Непрочитано 28.07.2009, 07:53
Agata
Бегущая по волнам
Аватар для Agata
Club: Ловцы гроз )))
Благодарностей: 80
Записей в блоге: 14
Лайт винд. Вертолет и другие радости.
Не дует. Вернее дует, но мало. 3-4-5. Кеслота филмз спросила уже давно: кататься или валяться? Ответ известен! Чупер велел кататься!
Отсюда вопрос, кто чего делает на слабом ветре, чего можно учить полезного и нужного?
Мы вот коллективно учим вертолет. И зашел у нас спор. Первое - до какого ветра вообще в принципе возможно его делать? Лично у меня он получается где-то до 4 м/с, дальше - никак, сдувает с доски. Что не так? Вообще - это элемент "для понта", или все-таки полезный и функциональный? Второе. Мы разделились на два лагеря. Первый лагерь считает что надо сначала привести доску так, чтобы нос пересек линию ветра, а затем увалить ее так, чтобы она перешла на новый галс полностью, а сам серфер остался в бэквинде. После этого проехать энное время в бэквинде, "зафиксировав" это положение, а как надоест - перебросить парус в нормальное положение и сменить стойку. А вторая группа считает, что надо так: приводим доску, как прошла линию ветра - мачта на нос, увалились на новый галс, оказались в бэквинде, но в этом положении никуда не ездим, отходя к корме меняем стойку, выходим из поворота шкотовым углом вперед. Затем перехлопываем парус. Кто прав? Или это просто два варианта, и оба имеют право на жизнь? И еще. Бывает так что по второму варианту доска проходит через линию ветра, переходит на новый галс, из поворота вышли шкотовым вперед, и при этом доска под конец разворота становится не в галфвинд, а в такой это хороший бакштаг. Отсюда напрашивается вывод, что если сделать еще что-то, то можно докрутить 360. Это будет апвинд 360? Как это сделать?
Кто еще чего полезного может подсказать на слабый ветер? Будем рады новому материалу для изучения в ожидании сильного ветра!
Непрочитано 28.07.2009, 08:34
mutniyglaz
Witchcraft Boards
Аватар для mutniyglaz
Sail Number: 61
Club: Дракон
Изображений: 41
в Tricktionary II много написано про это дело все
Непрочитано 28.07.2009, 10:38
windmax
волновой наездник
Аватар для windmax
Sail Number: UKR 22
Club: Dacha
Благодарностей: 117
это уже не совсем геликоптер.
Геликоптер - это с английского вертолет. Так вот элемент назвали вертолет, потому что парус при выполнении этого элемента делает круговое движение, как лопости вертолета. Поэтому первое описание, это как бы связка из нескольких элементов. ( ап винд, бэквинд и геликоптер)
Вот тут ключевая ошибка. Вот почему у тебя не получается в сильный ветер.
Надо не отходить назад, а заднюю ногу приставить к передней и одновременно с перекидыванием паруса переднюю ногу поставить на место задней.
да, можно сделать, но надо это показывать))))
право на жизнь имеют оба варианта.
Практическое применение геликоптера: облегчить поворот оверштаг, и лучше почувствовать работу паруса.
делать его можно в ветер любой силы.
windmax на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 28.07.2009, 11:03
Agata
Бегущая по волнам
Аватар для Agata
Благодарностей: 80
Записей в блоге: 14
Вот так всегда, учишь-учишь, а потом оказывается что все не так! А ведь не сами придумали, объяснял один инструктор. Объяснял таким образом: когда выносим мачту на нос, парус практически параллельно доске, и тяга минимальная. Доску начнет потихоньку поворачивать. Если начать поворачивать к ветру шкотовый угол, то тяги станет больше и разворачивать начнет быстрее. Когда парус проходит центром парусности через линию ветра, создается максимальная тяга, а серфер при этом оказывается в бэквинде и его сбрасывает с доски. Чтобы не сбросило надо "отойти от центра парусности" в момент когда в парусе максимальная тяга. Куда? - Назад! Переднюю ногу за заднюю и потом меняем стойку. Я думала, ошибка в том, что я невовремя "отхожу от центра парусности". А оказывается надо шагать наоборот вперед? Что-то у меня такое ощущение, что можно развернуть доску в положении паруса с минимальной тягой, и проходить "центром парусности через линию ветра" вообще необязательно. А перекидывать парус и менять стойку начинать когда доска уже на новом галсе. Тогда наверно правда получится что можно назад и не ходить. Правильно? Как-то кажется косо написала...
Непрочитано 28.07.2009, 11:24
Леха@velokiev
funsurfer
Аватар для Леха@velokiev
Club: M&Ms Team
Просто когда отходишь назад - парус вертикально ставишь. А если будешь стоять у самой мачты - то сможешь наклонить парус на ветер и снизить тягу за этот счет.
Мачтовую руку держи прямой как можно дальше от себя, шкотовую поближе к себе, мягко.
Непрочитано 28.07.2009, 12:03
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 41
Записей в блоге: 11
Agata, я может быть и не прав вовсе, но хочу высказаться:
ты главное слишком не заморачивайся на идеале вертолета, как правильно, а как не правильно. Элементы все очень похожи с разницей на полдвижения. Типа делал крутой фристайлер вертолет, да взял и наступил не туда... Афигительно получилось! Вот тебе и новый элемент во фристайле!
Вот мой подход про "другие радости в лайтвинд":
Ты просто крути всё подряд, пока не появится чувство, гы... "динамического равновесия"... Главное прочувствовать баланс на доске, тягу в парусе, её отсутствие... Почувствовать себя неваляшкой! Понравился вертолет, делай вертолет, но только задайся целью не упасть! Наступил не туда, ок, постарайся удержаться, почувствуй, что можно сделать парусом, телом, ногами, руками, чтобы удержаться. Типа игра такая, "неваляшка". Когда почувствуешь легкость владения парусом и доской, делай то, что точно задумал.
Такой подход можно критиковать, но мне это кайф - а это и есть "другая радость"
PS. А трикшнари ответит на 95% твоих вопросов.
Непрочитано 28.07.2009, 13:49
mutniyglaz
Witchcraft Boards
Sail Number: 61
Club: Дракон
Изображений: 41
а еще вышло видео новое с Макаренко Сергеем, Гусевым, Попретинским и т.д....
Школа Виндсерфинга - часть 5... )
Непрочитано 28.07.2009, 16:11
GAZ
Аватар для GAZ
Club: www.windsurf.md
Tricktionary лучше всего купить. Но если нет возможности то вот сылка на электронный вариант http://www.windsurf.md/?p=283
Книга на многие вещи окрывает глаза. Что мне в ней больше всего понравилось, так это то что на 38 странице все элементы систематезированны. И после этого понимаешь что вертолет это еще одна ступень к пониманию более сложных элементов и в конце концов своего внутреннего я , а не просто для понта.
GAZ вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 28.07.2009, 16:14
Shooter
Аватар для Shooter
YouTube - Bonaire 2008 - Light Wind Freestyle
Вот это вертолет !!!! Настоящий.
Нашел ссылку не я ,очень приколола. Спасибо Alex3M.
Shooter вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 28.07.2009, 16:26
Crack O'Deal
Благодарностей: 41
Записей в блоге: 11
Yeah!
Мня, мы тут клю-фест, клю-фест... вертолёт...
А парус вверх тормашками? А запустить его нафиг летать, а потом поймать...
Я тут вааще не про виндсёрфинг... пойду напьюсь...
Подумал, подумал... малодушие это... Пошёл учить "ВЕРТОЛЁТ", настоящий! Не ждите на форуме...
Непрочитано 28.07.2009, 22:35
Благодарностей: 164
Shooter! Шикарный ролик!!! Спасибо!!!
Непрочитано 29.07.2009, 00:03
Всё. Это конец. Ухожу в шашки.
Непрочитано 29.07.2009, 07:56
Agata
Бегущая по волнам
Аватар для Agata
Благодарностей: 80
Записей в блоге: 14
Что это вы, граждане, такие впечатлительные то :))))
Я это кино уже недели две смотрю :) Мне выдал его на флешке один добрый человек у нас на пляже :) Раз двадцать уже поглядела... Эхх, и главно как у него это все получается - выглядит так, как будто парус пушинка! Пробовала показывать личностям, ни разу паруса в руках не державшим, и на доске не стоявшим. Так они даже не особо удивляются, видимо смотрится так, как будто ничего сложного в этом нет. Каюсь, каюсь, не догадалась куда-нибудь залить и выложить ссылку! Думала все уже сто раз видели, раз даже до нас дошло.
А че вы думаете, почему вдруг я такую тему то завела :) Кино торкнуло!
Видимо чем дольше на доске, тем сильнее страдает психика от просмотра
Кто ни дня не провел - проходят мимо, кто два месяца на доске - начинают вертолеты вертолетить до посинения. А уж кто подольше - совсем в шашки собираются :)
Ш.Нобель - не уходи! Пойдем лучше вместе вертолет "настоящий" учить :) Пусть нас тоже не ждут на форуме :)
Непрочитано 29.07.2009, 16:41
Vaff
Club: Russia
.......звезда в шоке!!!
Я *уею, дорогая редакция!!!! Вот это ролик!
...я все ждал при просмотре, когда этот хлопец на ZONE запрыгнет с ногами на гик и пройдет пару метров
Vaff вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 31.08.2009, 22:40
Кира61
Club: пока нигде
Доброго всем времени!Я еще только начинающий клиент, но позвольте предложить Вашему вниманию отчетик про безветренные дни на берегу Финского залива
Кира61 вне форума Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 15:48.
