Непрочитано 30.03.2009, 09:16
amigo
Аватар для amigo
Sail Number: Ekb 96
Летучка. Если сползает крокодил.
У людей, использующих летучку, часто возникает ситуация когда в условиях свежего ветра бывает необходимо максимально выбить парус по гику, летучка вытягивается «от души» , нагрузка на крокодил (который держится только за счет силы трения) растет, он начинает потихоньку сползать, пузо паруса увеличивается, летучка опять вытягивается и тд, причем сразу проблема не осознается…
Происходит это потому, что гики разных производителей имеют разный диаметр, а летучки, которые я держал за последние годы в руках, были двух производителей (NP и Chenook), причем вторые встречаются в 90% случаев, и очевидно сделаны под некий «усредненный» диаметр.
Можно бороться со сползанием путем подкладывания различных прокладок под крокодил, но проще (и эффективней) не закреплять шкотик на крокодиле, завязав на нем узел, как это изображено в инструкции по установке летучки (рис.1), а завязать выбленочный узел (рис.2), на ветке гика выше (ближе к мачте) крокодила, что вдвое уменьшит нагрузку на него, сам выбленочный узел не сползает, а имеет свойство туже затягиваться под нагрузкой
ID:	162  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 30.03.2009, 14:50
PaParus686
Club: Аквалэнд/Бумеранг
Изображений: 69
Ученые Новосибирского Академгородка, путем многочисленных опытов на себе и себе подобных, установили, что летучки лучше использовать по их прямому назначению - для оперативной настройки паруса. А для удобства они привязывают кончики с узелками, показанные на рисунке, резиночкой, перекинутой через мачту и отсюда,естественно, никаких выбленочных узлов не вяжут. А "проще и эффективней" считают они в вышеописанной ситуации убрать летучки и использовать обыкновенные оттяжки
Непрочитано 30.03.2009, 21:29
Изображений: 227
Этим узлом завязывается другой конец веревки, а не тот, за который надо тянуть и который привязан к резиночке, перекинутой через мачту.
Непрочитано 31.03.2009, 09:15
amigo
Аватар для amigo
Sail Number: Ekb 96
Саша прав, так оно и есть :-)
Непрочитано 31.03.2009, 20:01
Гриша_FW
Аватар для Гриша_FW
Sail Number: W321
Папарус отжигает. Не знаю, кто это, но подумать, что кто-то летучку привязывает к гику... Улыбнуло :))))
Чтобы зажимы не сползали, я делал узлом на гик. Но в месте узла парус натирается, так как он довольно часто лежит на гике, в бакштаг, в слабый ветер. Потом пришел к небольшому слою серебряного скотча. Только мотать надо на конус. Сначала моток в четверть ленты, потом пару оборотов в половину ленты, и сверху сколько надо. Тогда не ползет, и снимать-ставить в дальнейшем проще.
Непрочитано 01.04.2009, 09:40
amigo
Аватар для amigo
Sail Number: Ekb 96
Гриша, чтобы не терся парус наклеивают на сам парус самоклейку на уровне гика, напротив крокодила. Видел у кого-то , у кого не помню , смотрится хорошо, ну и функцию, думаю, выполняет.
Непрочитано 12.04.2009, 18:25
тряпочный рипстоп наклейка имитирующая лейбл нил прайда был у меня на парусе v8 9.0 . это был парус рыбальского, а идея шувалова, так гласит история нац класса
Непрочитано 06.07.2009, 10:51
k2_21
в поиске ветра
Аватар для k2_21
Sail Number: rus350
купил летучку - в комплекте не увидел резинку (которую вокруг гика) - хде её берут и какую лучше купить
Непрочитано 06.07.2009, 11:30
woody
Аватар для woody
А некоторые вообще с этим не парятся,просто привязывают.
http://www.sailworks.com/web/pages/outhaul.cfm
Непрочитано 06.07.2009, 11:42
k2_21
в поиске ветра
Аватар для k2_21
Sail Number: rus350
Этот интересный способ, он для летучки чинук подходит?
Непрочитано 06.07.2009, 11:51
amigo
Аватар для amigo
Sail Number: Ekb 96
Это совсем другой тип летучки, используется на небольших фрирайдовых парусах, ставится такая летучка на один галс. Сужит исключительно для продстройки на воде под ветровые условия.
Непрочитано 06.07.2009, 11:55
woody
Аватар для woody
А для чего тогда вообще все летучки?
Непрочитано 06.07.2009, 11:59
woody
Аватар для woody
И парус NX я не назвал бы фрирайд,да и не маленький он,да и летучка с двух сторон стоит(на фото)
Садись двойка!
Непрочитано 06.07.2009, 13:12
amigo
Аватар для amigo
Sail Number: Ekb 96
Сообщение от woody Посмотреть сообщение
Садись двойка!
Сам такой! :-)
Присмотрелся к фотке, действительно летучка аналогичная летучке со щелевой фиксацией. Минус именно в способе фиксации - все , думаю , знакомы с регулируемыми трапецшкотами- замок такой же (регулируемыми их можно назвать только формально).
Есть подобной конструкции летучки ( правда у них нет ролика) : http://www.north-windsurf.com/en/rig...s/Tuning-Parts (outhoul kit basic)
ля нее не требуется ни гик с роликами ни ролик в шкотовый люверс.
Летучка служит не столько для настройки паруса под ветровые условия , сколько для изменения профиля паруса в зависимости от ветрового курса. Актуально прежде всего в курс-рейсе. Острый курс - нужен более плоский профиль паруса, полный курс - более полный профиль.
Непрочитано 06.07.2009, 16:26
woody
Аватар для woody
Сообщение от k2_21 Посмотреть сообщение
а какая разница в летучках?Просто крепят все по разному.А задняя оковка должна просто легко стравливать лишнее и наоборот не мешать лишнее выбирать .
Часовой пояс GMT +3, время: 06:05.
