Непрочитано 16.11.2011, 07:11
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 520
Учебные видео-клипы. Как встать в петли.
Как встать в петли по Джему Холлу.
Клип как-то затерялся в глубине страниц, поэтому я его вынес сюда отдельно.
Enjoy
Непрочитано 16.11.2011, 13:41
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 34
Very thanks! В следующем сезоне ставлю себе мегазадачу научить скво катать как "практически гоншег ПВА", думаю пригодится.
Мне потобные зарисовки не помогли - учился в передоз, сначала встал задней, упираясь передней в шарнир, долго не мог встать передней. На трапе повис с первой попытки без проблем.
Вот как-то так...
ПиСи. В самообучении не вижу практического смысла (для тех кто только собирается встать), на воде все сразу забываешь, идешь к цели долго и трудно, методом проб и ошибок. Посыл - учитесь в комфортный ветер под руководством опытного инструктора.
Непрочитано 18.11.2011, 17:09
Predsedatel
Практически гонщек.
То что Вы написали- наполовину херня. В том смысле, что услугами инструкторов пользоваться надо, но эфект от правильного видео тоже огромен. Почитай отзывы в начале темы.
Непрочитано 18.11.2011, 19:51
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 34
Сообщение от Predsedatel Посмотреть сообщение
Как всегда, без "авторитетного мнения гонщега" не обошлось. Видео на воде как предложешь крутить?
Непрочитано 18.11.2011, 22:08
Гасик
Аватар для Гасик
Спасибо видео гут.
видео хорошо очень, ибо визуальное понимание большое, также как и инструктор показывает, вобщем смотреть учится пробовать, также и инструктор.
А советы иногда не доходят, мне бывало что-то доходили советы а что-то другое нет.
Непрочитано 18.11.2011, 23:20
Благодарностей: 166
спасибо! и перевод очень приятно слушать.
Непрочитано 19.11.2011, 09:01
Dim
Аватар для Dim
а голова на что? али память слаба? :)
хорошо бы еще на видео себя любимого снимать, потому что со стороны на себя действительно не взглянешь. Инструктор видеосъемку может заменить, но тем не менее и они пользуются камерами.
Непрочитано 19.11.2011, 12:02
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 34
Еще один гуру. сам то давно на воде головой начал пользоваться? Напомню, речь идет не о фордаке, сейчас ученики (особенно в Египте) на второе занятие рвутся заглиссировать, хотя при этом не только левый с правым галсы путают, а где руки-ноги не помнят. Думаете, им видео на берегу не показывают? Или в петли после трех сезонов водоизмещения становятся?
Непрочитано 31.05.2012, 15:21
здес ашибочка у гонщега вышла.... он советует для того чтобы встать в пер. петлю, направить вес на заднюю ногу, это не верно, когда приходиться учиться вставлять пер. ногуц в петлю, райдер как правило еще не умеет держать доску ровно и при этом приведеться, надо научиться вставлять ногу при ВЫВЕШИВАНИИ НА ТРАПЕЦИИ, тогда удасться не привести доску и не накренить. чтобы встать в зад. петлю- еще важней висеть на трапеции, а не давить в борт при приведении ...тут он вобще наворотил)))
Непрочитано 31.05.2012, 17:27
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 520
тут нн не разобрался
мастер намекнул весьма непрозрачно, что надо направить доску в увал и вставить переднюю ногу в петлю, что легко делается и на небольшой скорости и до зацепления в трапецию
по поводу наворотил: общая ошибка начинающих это попытка встать в заднюю петлю не набрав достаточно скорости, при этом плавник не имеет упора, и доска конечно приведется.
Непрочитано 01.06.2012, 00:44
чтоб переднюю-в увал, чтоб заднюю- на ветер... зачем? если можно просто вес на трапецию и суй ногу... хотя кому как, но я бы не стал усложнять
Непрочитано 01.06.2012, 07:08
Благодарностей: 125
здес ашибочка у гонщега вышла.... он советует для того чтобы встать в пер. петлю, направить вес на заднюю ногу, это не верно....
...надо научиться вставлять ногу при ВЫВЕШИВАНИИ НА ТРАПЕЦИИ, тогда удасться не привести доску и не накренить. чтобы встать в зад. петлю- еще важней висеть на трапеции, а не давить в борт при приведении ...тут он вобще наворотил)))
А мсье не смущает то факт, что все профики и прочие "гонщеги" типа Гая Крибба, Симона Борнхофта и прочая и прочая рекомендуют так же как Джем Холл - сначала вывести доску на глисс, потом встать в петли и уж потом в трапу? И делают это примерно одинаково - руки выпрямлены по-максимуму, парус вперед до грани катапульты, передняя нога прямая, ступня вдоль доски, задняя согнута, но стоит перед петлями и на неё приходится весь вес, оставшийся от вывешивания на гике.
Поэтому после выхода на глисс они просто немного переносят вес на заднюю ногу и освобождают переднюю для вставления в петлю. Не вижу чего он тут "намудрил" такого.
Выход на глисс будучи пристёгнутым к парусу я, сам тоже использую частенько, просто чтобы силы сэкономить и на разгонять доску, а пассивно ждать, когда подхватит ветер. Но вслучае неустойчивого ветра всё равно отстёгиваюсь, кочегарю доску, а потом уж в петли и трапу. Так энергии может поболее уходит, но как-то более всё контролируемо и предсказуемо. И риск катапульты меньше тоже.
З.Ы. А вапче-то Джем Холл довольно уважаемый в ВС человек. Я бы так не стал сходу его ошибки править....
Непрочитано 02.06.2012, 01:40
я и сам сначала разгон потом петли, потом трапеция,( на маленькой вейв или фристайле) но на фрирайде это сложней, там петли скраю, когда обучаются, и еще не имет опыт хождения в петлях, то еще не умеют правильно шарнир загрузить, еще не могут правильно висеть на трапеции и в петли не всают, потомучто ногами передавливают, а тут им советуют еще больше ногами давить... уважаемый- неуважаемый, а уметь кататься и уметь научить кататься-вещи совершенно разного порядка... Холл делает как ему удобно, а для учебного этапа его советы не подходят.
это как Чупер, он умеет хорошо кататься, и даже умеет кое какие тонкости передать, научить, но с нуля его советы-бесполезны...серферу не имеющему уже достаточного опыта катания, вобще не понять его объяснений(я имею ввиду учебное видео, 4диска, где они с Ершовым)... а вот Ершов например знает ,что нужно новичку. новичку не нужно давать лишнего. ему и так тяжело.
Непрочитано 02.06.2012, 08:07
Это несколько расходится с тем, что предлагает Холл. Цитирую его слова (в переводе sl55), примерно 1:20 : "Так что опустись очень низко и сильно согни заднюю ногу в колене, и толкай доску вперёд выпрямленной передней ногой." Причем эти слова сопровождаются картинкой засовывания передней ноги в петлю, что как-то действительно не очень логично. Вообще, синхронизация текста (не сомневаюсь, что и оригинального) и видеоряда в этом клипе не на высоте: текст, в принципе правильный, сам по себе, видео - само по себе.
Дык если весь вес уже и так был на задней, то откуда взялось ещё немного?
Непрочитано 02.06.2012, 09:52
Surfmonster
Аватар для Surfmonster
Club: В поиске :)
Нет пределов совершенству, но лучшее враг хорошего.
Мне бросилось в глаза положение ног при показе в начале на песке, подчеркнуто на осевой линии доски, о потом уже на воде нормально смещены к борту. Но кто смотрит на свои ноги, ставишь по ощущениям.
Еще картинка с гирькой на носу доски, призывающая вести доску плоско, обратила внимание. Где новичку эту гирьку взять? только если сообразить, что единственная возможность прижать нос - мачта, но про это не слово, надо же оставить какой-то хлеб инструкторам.
А вообще видеоклипы выложенные и переведенные SL55 - золотой фонд форума. Они очень и очень полезны, смотрите и догоняйте сами, не получается - к инструкторам.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:03.
