Непрочитано 11.04.2012, 14:33
Andrey Gabez
Аватар для Andrey Gabez
Club: #surfpointfamily
Потерялась пробка от топа мачты
Собственно, сабж! Что делать?
Непрочитано 11.04.2012, 14:40
В парусе не пробовал искать ? Бывает так что топик застревает в пробке и при разборке пробка остаётся в парусе.
В марабу бывают пробки и конусные для НП и обычные.
Непрочитано 11.04.2012, 14:52
кусок пенопласта + герметик.
Непрочитано 11.04.2012, 15:02
горлышко от пэт бутылки....
Непрочитано 11.04.2012, 17:16
Andrey Gabez
Даже так?
Непрочитано 11.04.2012, 22:50
udav
Sail Number: Y-943
Club: сам
Пенопластовая пробка от попадания воды(только без герметика,просто выдавленная трубкой большего диаметра-хотя бы от пылесоса-и чуть облагорожена наждачкой-чтобы входила плотно) плюс горлышко,или похожее другое,чтобы не резало ремень и не заламывало мачту.
Непрочитано 12.04.2012, 08:24
а что за мачта? что за парус?
Непрочитано 12.04.2012, 11:29
Andrey Gabez
Мачта Сэйлворкс Липстик 460, парус НС Айс 5.3 старенькый. Ну без пластмассок в топе, просто два твердых таких ремешка по диагонали пересекаются и все.
Непрочитано 13.04.2012, 05:44
А в магазинах чего, не продаются? У нас за $8 можно приобресть и в топ и в половинки.
Да, помимо пенопласта ещё пробку от бутылки можно попробовать, если топ тонкий. Я в свою северновскую мачту так вставлял, когда приходилось её с NP Diabolo использовать. У него же не просто широкая коническая пробка как во всех NP, а ещё и "гафель"-оттяжка в неё вставлена, чтобы топ типа натягивать.
Приходилось родную пробку вообще вынимать и использовать так, а топ мачты от заливания водой заглушать пробкой. Я брал пробку (настоящую, пробковую) от бутылки, приделывал ей петельку (ну не штопором же её доставать оттуда потом :-D) и вставлял. От воды она прекрасно разбухала и внутрь мачты ничего не заливалось. Ну а если не падать, то тем более.
Непрочитано 13.04.2012, 07:35
Leshiy
Аватар для Leshiy
Weight: 92 kg.
В "Меркурии", магазин гидрасклад есть пробка под варио-топ. Упсс... сори, невнимательно прочитал, нужна просто заглушка мачты?
Leshiy вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 14.04.2012, 23:34
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
....какое горе...
Непрочитано 19.04.2012, 21:24
от шампанского воткни))))
Непрочитано 20.04.2012, 11:52
Andrey Gabez
Я чувствую, скоро появится тема... как достать всякую херню, напиханную в мачту по совету форума! ))
Спасибо!
Непрочитано 20.04.2012, 18:25
Я, между прочим, сразу про петельку написал :-). Сделал сквозную дыру сквозь пробку, протащил сквозь плоскую ленту петлей, на обратной стороне завязал узлом и вставил поперек отрезок пластмассового стрежня - чтобы узел не продернулся сквозь пробку, когда вытаскивать буду.
Мачта - это всё фигня. Пробку выдернул с противоположного конца и выбил всё. А я вот из глубин купленного б/у X3 гика вытаскивал пробку, выскочившую из торца задней части и застрявшую там. Вот это была операция - гинекологи отдыхают
Непрочитано 20.04.2012, 19:47
когда мне не хватало 2 см для набивки по мачте, меня спасла пробка от шампанского, воткнутая в пробку мачты))
а из гика пробки выбиваются с помощью латы, она гнется))
Часовой пояс GMT +3, время: 19:58.
