, особенно, на Красном море вполне достаточная для сравнения.
Правда, могут быть какие-то подвороты ветра в процессе - это не определишь, конечно. Но тут и буйки не помогут.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:24.
