Непрочитано 07.08.2013, 12:44
Platon84
Sail Number: RUS- 919
Club: Норд Ост
Weight: 88 kg.
Мачты UNIFABER кто нибудь юзал?
Всем привет!
Кто нибудь ставил мачты UNIFABER 100% или 75% NP RS:R. Т.к. у прайда нет мачт родных ищу альтернативу. Как ведут себя? Будет ли работать парус как с родной?какие отличия с родными и надёжны ли? куча вопросов((( Подскажите кто знает чего
Platon84 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 07.08.2013, 13:09
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 87
Не сочтите за рекламу! Просто работаю и юзаю эти мачты с выхода на рынок ! Лично использую 100 РДМ (месило и на Маврикии и во Вьете остальное не в счет) пока живы! Комплектую 100 и 80 Гаастра Вапор(75% у Unifiber нет) Работают в некоторых случаях лучше чем родные(по крайней мере на родной и Вапоре 9,3камбера перещелкивались сложнее) По соответствию прогибов-соответствуют указанному Гриша FW "вынужденно" использует 100% на "верхнем" Прайде! Говорит нормуль. Из проданых ломалась одна 100% 460 СДМ -менял по гарантии. Вобщем качественные мачты(были бы проблемные - не брал бы их) Опять же NS в этом году выпустил полную копию этих мачт(только чуть принт другой) а Норс вреде г-но не выпускает.
SurfSafe на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 07.08.2013, 13:12
Гриша_FW
Аватар для Гриша_FW
Sail Number: W321
Благодарностей: 169
Откатал сезон на 490 100% flextop. Очень приемлемо, похоже на родную, хотя немножко больше флекс-топ, чем прайд.
Непрочитано 07.08.2013, 13:18
lobzik
Аватар для lobzik
Это как так?
Непрочитано 07.08.2013, 15:40
Гриша_FW
Аватар для Гриша_FW
Sail Number: W321
Благодарностей: 169
Надо понимать, что идеально подобрать все равно сложно. Внутри флекс-топ или др. все равно возможна куча вариантов распределения жесткости. Парус шьется эмпирически, под эталонную мачту. Другой производитель точно такую же все равно не сделает.
Я тут продавал 8.6 Evo4 без мачты. Померяли на X9 2006-07 года - приемлемо, но видно, что слегка отличается мачта от 12года. На Унифайбере - тоже приемлемо. Померяли на ССТ "под прайд", стал отлично. Угадать можно, но проще угадать на родной.
Гонщики ПВА от понт-7, по рассказам с Тенерифе, получив новую снарягу, мерят по 10-15 мачт на свой парус, и дерутся за лучшую потом. ))
Непрочитано 07.08.2013, 18:26
lobzik
Аватар для lobzik
А, то есть NS не скопировали мачты у Unifiber, а просто тоже решили делать разные для разных парусов.
Непрочитано 07.08.2013, 19:51
Vasilij_c
Аватар для Vasilij_c
Sail Number: 49
Club: Slalom-Piter
Благодарностей: 67
.. Норс вреде г-но не выпускает.
еще как выпускает. мачты 13г- Га..но с большой буквы. то что по ссылке, может оказаться таким же г-ом как и их обычные мачты
Сообщение от Platon84 Посмотреть сообщение
Всем привет!
. Т.к. у прайда нет мачт родных ищу альтернативу..
посмотри в сторону мачт от RS-X, там есть 5,20 и 4,90
Непрочитано 07.08.2013, 19:55
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
А что с норсом 13 не так?
Непрочитано 07.08.2013, 20:01
мачты прайд будут у петра м
Непрочитано 07.08.2013, 20:04
Platon84
Club: Норд Ост
Weight: 88 kg.
Мне 4,60 нужна, на RS R 7.8 от RS-X Подойдёт?
Часовой пояс GMT +3, время: 14:30.
