Непрочитано 02.11.2012, 13:30
forward28
Аватар для forward28
Club: 360°
Да, оно...
Есть еще Нейлпрайд похожий, вполне подходит.
Необходимость козырька под большим вопросом.
Воротничок помогает.
Лучше с застёжной, или слошной?
Как логично, чтобы он прилегал плотно. Катался на днях в колпаке с застёжной на липусках. не то, чтобы боялся портерять, но липучки были уже того, поизношенные. Я понимаю, что колпак используется часто и мне мной одним, и уже долгое врамя. Поетому мож и выглядят ненадёжно. Поэтому и спрашиваю - надо ли с застёжной или лучше сплошной.
спс
Непрочитано 02.11.2012, 13:35
Благодарностей: 167
Нормально сплошной сидит, если размер подходит.
Бери, не пожалеешь.
Непрочитано 02.11.2012, 23:08
Prude
открениваю
Аватар для Prude
Sail Number: RUS144
Weight: 85-90 kg.
Изображений: 8
порвались боты, в инете не нашел в продаже. Заказал манжеты для ремонта с/г, в одном магазине для рук. в другом для ног. В итоге имею две пары почти одинаковых манжет.
Вопрос: Сильные ли отличия на не ремонтируемом г/к, манжеты для рук от манжетов для ног?
Непрочитано 02.11.2012, 23:14
Благодарностей: 167
думаю, диаметр манжет для ног побольше будет, чем для рук, по крайней мере на одном гидрике.
Непрочитано 02.11.2012, 23:29
Prude
открениваю
Аватар для Prude
Sail Number: RUS144
Weight: 85-90 kg.
Изображений: 8
интересно раструб у костюма сухого который без бот, одинаковый на руках и ногах? Эти резиночки на свой г/к на ногах я не смогу натянуть
Непрочитано 03.11.2012, 09:15
так ведь можно отрезать до нужного раструба....
Непрочитано 05.11.2012, 13:33
forward28
Club: 360°
Сообщение от Prude Посмотреть сообщение
Там параллельные линии на снимках справа специально для того, чтобы вырезать нормально. 1 линию обрезал - примерял. Если надо - ещё обрезал.
Кстати, на сухаре до сих пор не откалибрована горловина. Имеются такие же линии. С одной стороны страшно обрезать лишнее. С другой стороны - надо ещё и дышать иногда.ю Народ, какие общие рекоменлдации по обрезке манжет? Какая свободя должна быть у обрезанных манжет/горловины чтобы не душило и не пропускало?
Спасибо!
Непрочитано 05.11.2012, 18:03
DimaN
Sail Number: RUS-85
Не обрезал манжеты ни разу. Использую третий по счету сухой гидрик (этот с носками - самый удобный). Чтобы манжеты не давили, предварительно их растягиваю - надеваю горловины на банку и держу в таком состоянии несколько дней. Чем больше прилегающий слой, тем меньше воды попадает внуть при уборках.
Непрочитано 05.11.2012, 18:10
forward28
Club: 360°
на горле тоже? Я тут примерял давеча - больше минуты не мог находиться - душит сабака.... там резина, самая что ни на есть настоящая. Сомневаюсь, что смогу растянуть и чтобы держала форму.... Хотя надо попробовать....
Непрочитано 05.11.2012, 18:30
DimaN
Sail Number: RUS-85
Горловую манжету надевал на 3-литровую банку, держал так пару недель, изредка примерял, чтобы понять как идет процесс. Растянуть можно. Или сама растянется за сезон, но катать будет не комфортно.
Еще нюанс: горловая манжета изнашивается от пота. Поэтому перед консервацией на зиму манжеты нужно мыть с мылом и пересыпать тальком.
Непрочитано 05.11.2012, 23:30
Благодарностей: 95
тупо не понравилось или что-то ещё?
Кстати, вопросы по головному убору (неопреновая шапка) -
1) надо ли брать шапку с воротником или можно просто шапку, которая закрывает шею, не более?
2) Несколько критично отсутствие козырька?
3) Лучше сплошную или с застёжеой (типа будённовки)?
1) Без воротника есть вероятность застудить шею. Воротник заправляется ПОД гидрик (мокрый), за сухой не скажу
2)Когда дождик фигачит - с козырьком лучше.
3)На уборке застёжка-липучка может расстегнуться (кмк)
Непрочитано 05.11.2012, 23:45
Благодарностей: 167
Растягивать горловую манжету не стоит- резина "устанет" и порвется раньше, чем ей положено.
Проще обрезать по сантиметру за раз - и влезать проще будет.
Пробовал манжету шлема заправлять под гидрик- при уборках вся вода из шлема выливается в гидрик- что не есть приятно.
Непрочитано 06.11.2012, 00:41
Благодарностей: 95
Под сухарь заправлял?
...ещё один аргумент не брать сухарь (эт я тихо сам с собою...)
в мокром ничего подобного. а если с манжетой и не заправлять - она мешает сильно
Непрочитано 06.11.2012, 00:44
Благодарностей: 167
Заправлял в Прайд 5000 серии, он полусухой- не понравилось.
но если лицом вперед не падать- то нормально.
Непрочитано 06.11.2012, 00:48
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 520
Использую Кокатат из ткани GoreTex уже третий сезон. Перехожу на него сразу, как становится холодно в шортике. Нравится, что в нем тело дышит, и не потеешь, как в резине. Меняешь поддевку по температуре. Модель с носками не понравилась, взял с манжетами и не жалею. На ноги надеваю Атан и до конца ноября хватает. Шапочка, неопреновый колпак, также меня устраивает больше, чем капюшон - не стесняет движений.
Манжеты надо смело обрезать до тех пор пока не станет комфортно. Если манжеты, на руках особенно, слишком давят, то руки мерзнут и немеют моментально. Советую однако не горячиться и отрезать по сантиметру.
Очень важно смазывать латексные манжеты "303 protectant", чтобы не пересыхали не трескались.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:14.
