Непрочитано 07.11.2013, 12:17
Если же на "хардтопный" парус Вы ставите флекстопную мачту, то не заметить невозможно:- нижние латы будут залезать под мачту.
Очень поддерживаю. Мало того что латы торчат, так еще и парус не набил до половины и твист уже висит ого го. А работает (врнее не работает) парус после этого так что даже я, новичек, заметил разницу в поведении. Большую разницу - кататься не хотелось. Хотя парус маленький (4.7) говорят не критично.?
Непрочитано 07.11.2013, 12:36
Благодарностей: 496
Да, меняется. А точнее,- когда Вы ставите хардтопную мачту в парус, предполагающий флекстопную мачту, "неподходимость" можете заметить не сразу. В этом случае парус будет просто меньше открываться(неправильно будет работать в его ходовом режиме), а выглядеть может даже красивше, чем на рекомендованной.
Выглядит действительно хорошо, да и работает отлично.
Непрочитано 07.11.2013, 12:40
поставь мачту которая нужна и наверное удивишься. Парус сразу пушинкой покажется.
Непрочитано 07.11.2013, 12:50
Благодарностей: 114
не говорят, а 3.14 здят. чего не знают)))
Непрочитано 07.11.2013, 13:10
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 87
Сообщение от ryabuhin Посмотреть сообщение
Подводим итог:
Для данного паруса 7.4м2 (http://www.gaastra.com/sails/2012/wave-cross/cross)
выбор SDM мачты будет более правильным решением.
Думаю что производителю виднее-следовательно РДМ ! Хочешь заедь, померяем))) У меня есть и РДМ и СДМ Gaastra
SurfSafe на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 07.11.2013, 14:50
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 105
Подводим итог:
где логика?
рекомендована РДМ. зачем убеждать себя, что СДМ – "более правильное решение"???
кроме того, что РДМ рекомендована (т.е. парус на ней будет работать лучше), у нее есть важное преимущество перед СДМ - она прочнее.
Непрочитано 07.11.2013, 15:27
Благодарностей: 167
Пользовал Гаастру 6,9. Матрикс на родной РДМ 60СС, при моем весе около 100 кг - Вялая такая верхушка. А девушка 55 кг на ней же- вроде норм.
Ну и водный старт с РДМ на такой площади потруднее - плавучесть верхушки поменьше.
Непрочитано 07.11.2013, 16:14
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 105
а по-моему для водного старта РДМ не особо мешает. Объем воды в мачткармане с РДМ наверное не больше, а скорее меньше. сама мачта РДМ не сильно тяжелее СДМ. Разница 300г – на всю верхушку это наверное меньше 5%.
Для ВС главное чтоб дуло))
Я 6.5 безкамберный на РДМ от воды отрываю очень легко, никаких проблем, потому что с ним катаюсь когда дует хорошо, а вот 8.5 двухкамберный (тоже на РДМ) - в пограничный ветер (6-7 м/с) никак от воды не оторвать, даже рывками за топ - из-за большого пуза и площади парус сильно прилипает к воде, верх гнется, а ближе к середине поднимать - мне самому плавучести не хватает))
Непрочитано 07.11.2013, 16:47
Благодарностей: 114
да , есть такое мнение что с сдм вс легче... возможно субъективное, я разницы не заметил... хотя логика в этом есть, передняя кромка паруса(крыла в данном положении) толще,толще сам профиль крыла, а значит меньше срывается поток и лучше подъемная сила. а плавучесть сдм тоже получше, они как правило с пробками, а рдм почемуто без.
Непрочитано 08.11.2013, 02:52
Благодарностей: 496
Фантазии. "Наверное" - ключевое слово Начнем с того, что NS рдм вовсе не флекстопная мачта, а константкурв ближе к хардтоп. http://www.unifiber.net/2012/mast-selector
Непрочитано 09.11.2013, 12:07
mykolay
Аватар для mykolay
Club: Lucky Surf
СДМ просто по умолчанию легче РДМ такой же длинны (стенки тоньше), соответственно все манипуляции тоже легче. Вообще, насколько мне известно, РДМ придумали для вейва, чтобы меньше ломались в прибое...
mykolay вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 09.11.2013, 13:08
Alex Andr
Club: Свободный сёрфер
Благодарностей: 28
Изображений: 36
Сообщение от mykolay Посмотреть сообщение
СДМ просто по умолчанию легче РДМ такой же длинны .
Не надо столь категорично.
Одного производителя с одинаковым содержанием карбона - может быть,
в общей массе - не факт.
Мачты 460 RDM
Gaastra Wave 100% =1,8 кг.
Naish Firestick 85 % = 2,2 кг.
Gaastra Wave 75 % =2,35 кг.
Мачты 460 SDM
NSW Platinum 100% = 1,9 кг.
NSW Gold 75% = 2,0 кг.
NSW Silver 55% = 2,4 кг.
Gaastra FreeRide 55% = 2,4 кг.
Непрочитано 09.11.2013, 13:42
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 87
Толщина стенки моглаб браться за аргумент при равном диаметре!
Вес по моделям и производителям сильно гуляет вот пример Mawerx
SDM
Daytona Pro 100% 430 1,4kg
460 1,6kg
Evo DS 100% 430 1,8kg
460 1,98kg
Crossover 65% 430 2,1kg
460 2,35kg
RDM
X1000 100% 430 1,52kg
Stilo300 100% 430 1,85kg
460 2,15kg
Stilo165 65% 430 2,15kg
460 2,55kg
Да SDM у Mawerx самые легкие, но и RDM Mawerx X1000 легче чем самая легкая Pryde SDM X100 поэтому все зависит от комплексного выбора На продвинутый фрирайдовый парус, смело можно ставить 460 RDM c карбоном чем больше-тем лучше(менее 60% я б ставил SDM) На камберные предпочтительней SDM, за искл спец парусов в малых 5м+/- размерах, ну и опять же RDM прочнее по всем видам нагрузок
Непрочитано 15.11.2013, 23:58
ryabuhin
К сожалению, никто так и не дал точный ответ, касательно данного паруса 7.4 http://www.gaastra.com/sails/2012/wave-cross/cross (см. начало темы).
ryabuhin вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 16.11.2013, 04:11
kvv515kvv
Аватар для kvv515kvv
Благодарностей: 32
точный ответ дали как минимум раза три, но ты почему то продолжаешь искать аргументы в пользу сдм... хочется сдм - да ради бога...
но производитель почему то рекомендует рдм... вопрос почему? может он (производитель) разрабатывая паруса, сам в мачтах ничего не понимает? не тестирует свою продукцию?
парус всегда желательно набивать на РОДНУЮ (РЕКОМЕНДОВАННУЮ) производителем мачту...
а вот если в силу каких либо обстоятельств нет возможности поставить рекомендуемую, тогда уже есть смысл задвать вопросы про то, что подходит в большей степени...
Часовой пояс GMT +3, время: 14:11.
