Результаты опроса: Какую концепцию поддерживаешь?
Полноценный марафон ~40 км (биг-слалом на боковом) 5 8.93%
5 8.93%
Короткий марафон ~20 км (биг-слалом на боковом) 22 39.29%
22 39.29%
Только биг-слалом (никаких лавировок!!!) 7 12.50%
7 12.50%
Да мне пофиг, что поставят, то и буду гонять 19 33.93%
19 33.93%
А я фристайлер - даешь фристайл на Должанке! 1 1.79%
1 1.79%
А я кайтер, но почитать интересно 0 0%
0 0%
Ну, блин!!! Вы даете!.. 0 0%
0 0%
А я вообще больше на Должанку никогда не поеду! 0 0%
0 0%
А это вообще про что?.. 2 3.57%
2 3.57%
Голосовавшие: 56. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 27.09.2013, 23:21
Alicknah
практичиски гонщег PWA
Аватар для Alicknah
Sail Number: SU330
Club: KRD
1. Лавировка и вырезание понятия разные. Лавировка это когда на курсе приходится делать оверштаг и вырезаться другим галсом. Так вот, я предлагаю или сделать опрос на сайте по процентам лавирующихся, или просто если более 20% гонщиков вынуждены лавироваться на знак то гонку немедленно отменять и переставлять буи!
2. Закажите школьнику любому, пусть вам напишет программу, воспринимающую номера на парусах с буквами! Позор честное слово... Или кто-то влиятельный имеет на продаже номерков по 100 рублей за цифру?
3. Если со старта глиссируют менее 80% флота - гонку немедленно отменять! Так делают в Польше.
Кстати, в Польше виндсерфинг преподают в школе на уроках физкультуры :)
Непрочитано 27.09.2013, 23:31
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
По лавировке гораздо проще сделать так - если не вырезается какой-то процент флота - гонка отменяется.
Кто там и как будет считать градусы захода ветра, че, приборы есть такие ?
пысы: Алик все правильно написал, +100500
Непрочитано 28.09.2013, 00:06
Изображений: 227
Сообщение от Alicknah Посмотреть сообщение
Кто, когда и как будет считать % лавирующихся. Вы себе это в реале представили, сидя на судейском катере? И опять-таки - это уже постфактум. Как правило, проблемы возникают не у лидирующей группы (это уже последняя стадия, когда и лидеры перестают массово вырезаться), а у остальной группы гонщиков. Т.е. лидеры уже финишировали, а судьи сидят на катере и вместе с записью огибающих знак считают, количество лавирующихся и под конец гонки, когда кучу народу уже финишировало принимают решение отменить гонку. Не катит.
Необходимо иметь четкое определение, чтобы сместить дистанцию еще ДО СТАРТА. После старта гонка уже идет до победного, если ветер не скис до законного минимума на дистанции. Если ветер скис после открытия финиша - увы... не повезло - гонка защитывается всем, кто доехал до финиша в контрольное время.
Со скоростью ветра тут все понятно и стоит в положении не менее 7 м/сек в среднем на старте и не менее 6 м/сек по дистанции. Это и является техническим и объективным критерием.
С подворотами надо ориентироваться на угол ветра с дистанцией - приборы есть, надо научится ими пользоваться. Это не сложно. И так же, как судьи постоянно меряют ветер, постоянно мерять направление ветра и угол ветра с дистанцией. Это будет нормальным объективным критерием.
Правила, на мой взгляд, простые - до открытия финиша гонка может быть остановлена и отменена. Т.е. если ветер подвернул после старта, но первый не финишировал, то на судейских катерах вывешиваются морковки. Если есть уже пришедшие на финиш, то гонка проводится до завершения и затем, перед следующей гонкой корректируется дистанция.
По поводу номеров - есть правила ППГ, им и следуем и не надо тут усложнять лишнего. Кстати, вижу, что мало, кто читал Положение:
Номера на парусах
Каждый участник несет полную ответственность за наличие и правильность номеров на своих парусах. Организаторы соревнований не обеспечивают участникам номера на парусах. Номер на парусе должен быть четким, легко и однозначно читаемым с обеих сторон паруса. Если возникает неоднозначное прочтение номера паруса (например 118-811), тогда номер обязан быть черным на белом фоне или белым на черном фоне. Высота цифр не менее 230 мм. Более детально требования к номерам на парусах описано в приложении G ППГ-13. При отсутствующем или нечитаемом (неоднозначно читаемом) номере участник может быть дисквалифицирован в гонке.
Правила можно почитать здесь
Программа стандартная, которая применяется во ВСЕХ соревнованиях в России и не только. Проще одному-двум участникам изменить свои номера, чем всех строить под 1-2 участников. Требования к номерам будут такие же, если не жестче - крайне сложно отслеживать и записывать две сотни номеров, если они нанесены вкривь и вкось, со всякими там крестиками-ноликами, черточками и чертиками. Это нормально, если на дистанции 20-30 парусов и все друг-друга чуть ли не в лицо знают. Но это не нормально, если на дистанции флот из 200 парусов, который надо 4 раза переписать. И не дай бог, сделают ошибку - тоже ведь ругаться сразу начинают
Непрочитано 28.09.2013, 00:14
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Sail Number: RUS-575
Благодарностей: 148
А где сказано, что номера не могут начинаться на 0?
нашел только это:
Эмблемы класса должны располагаться по одной на каждой
стороне паруса в области выше линии, проведенной под прямым 56
углом из точки на передней шкаторине паруса на одной трети
расстояния от топа до гика. Национальные буквы и номера на
парусе должны быть в средней трети этой части паруса над
гиком, явно отдельно от любой рекламы. Они должны быть
черными и нанесены "спина к спине" на непрозрачном белом
фоне. Фон должен выступать минимум на 30 мм вокруг
символов. Должен быть символ "–" между национальными
буквами и номером на парусе, и интервал между символами
должен обеспечивать читаемость.
Непрочитано 28.09.2013, 00:48
Изображений: 227
нашел только это:
Есть желание построить весь парусный флот мира под номер 080? совершенно очевидно, что 80 и 080 - это одно и то же. Также, как и каждый год с этим номером возникает коллизии и начинаются споры о том, что может или не может быть номер с нулем слева? Ну, давай введем ко всем номерам первой сотни еще и номера с нулем слева! Ну а фигли! Если Владимиру можно, то почему остальным нельзя? И представь себе ситуацию гонок, в которых 50-60 задвоенных номеров - одни без нуля слева, другие с нулем слева. Сколько ошибок в протоколах будет из-за этого?
Это помимо того, что Эксель не воспринимает ноль слева и просто убирает его, т.е. как составлять протоколы, если забито два одинаковых номера? Как считать результаты?
В общем, кончайте фигней маятся и сделайте себе нормальный номер на парусе.
Кстати, судя по списку номеров эпидемия уже началась - кучу задвоенных номеров с 1-2 нулями слева. С этим бардаком надо определенно кончать. Ок. Записал - в следующем году в положение обязательно допишем запрет номеров с нулем слева, чтобы все было ясно и однозначно.
Непрочитано 28.09.2013, 01:31
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Абсолютно с этим согласен.
Судья должен смотреть на дистанцию во время гонки и вовремя ее прекращать, если видно, что большинство едет не туда или полфлота стоит.
Непрочитано 28.09.2013, 13:02
Гриша_FW
Аватар для Гриша_FW
Sail Number: W321
Благодарностей: 169
Гомогонка - это гомогонка, и все мы это знаем, вкл. Сильвера и Ражева.
Принимаю ставки:
Сильвер и Ражев ошибки не признАют.
1:1 000 000
PS. На опрос ответить не могу, он не отвечабелен. Половина пунктов выглядит явным стебом, вторая половина абсолютно непонятна (кроме фристайла). Галфинда вообще нет в опросе.
Учитесь работать с Экселем - если задать формат номера в виде строки (а не числа), 080 так и останется 080. Да и буквы пойдут в дело. Даже неудобно это писать. Эту тему сейчас в 1 классе школы проходят (я не шучу), 1+1=11.
Гипотетическая ситуация. Первый финишировал и тут ветер стих до нуля. 5 детей на биках выдвинули шверты и пришли на финиш, со швертом можно ехать и без ветра. Еще 20 человек, которые в момент скисания были у берега, отстегнули паруса, и прошли дистанцию лежа на доске. остальные dnf. Гонка в зачет?
Непрочитано 28.09.2013, 13:11
Благодарностей: 131
Коллеги два момента
1) если хоть один человек финишировал, то гонка уже не может быть отменена - это нарушает состязательный принцип соревнований.
2) в экселе, что бы он не стирал нолик перед 80 надо в свойствах столбца объявить его как текстовый (Сильвер, прости но это просто смешно пользоваться экселем учат в школе -)
Григорий - :) зачет
По гипотетической ситуации правила четкие, после финиша первого отсчитываем н минут, все кто не успел - днф . Не забывайте это все же спорт хоть и любительский
bazil
Аватар для bazil
Weight: 100+ kg.
Благодарностей: 26
P.S. Упс... уже ответили... кста. уже обсуждалось как ноль рисовать в xl
Непрочитано 28.09.2013, 13:18
Гриша_FW
Аватар для Гриша_FW
Sail Number: W321
Благодарностей: 169
На кой вам номер в виде цифры? Его все равно не предполагается складывать, умножать и т.д.
Непрочитано 28.09.2013, 13:19
Благодарностей: 131
Тест на знание экселя форум прошел :)
Непрочитано 28.09.2013, 16:01
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Благодарностей: 148
Да хрен с ним, с 0. Почему судейская бригада не пересмотрела результаты гонки которую я просил изменить в письменном виде?
Непрочитано 28.09.2013, 17:33
Изображений: 227
Интересно, что 40 км. марафон, как на Дефи никто не хочет. Хотя года два назад многие за него высказывались и предлагали.
Непрочитано 28.09.2013, 19:10
Шляпа
Антиквар в шляпе
Аватар для Шляпа
Sail Number: 198
Все ребята...следующий раз на марафон приглашаем Бузианиса или Мэйнарда или еще кого покруче и пускаем их вместе со всеми ...пока народ доедет до 1 знака они как раз финишируют и будет ясно есть лавировка или нет, надо гонку отменять или нет...ну а уж как финишировали - 5 минут и кто не успел тот опоздал...Даешь протоколы где не надо ничего считать...DNF на весь лист...copy...paste....
Непрочитано 28.09.2013, 19:22
Изображений: 227
Приглашать будем всех, а уж кто приедет - тот приедет...
Метки
виндсерф-марафон, должанка, концепция
Часовой пояс GMT +3, время: 05:03.
