Непрочитано 16.11.2013, 15:31
Изображений: 227
Карбоний сверлить, чтоб летучку поставить
Непрочитано 16.11.2013, 15:49
LeonidWA
Club: Свободный Донузлав :)
"Ну итак купил гик недорогой наутикс формула алюминиевый..." - так начинается тема... Причём я сразу оговорился, что это при точном понимании где именно на гике хочется видеть... Добавлю, что не только по расстоянию от петелек, но и расположению относительно плоскости гика. Мастырить к этому стопору самозатяг на дугу... Красиво сразу в голову не приходит...
LeonidWA вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 17.11.2013, 00:44
Благодарностей: 131
Это чем это бестолковая?
Что проще, две петли накинуть, или все веревки через все блочки задней оковки просовывать?
Таблетка иногда заедает, а иногда и соскакивает.
Веревки через блочки просовываются один раз при сборке летучки . Дальше через люверса у меня продлевается самый обычный болт с гайкой. Система не заедает, не ломается в сборке быстрее и надежнее. А на больших парусах еще сейчас модно крючки ставить - там даже блочки не нужны
Непрочитано 17.11.2013, 07:49
sirGIENKO
Sail Number: RUS 309
Club: Черепаха
Weight: 93 kg.
наверное три не люверса, а ролика?
точно на жигулёнке сразу и незаметишь.
Гик очень длинный, нужно ли в районе угла ушко направляющее делать, или там итак ролики широко стоят.
ID:	14461  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 17.11.2013, 11:27
pacha1975
Аватар для pacha1975
Sail Number: 13
Club: секция РФЯЦ-ВНИИЭФ
pacha1975 Выкладывай пожалуйста свой вариант на lightning 9.4 с партномерами блочков, стопоров и т.п.
Вариантов галсовой летучки может быть много, я себе собрал вот так:
блок Harken 226 - 1шт.
блок Harken 245 - 1шт.
MegaTwin Dyneema (сердечник из дайнимы с оплеткой), 5мм - 6 метров
Геосерф, 4мм - 4 метра. В апреле прошлого года это стоило примерно 3,5 тыс.руб. вместе с почтой. Все компоненты замечательно работают, усилие небольшое.
Длина верёвок указана с запасом, ушло конечно, меньше.
У двоих знакомых спортсменов, участников НК, стоит два блока со стопорами (у меня такой один), можно тянуть и вверх и вниз. Мой вариант можно только или вверх или вниз. На свою верхушку поставил летучки не то что бы на ходу по максимуму использовать возможности паруса, а с целью регулировок "чтобы ничего не развязывать" на воде.
Непрочитано 17.11.2013, 13:48
sirGIENKO
Club: Черепаха
Weight: 93 kg.
Пара стопоров http://windbrothers.ru/tovar/38332 (хомут придумай сам...)
у них и блочки есть 160-200р с копейками/шт, принципиально чтобы блок был с подшипником, и если они для шкота до 5 мм, какой диаметр шкива должен быть, какой тип из этих эрганомичней?
to pacha1975 -- В позапрошлом году захотелось ещё и летучку галсовую. В то время здесь, на сайте, был яхтенный магазин http://www.yachtsandsails.ru/. Вот у них собрал. Они мне очень внимательно помогли с подбором и по почте прислали верёвки и блоки.
Вы бы могли схему галсовой летучки показать, и из каких компонентов она состоит и как крепица и тд....
ID:	14472  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось sirGIENKO; 17.11.2013 в 15:00 Причина: .
Непрочитано 17.11.2013, 14:10
AlexChe
Аватар для AlexChe
Sail Number: RUS 818
Посмотри на оригинальную.
Думаю, подшипники здесь никчему.
ID:	14474  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14475  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 17.11.2013, 16:41
miken
Club: Сила ветра
Weight: 95 kg.
А насколько хорошо держит такой пластиковый стопор?
А то веревочку, которую металлические зубья на гике NP X5 держали мертво,
пластиковые на Наутикс Джамбо не держат совсем...
miken вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 17.11.2013, 17:26
AlexChe
Аватар для AlexChe
Проверил. Держит отлично и "цепкость" хорошая.
ID:	14477  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 18.11.2013, 17:51
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 105
съездил в яхтенный магаз, приценился, атчот:
Стопор в комплекте с хомутом Clamcleat CL244 - 552р./шт.
Блочок - 340р./шт.
Формулайн - 160р./м
Плюс пуговица чинук в люверс паруса - 330р.
Кароче сильно не сэкономишь...
Нейлпрайдовский комплект стоит 3000р, но в него еще вроде входит задняя оковка с роликами, но пуговица – нет. И веревки не формулайн.
Непрочитано 19.11.2013, 07:02
pacha1975
Sail Number: 13
Сообщение от sirGIENKO Посмотреть сообщение
...Вы бы могли схему галсовой летучки показать, и из каких компонентов она состоит и как крепица и тд....
Вот здесь у Василия на фото http://raceyou.ru/thread15107-2.html очень хорошо всё видно.
Непрочитано 19.11.2013, 09:22
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 105
Сообщение от pacha1975 Посмотреть сообщение
ну, кстати, у Василия на фото не видно что куда крепится и как работает на парусе.
мне про галсовую тоже интересно - как работает?
Непрочитано 19.11.2013, 09:36
miken
Club: Сила ветра
Weight: 95 kg.
Я так понял что крепится за гик...
Что имхо не очень хорошо -- у меня при длительной каталке он и так вниз сползает...
Непрочитано 19.11.2013, 18:08
pacha1975
Sail Number: 13
Мне показали, я так и прикрепляю - верхний блок верёвкой за мачту выше гика (конечно же, не за сам гик!) выбленочным узлом с, как бы, двойной нижней петлёй и контровочным узелком на конце, хрен сдвинешь, если не расслабишь. А нижний блок тянет конец, который в стакане до этого неподвижно фиксировался. При этом другой его конец, как и раньше, также тянется (или набивается?) через щелевой стопор в стакане. К сожалению у меня фоток нету. На самом деле всё просто, если увидеть один раз "живьём".
Непрочитано 20.11.2013, 05:50
sirGIENKO
Club: Черепаха
Weight: 93 kg.
1.Т.Е. нижнийшкотик удлинителя (стакана)выводим вверх снаружи паруса, продеваем чз блочок и уводим в стопор правильно???Или просто привязываете к блоку за обухо блока????
2.У Вас в конструкции всего два блока духшкивный?? (без третьего как у Василия).Скажите плюсы и минусы использования конструкции с одним стопорным блоком, хотели бы переделать в схему с двумя стопорами? и этот блок у Вас сверху или снизу??7
3. такой блок подойдёт?
ID:	14492  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14493  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось sirGIENKO; 20.11.2013 в 10:13 Причина: .
Часовой пояс GMT +3, время: 13:09.
