Вернуться   RaceYou! Всероссийский виндсерфинг форум > Дисциплины и классы в виндсерфинге > Слалом > Помощь в выборе слаломной матчасти
Помощь в выборе слаломной матчасти Советы по выбору слаломной матчасти.
Непрочитано 24.09.2011, 10:38
ded582
Club: 1111
Какой плавник лучше для слалома?
Какой плавник поставить на АйСоник 133л. при парусе 8,5 чтобы меньше было спинаутов? У меня стоит стандартный Дрейк 52, но мне показалось, что доска часто срывается в спинаут. Правда накат на ней лишь 2 часа?
ded582 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 24.09.2011, 12:35
Благодарностей: 496
Думаю , что проблема не в плавнике. Корму меньше загружай.
Непрочитано 24.09.2011, 17:23
если дрейк 52 не радует , то поставь селект 53 элит х-слам он шире...
Непрочитано 24.09.2011, 22:53
ded582
Club: 1111
Так вроде корму давлю минимильно, но пока не прикатался видимо. А сам Дрейк что не очень, или как Вы думаете.
Непрочитано 25.09.2011, 22:09
дрейк- дешовый, уровень качества ниже среднего.
в магазине за новый просят 6 рэ
с рук продают за 3 рэ- мало б.у.
Непрочитано 25.09.2011, 22:10
Akella
Аватар для Akella
Попробуй зазубринки с плавника убрать мелкой шкуркой, только без фанатизма, ну и меньше корму дави и будет всё нормуль.
Непрочитано 26.09.2011, 09:28
Lockdock
Loftsails, Zfins
Sail Number: RUS 745
Благодарностей: 138
Изображений: 70
дрейк - плохой для слалома плавник. в него не упереться при разгоне и на ходе доски. спинауты один за одним. к сожалению, не в зазубринках дело. нужно менять сам плавник.
из доступных у вас - селект слалом или дебош.
Непрочитано 26.09.2011, 18:43
ded582
Club: 1111
Переставил задние петли максимально в борта и совсем разгрузил заднюю ногу , вроде лучше, но упереться не возможно, видимо он мягкий какойто?
Буду менять, но хотелось бы взять попробовать. А какой брать размер на парус 8,6
и доска Ай соник 133, Х85ширина.? 46 или 48 см?
Непрочитано 26.09.2011, 21:10
у меня 135\85 ррд ....родной предпологался 48 см.... но я катаюсь на 53м....
с парусами 8.0-10.7. задние петли - в учебном положении- в перед и дальше от борта. чтоб не передавливать, и катать по слабым ветрам...
Непрочитано 26.09.2011, 22:38
Сообщение от ded582 Посмотреть сообщение
48 вполне хватит. а лучше доведи накат часов до 20 - уверен, спинауты прекратятся. еше полезно проверить квалификацию советчиков.
Непрочитано 26.09.2011, 22:49
иногда спинаут -это результат подсоса воздуха через винты плавника.....резиновые шайбы поставил?
Непрочитано 26.09.2011, 22:59
ded582
Club: 1111
На Айсонике стоят стандартные резинки плюс шайбы полиуритановые на болтах и шайбы.
Точно, плавник нужно менять. Сейчас буду искать Селект или Дебошет.
Непрочитано 26.09.2011, 23:09
ни в коем случае только Каши
Непрочитано 26.09.2011, 23:30
ded582
Club: 1111
Не слышал, такого названия Каши. Сбрось ссылку, где можно о них почитать и посмотреть. Кто продает в Украине?
Непрочитано 26.09.2011, 23:34
можт пилота на твоем айсонике тоже надо поменять?
он прокатится и скажет,что к чему?
Часовой пояс GMT +3, время: 05:08.
