Старый 30.07.2012, 22:51
я сегодня усиливал крепеж петель в место 4х саморезов на каждую петлю теперь 4 винта м5\60мм с гайками и шайбами.... это в разы надёжнее.....
петли поднимал над площадкой проставками из 18 мм фанеры...
Старый 31.07.2012, 00:07
Благодарностей: 395
ВИнты обязательно, какие нафиг саморезы... Фанера ведь, насквозь несложно.
У меня все на M5, разобрал старую - кое-где подржавело. Если добуду бюджетно нержавейские, все переделаю на них, пущай блестит ))
Старый 31.07.2012, 00:41
Вадим Волоцкой
Аватар для Вадим Волоцкой
Sail Number: 101
Изображений: 16
разрежь ее вдоль и поставь стяжки, что б на разный ветер и дорогу выбирать ширину !
Старый 31.07.2012, 01:05
Благодарностей: 395
Стяжки уже лежат - пара тросиков 5мм с талрепами ))) Тока на узкой горбушке стоять будет сложно )))
Вадим, для новых лыж стойки ставить как у тебя, 50 см? Или можно шире, я имею в виду там внутри есть куда крутить шурупы... И как насчет гибкости лыж при этом... Посоветуй.
Старый 31.07.2012, 15:15
недорогую нержавейку .... посоветую строительный рынок "синдика 0". в строгино за мкадом в притык... на нем есть магазинчик "крепеж из нержавейки"..... бюджет на все винтики.шайбочки, гаечки, 200-300 рэ.....
но я пока тренируюсь на оцинковке из леруа мерлен. а уже под меткий глаз можно будет и нержу зафуфырить... если площадка зимой не сложится и лыжи не поотваливаются....
доска с изменяемой шириной.....это очень интересная мысль.....надо будет взятся за карандаш и бумагу.......и родить идею.....
Старый 31.07.2012, 17:07
Благодарностей: 395
Недорогая как раз в леруа-мерлене, пачка M5 стоит как раз 200-300 руб. Токо надо лень победить и доехать...
Изменяемая ширина у меня будет полуавтоматически, поскольку стягивается талрепами. Где-то на 10 см уже может быть, притом что угол закантовки - больше. Как раз именно оно и надо. Идея рождена, теперь технически решаю, какие диаметры и прокладки. Как будет тестовый изгиб, поделюсь фоткой, пока сомнения есть, согнется ли 12 мм фанера и как. Вот не уверен, что надо кипятком ее поливать, может упругость потерять, а мне надо.
Старый 31.07.2012, 18:26
йыа решил, что у меня ширина будет менятся в центральной плоской части, в этой конструцкии придецы применять металлические профиля....и телескопический принцип.....а можт гидравлику замутить? расширилась присела, сжалась подросла......эх...мечты.....
Старый 31.07.2012, 21:26
Благодарностей: 395
Ну вот, геометрия начерно сложилась, теперь техническое воплощение пойдет.
На фото новая и старая площадка (разобранная, без опор). Вид как бы снизу. Опоры обозначены крестами.
Старый 06.08.2012, 19:55
Благодарностей: 395
Отдал площадку всего лишь покрасить, но мастер оказался с амбициями. Вернули нечто в стиле Fanatic boards 90-х... Ну, помните ксантос и прочие ))
Старый 20.09.2012, 12:22
Finterrier
Sail Number: FIN-413
Club: KSPS
Почему-то все ставят 50-60 см, а лыжи изначально расчитывались на 40... У нас 40 см стандарт уже лет десять, все нормально идет.
Ширина по моему зависит от того, как собираешься нагружать лыжу. Если стоять по середине, работать двумя лыжами то можно и на узкой. Широкая доска Вадима нагружает наветренную лыжу и распределяет давление. Приимущество широкой проявляется в первую очередь на спуске, а не на лавировке.
Я уже много лет использую рифленную, а не пористую резину. Весит чуть больше, но зато не снашивается.
ID:	8257  Нажмите на изображение для увеличения
Finterrier вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.09.2012, 13:54
Благодарностей: 395
50-60 это, как я понял, между задней и передней опорами? У меня как раз сейчас период перестройки, тоже думал, что испробовать. Если лыжи длинные (>260см), то никаких послаблений "стандарта"? тоже 40 см?..
Насчет ширины аналогичные мысли были, 40 см на прямых и острых курсах никак не хуже идет. Но еще полные, и глубокий снег... Да, и то что на фото, узкой площадкой никак не назовешь. Раньше совсем стройные были у вас у финнов, а теперь тоже, похоже, широкая мода сказывается
Последний раз редактировалось lalex; 08.10.2012 в 18:24
Старый 21.11.2012, 20:16
Благодарностей: 395
Геометрия неширокой двухлыжки в общем зафиксировалась, стало чуток пошире, пониже, и опоры поближе - 50 см. Надо бы уже собрать взад и и парафинить, но остался маленький вопрос - а нафига параллельность лыж? Обычно едешь всегда на одном канте, второй чисто для подстраховки, шуршит себе по снегу... Другой момент - если настраивать перед лыж положе, задник круче, то в сумме получится расхождение. Если параллельность важно, то я учту и этот момент... Но пока не осознал.
Старый 21.11.2012, 20:37
senej
Аватар для senej
Sail Number: 07
Club: Сёрф-кайт клуб Сенеж
Благодарностей: 93
Одно из самых главных условий, аппарат будет уходить в сторону :)
Старый 21.11.2012, 21:04
Благодарностей: 395
Ну, до сих пор не уходил. Для финской считалось нормой, если канты чуть-чуть расставлены, а оси - параллельны, читал даже где-то. Я про узкую, 40 см площадка.
Выставить-то я могу,несложно, но тогда придется всегда эту параллельность поддерживать, и соответственно опоры засверлить.
Старый 25.11.2012, 16:24
Alex Andr
Club: Свободный сёрфер
Благодарностей: 28
Изображений: 36
Судя по фоткам , лыжи стоят в развал.
Имеет значение угол или как придётся ????
Часовой пояс GMT +3, время: 14:01.
