Вернуться   RaceYou! Всероссийский виндсерфинг форум > Зимний виндсерфинг и сноукайтинг > Зимний кайтинг
Непрочитано 21.02.2013, 21:14
zaveduющий
Sail Number: нет
Club: Имя его - Легион
Gore-Tex Pro Shell за и против
Поводом открытия данной темы послужило повышенное запотевание моей тушки во время интенсивного зимнего катания. Наверняка многие сталкивались с проблемой полного отпотевания изнутри. За четверть века активных занятий альпинизмом, горными лыжами, сноубордом, сноукайтом, эта проблема острее всего встала предо мной именно в сноукайтинге. Может с возрастом больше думается на подобные темы, а может просто начинаешь сильней потеть и вонять. Прошу тех кому знакома проблема , когда после трёх- четырёх часов каталки снимаешь с себя всё от нижнего белья до камбеза и это выглядит та как будто всё только что отпустили в таз с водой и отжали, а особенно тех кто эту проблему решил для себя, поделиться опытом. Рынок нано технологий + раздражающий оральный вау импульс наводят на мысль о гортексе, но сдаётся мне что самая дорогая мембрана с характеристиками по пару 25000-30000 всё равно при температуре -5 -20 по Цельсию отводить пар не будет, т.к. на границе с мембраной это будет уже не пар а снег. Т.е. всё останется внутри. И думается мне что мой камбез с мембраной 10000-10000 за 15 тыр не сильно именно зимой и именно в работе характеристики пароотведения, будет отличаться от Gore-Tex Pro Shell за 50 тыр. Особо внимательно выслушаю тех кто поменял первый вариант на второй и пришёл к какому-то выводу. Прошу заметить что речь ведётся не о любимых всеми перчатках и ботинках , а о верхней одежде, причём не производства «китайского общества слепых»которой в изобилии торгуют всякие триалспортмастеры, навешивая кучу красивых этикеток, и одевая в Гортекс пол России по рубль семьдесят кило. Прошу не нырять глубоко в теоретические дискурсы работы мембран, трансляцию теорий навязываемых маркетологами. Описание чуда каждый найдёт в интернет, если захочет. Вот только там не пишут о важных вещах, например диапозон температур в которых эти характеристики работают, или характеристики самого изделия, а не квадратного сантиметра мембраны, в лабораторных условиях. Сегодня говорил на эту тему с ММ, Фаридом, Танй. Мнения немного разошлись. Я им очень благодарен, и хотел бы услышать ещё, и особенно тех кто пробовал.
zaveduющий вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 21.02.2013, 21:46
zakharov
Благодарностей: 30
Катаю в комбезе "686" с мембраной явно ниже 10 000. (судя по его цене и отсутствию цифр паропроницаемости на лейблах)
Описанных проблемм не имею!
Снега на границе мембраны особого быть не может, ибо подогрев со стороны тушки весьма неплохой. И постепенно все с внутренней части ткани один черт испарится через поры.
Единственное что замечал - если сразу же со льда в теплое помещение зайти или в прогретый автомобиль сесть, вот тогда, да, мокрый как мыш сразу же...
Походу, как раз то что внутри подкристаллизовалось, сразу же - обратно в воду и в другую сторону на обратном перепаде температур лупит :-)
Если же после активной каталки хотя бы с полчасика еще по морозцу неспешно подвигаешься, то по приезду домой термобелье даже сушить не приходдится. Сразу сворачиваю и в шкаф. Вот только что такой трук проделал , вернувшись после 50-ти километровой легкой прогулки :-)
Гортекс пользовал много только в виде сухого гидрокостюма. Причем, при температурах и воды и воздуха весьма близких к нолю и в сравнении с такими же сухими гидрокостюмами из более бюджетных мембран!
По этому опыту могу сказать что гортекс однозначно стОит своих денег!
Непрочитано 21.02.2013, 23:10
Благодарностей: 167
Ниже -10С и интенсивном обдуве снаружи верхний слой одежды имеет минусовую температуру и если потеть интенсивно, средние и дешевые мембраны изнутри покрываются инеем.
Если нижние слои- хорошее термобелье, то ввнутри сухо, пока не зайдешь в теплое помещение.Приходится комбез сниматьи выворачивать - сушить, если катаешь целый день.
Гортекс 30/30 пока не пользовал.
Непрочитано 22.02.2013, 09:35
John W1000
Аватар для John W1000
Sail Number: 1000
Изображений: 149
Катаю в ProShell. Тонкая термуха, тонкая флиска. Когда сильно запотеваешь, от куртки идет пар. Там как раз чем больше перепад по температуре, тем лучше работает. Плохо работает в дождь, снег при плюсовых температурах. С собой вожу пуховую жилетку. На подъемник одеваю, перед спуском снимаю. Пользуюсь вентиляцией на куртке, если снега не по пояс. После каталки стараюсь сразу переодеться. Куртку и штаны стираю жидким моющим средством 1 раз в два года (где то 80 катальных дней). Флис раз в 7 дней. Термуху раз в три дня. Ничего не заванивает))) Очень все комфортно)
Непрочитано 22.02.2013, 09:58
Тюменец
Sail Number: RUS811
Благодарностей: 10
В любом супер-пупер гортексе можно вспотеть очень сильно, все зависит от интенсивности нагрузки и наружной температуры.
НО - в гортексе после этого высыхаешь за считанные минуты во время снижения нагрузки, передышки или отдыха, чего не происходит в дешевых мембранах. При этом высыхание происхдит так сказать комфортно, без ощущения переохлаждения.
Тюменец вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 23.02.2013, 12:05
Благодарностей: 333
Если бегать как черт в этом полиэтилене, то конечно в смочку невзирая ни на какие мембраны. Вчера вот пока кайты в штиль задирали наверх, почти бегом, на одной воде полкило потерял... Как только пошла каталка, все сразу пришло в норму. Костюм маркер, сплошной гортекс. Впечачтление еще такое, что горнолыжные костюмы не рассчитаны на ходильные нагрузки. Чисто на катание и чтобы ветер в морду. Но я незнаю кайтового нормального комплекта. Попробую завтра в обычном легком комбезе, как раньше.
Непрочитано 23.02.2013, 19:13
zaveduющий
Sail Number: нет
А можно поконкретней имя маркера и имя Gore-tex?
Непрочитано 23.02.2013, 19:56
у меня есть перчатки с гортексом... порвались...посмотрел, что за гортекс... оказалось что перфорированный полиэтилен....печаль.....
про незапарку.....: у меня 5 кобезов разных фирм...самые лучшие показатели у раздельного горнолыжного костюма от дистенс. осоьо у их штанов. диапазон температур от +18 до -15....тоесть и в помещении в них не паришся и на льду за день не мерзнешь.
пар отводят на ура. пропитка смылась за 3-4 года юзанья....в дождь верхний слой кажется мокрым, но в нутри сухо....(особо про куртку)
у параависа хорошая паро пропускаемость, но плохая гидроизоляция...диапазон от +10 до -5(парапланерный зимний)
у кальборна гидроизоляция очень хорошая, а паропропускаемость чуть лучше средней,....можно вспотеть,но высыхаешь сам за 10-15 минут снижения физ нагрузки. диапазон -0-15....в помещении паришься....за рулем нет....
спорт мастеровский термит - самая плохая паро пропускаемость......высыхаешь очень долго...до 20ти минут....
техно авиа ...от -10ти до -40.....паропропускаемость слабинькая..... лучше в нем не напрягаться...
термомате ориджинал оказался тупо резиновым......0 пропускания....весь мокрый и сразу в любую погоду.
Непрочитано 23.02.2013, 21:10
Благодарностей: 333
"А можно поконкретней имя маркера и имя Gore-tex?"
Вычислю, напишу. Мне самому стало интересно разобраться.
"перчатки с гортексом... порвались...посмотрел, что за гортекс... "
Дык, это и есть мембрана, ничего особо выдающегося - весь секрет в размере дырок. При случае вскрой еще кальборн и дистанс )) Знатоки яхтинга юзают гастру с тройной мембраной, во где водозащита... Цена однако тоже тройная, а воду изнутри небось с трудом выводит. Короче, надо тестить нафиг все, самостоятельно ((
Непрочитано 24.02.2013, 09:02
дистенс вскрылся по нижним карманам... немного резины на внутренней поверхности наружнего слоя
термит тоже вскрылся....зацепился за острую железяку.... на изнанке верхнего слоя много резины....хрустит....
можт фотки кому то интересны?
Непрочитано 24.02.2013, 10:40
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 105
При наряжании на каталку надо учитывать, что не только мембрана снаружи имеет смысл, но и всё, что под ней надето. Ибо быстро сохнет сквозь мембрану только синтетика: спецовое термобелье, полартек или флис. Хлопок будет сохнуть гораздо медленнее и доставлять дискомфорт.
У меня комплект (на верхней части тела) такой: тонкое полартековое термобелье, потом средней толщины флиска, потом куртка из дешевой мембраны. В морозы холоднее -10 внутри куртки (на сетчатой подкладке) образуется слой инея, но я сам сухой и мне тепло. Когда воздух теплее - подкладка куртки влажная, но я и белье - сухие. Ну, бывает, после интенсивных нагрузок чувствуешь спиной, что термобелье чутка влажное, но сохнет в минуты, пока ты еще сам не остыл и не начал мерзнуть.
После каталки я обычно сразу снимаю всё до термобелья и одеваю ожидающий меня в машине сухой пуховик. Ну и на всякий случай сухая футболка припасена.
На ногах - сноубордические штаны и тонкое термобелье. Вообще ни разу не задумался о каком-либо дискомфорте.
Непрочитано 24.02.2013, 13:50
юзаю термо белье из ашана за 600 рэ или из декаатлона видз за 1000 рэ.
сверху флис видз.... и проблемы с паром сводятся к минимуму.
Непрочитано 24.02.2013, 20:36
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 105
ага, на ногах у меня термобелье из декатлона, рублей за 250.
А куртка - сноубордическая, VIRUS - шьется вроде в Питере, вроде даже Редфоксом, куплена на распродаже за 500р года три назад. Мембрана Dry Factor, капюшон на каску очень удобно надевается, внутри юбка противоснежная на резинке застегивается.
В общем я комбезы не пробовал, и не хочу: по-моему удобнее переодеть перед дорогой домой отдельно верх, а ноги и так всегда сухие.
Непрочитано 25.02.2013, 16:35
Благодарностей: 333
Вот такая куртка, только молния одна у меня (?). Может, другой выпуск, другой год... Брал в олимпике, заходил как раз гидрик приглядеть прошлой весной , а тут скидки на глыжное. К брюкам претензий не имею, но ниже пояса и водообмен более скромный )) И они холодные, кстати, заметно сквозят. Короче, трудно сбалансировать свой обмен, заранее.
У меня когда-то давно (когда ходили зимой по горам) был самодельный прикид - внутри тонкий синтепон, снаружи "лаке" (обычный советский капрон, ну, не такая плотная ткань, как каландр или болонья). Так вот, при ходьбе (лыжной, на перевал с рюкзачищем!), достаточно было чуток приостановиться, как костюмчик покрывался инеем. Пар таким образом вымораживался минут за 10, я бы сказал даже, вытягивался, как будто осмосом. Можно было даже поверх этого одеть парку из того же материала (бивачную, до колен), и скозь нее тоже вытягивало. Короче, не надо было мудрить, чтобы высохнуть ни на морозе, ни у костра. Как вторая шкура. Притом что оно и не особо продувалось.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:09.
