Вернуться   RaceYou! Всероссийский виндсерфинг форум > Дисциплины и классы в виндсерфинге > Слалом > Помощь в выборе слаломной матчасти
Помощь в выборе слаломной матчасти Советы по выбору слаломной матчасти.
Непрочитано 11.03.2012, 23:25
Canna
Club: SURF PRO HDTV
Изображений: 16
Подскажите по Taboo Rocket!
У меня табушка рокет 135 2010 , есть паруса 6,2 7,5 8,1 NS все новье и для спокойных покатушек . Если поставлю норсовский рэйсовый парус ram 8,5 -9,5 ...можно на такой штуке с соответствующим плавником в соренованиях участвовать по слалому? Максимально на сайте на рокет советуют 8,0 ставить. Понятно что jp сламломки и манты больше катят))... табушка не обладает такими качествами по скорости ..главное технически допустят?
А если нет, то буду копить или меняться на JP Australia
SUPER SPORT FWS 127
P.s Сильно не срать и только полезные советы писать плиз
всю информацию уже прочитал на форуме ...да у нас социализм получается ! 1000 рупей и вперед)
Canna вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 11.03.2012, 23:49
Rocket вполне слаломно пригодна!
Непрочитано 12.03.2012, 00:06
Благодарностей: 167
На доску 72см шириной парус больше 8.5..?
Непрочитано 12.03.2012, 02:55
Сам-то сколько весишь? У меня рокет 74*140, при моем весе около 90 с верхушкой 8.5 (Helium) испытываю лёгкий дискомфорт, если сравнивать с V8-7,5. При этом на глиссирование с бОльшим парусом выхожу практически в тот же ветер, может на 0.2-0.3 м/с раньше. Реально, больший парус требует более широкую доску, но если вес большой, то и объёма в доске для большого паруса нужно будет больше. ЖП чуть шире, и это вроде в плюс для большого паруса, но меньше объёмом, тогда после 135 на 127 тонуть в закисонах начнёшь с большим парусом, если сам тяжёлый.
Если же сам лёгкий, менее 80, то ждать, что с большим парусом ты поедешь быстрее тоже вряд ли стоит, разве что на глиссирование будешь чуть раньше выходить. А NS, в сравнении с парусами других фирм той же площади и ориентации, паруса скорее более быстрые, чем тяговитые, поэтому уширение доски для них не слишком разумно. У тебя какие модели 7.5 и 8.1?
В общем 135*72 и 127*74 примерно как шило и мыло, +2 см ширины по-любому диапазон парусов на 1.5 м не расширят. Разумный диапазон. Хотя при горячем желании можно и с 10м парусом корячится на твоей доске, только смысла в этом будет совсем мало. Если 8.1-камберный и тебе мало его на твоей доске, то тогда уж имеет смысл смотреть что-то слаломное шириной ближе к 80 см.
Что касается "технически допустят" - то в слаломе особых ограничений на матчасть нет, всё ограничивается разумным уровнем дискомфорта, при котором ты способен пройти гонку.
Непрочитано 12.03.2012, 09:55
учавствавать можно. побеждать нет. 72 см ...это гдето до 8.0. дальше дискомфорт...
Непрочитано 12.03.2012, 11:04
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Canna - не парься, твоего комплекта вполне хватит для слаломных покатушек.
И не надо покупать большего паруса. Если ты не поедешь на 8.1, старта скорее всего не дадут по отсутствию ветрового минимума. Да, будешь ехать чуть медленнее, чем на слаломной доске, однако старты и повороты гораздо важней скорости в слаломе.
Непрочитано 12.03.2012, 12:15
Canna
Club: SURF PRO HDTV
Изображений: 16
вес у меня 83 и паруса Natural ....благодарю всех за советы!
Непрочитано 12.03.2012, 12:41
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 213
Звиняйте, немного не понял про взаимосвязь ширины доски и площади паруса.
у меня доска обьемом 104л., 68 ширина, рекомендованные паруса - 7 - 8.6 кв.метра.
Ставил 8.5 и до дискомфорта, вроде, дело не дошло. И вообще, этот "дискомфорт" в чем должен заключаться?
Непрочитано 12.03.2012, 13:49
большой парус просит большого плавника, а большой плавник просит широкой кормы...
дискомфорт в спинаутах, и в корявой стойке....
Непрочитано 12.03.2012, 21:12
Сообщение от Canna Посмотреть сообщение
Ну, с натуралом особо не послаломишь, расслабушный парусок. Поменяй для начала бОльший натурал на камберный той же примерно площади, хотя бы S-Type. Сразу разницу почуешь.
Непрочитано 12.03.2012, 21:17
или "рам" он уже фри рейс.... покруче буде...
Непрочитано 13.03.2012, 12:42
Canna
Club: SURF PRO HDTV
Изображений: 16
Учтем !
Непрочитано 15.03.2012, 03:12
5ha27
Аватар для 5ha27
Благодарностей: 213
а можно про это подробней?
Непрочитано 15.03.2012, 03:40
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Все производители пишут диапазон парусов для своих досок.
Но если JP к примеру пишет идеальный диапазон и допустимый, то старборд пишет просто диапазон, и на краях диапазона возможны несоответствия доски парусу.
Если вам комфортно на 104-й доске с 8.5 парусом, не парьтесь, все индивидуально.
Но скорее всего, попробовав тот-же парус с аналогичной доской на 10-20 литров больше, вы поймете, что такое сочетание намного лучше..
Непрочитано 15.03.2012, 09:43
большой плавник просит широкой кормы....
тут правило такое....или аксиома.... берем плавник и всовываем его в задние петли поперек доски... , при этом он не должен высовываца за края доски... это допустимый максимум....
если поставить больший, то либо колодец вывернет с мясом, либо ногу из петли, либо петлю с мясом вырвет в передозе....
Часовой пояс GMT +3, время: 04:00.
