Непрочитано 09.11.2013, 16:23
FanaTic
Аватар для FanaTic
PROLIMIT Windsurf session boardbag
У кого-нить есть такой чехол? Интересует вариант 238см на 60см. Сколько он весит в пустом варианте с колесами? И влезет ли туда доска шириной 63см...?
FanaTic вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 09.11.2013, 17:27
Ilich
Аватар для Ilich
Club: сам по себе
У меня такой.Влезает доска фристайл-вэйв 65см ,два паруса две мачты,гик,при желании можно запихнуть еще парус.Колесная база докупается отдельно,мне она не особо нужна поэтому сделал из фанеры и прикрутил колеса от роликов.Вес точно не помню вроде чтото около 3.5-4 кг без колесной базы.
Еще хотел добавить -борта доски чехол защищает очень слабо ,для перевозки на машине достаточно, но если аэрофлотом то обязательно дополнительно делать защиту бортов, что нибудь прокладывать.
Ilich на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 09.11.2013, 22:14
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 87
Нормальный Трэвэл бэг с колесами весит около 10-12кг Размеры в чистом виде как правило от 250*70см ! Сейчас под Вьет разрабатываем под одну доску 2 паруса 1-2 мачты и гик чехол с весом не более 8кг с максимальной протекцией! С современными требованиям авиакомпаний все сложнее уложиться в вес
SurfSafe на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 10.11.2013, 16:26
FanaTic
Аватар для FanaTic
Что значит разрабатываем? У тебя фирма или просто хобби? Если есть чехлы дай знать, ато обсуждаемого в этой теме на складах нет... А чехол нужен... Кстати весит он всего 5-6 кг (с колесами или без)
Непрочитано 10.11.2013, 22:43
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 87
http://www.raceyou.ru/thread1377.html Читайте о всех новинках будет заявлено!
Непрочитано 10.11.2013, 22:57
FanaTic
Аватар для FanaTic
Неплохо! А когда ожидать модель для доски и верхушки?
Непрочитано 10.11.2013, 23:04
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 87
через пару выйдут 2 эксперементальных образца с которыми мы летим во Вьетнам затем по мере надобности отошьем для продажи Но девайс не будет дешевым!
Непрочитано 11.11.2013, 01:09
FanaTic
Аватар для FanaTic
ясно... жаль, надо то уже сейчас.... я летал во Вьет с кисой но без колесиков... В итоге волочил кису прям по полу, но это в аэропортах... по улице приходилось тащить на себе, а это знаете ли не просто, да и для спины уж точно не здорово...(
Непрочитано 11.11.2013, 11:31
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 87
это из серии "готовь сани летом"
Непрочитано 12.11.2013, 14:30
Don_Radja
Аватар для Don_Radja
Club: ЦСК ВМФ
Благодарностей: 69
Ребят, а разработайте мне чехол на две доски онли. 228х62 см фристайл плюшка и 225х56 вэйв тоже такая кругленькая. Вот нужен чехол, чтоб четко две доски входили без большого запаса и не болтались там. С хорошей защитой от ара грузчиков.
Непрочитано 12.11.2013, 16:21
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 87
С платежеспособностью как? ))))
Непрочитано 12.11.2013, 16:30
С платежеспособностью хорошо...... Без нее плохо.
Непрочитано 13.11.2013, 16:27
Don_Radja
Club: ЦСК ВМФ
Благодарностей: 69
Отлично с платежеспособностью. Готов заплатить даже дороже прототипа http://eu.dakine.com/p/bags/surfboar...ruster?clr=0CL если ваша версия будет хотя бы не хуже и по размерам в точности под мои доски. Thruster 7'6 я в принципе уже заказал, но это не проблема. Если предложите лучшую альтернативу. Готов прислать размеры, фото досок, только скажите что именно надо и куда слать.
+7 926 531 3935 Михаил
Непрочитано 13.11.2013, 16:34
FanaTic
Аватар для FanaTic
А ты доски менять впринципи не собираешься? Они знаешь ломаются... и... ну.... устаревают там... морально)) может чехол всё же лучше с запасом заказывать? Я кстати официально пролимиту вопрос задал на их сайте, мне ответили, что чехлы их шьются с запасом в 10см в длинну и 5см в ширину... То есть если ширина чехла указана 60, то в него смело войдёт доска скажем 63,5...
Непрочитано 13.11.2013, 17:32
Сообщение от FanaTic Посмотреть сообщение
А вот и ни фига. у меня пролимитовский чехол. 250х70. Так моя досочка входит впритирку. А она как раз 250 длиной. По ширине да, есть зазор. Но и у доски - 68 ширина.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:40.
