Непрочитано 08.09.2011, 18:37
serjsurf1
banned
Изображений: 25
Angry POINT 10M
Парус поинт 10квм не лезет на 100проц 520 прайдовую мачту -нет лезет но камбера не ставятся -парус хорош но приходится катать без камберов .Тока не грите шо не добил по мачте -не первый год -реально косяк по всей видимости должен становится токо на родную.
serjsurf1 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 08.09.2011, 19:35
Leshiy
Аватар для Leshiy
Weight: 92 kg.
Зайди на сайт пойнта и посмотри видео по набивке AC . Если парус совсем новый,то имеет смысл снять металические проставки,набить нормально,покататься и поставить их обратно. Второй раз уже встанет нормально.
Leshiy вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 09.09.2011, 10:33
и не залезет.
Непрочитано 09.09.2011, 11:51
Shav
Аватар для Shav
Sail Number: RUS 712
Club: 4m/s Team
Weight: 79,0 kg.
Изображений: 74
Сообщение от serjsurf1 Посмотреть сообщение
А производитель утверждал, что должен садиться?
Если нет, то без обид, но слышиться что-то сродни: "Щорт побъери, колеса от Белаза на Хаммер не подошли"
Непрочитано 09.09.2011, 11:57
amigo
Аватар для amigo
Sail Number: Ekb 96
...парус хорош но приходится катать без камберов ...
Лучшее враг хорошего?!
Непрочитано 10.09.2011, 08:53
serjsurf1
banned
Изображений: 25
Вот умников тут как я вижу много .А дельного никто не сказал.
вообче то универсальность мачт гиков удлинителей шарниров и парусов -в современном технологичном мире должна быть априоре.А так получается разводка -дешевая .Типа купил у нас парус купи и мачту и только нашу. а колеса от белаза и хаммера изначально противоположны по назнаению -а вот мачта из одинакового материала и одинаковые по размерам -косяк
Непрочитано 10.09.2011, 10:08
дружище, ты с какой планеты? С какого перепугу мачты должны к парусам подходить? Не пробовал колесо 16 дюймов от Джипа поставить на Минивэн? И там и там 16 дюймов и даже если по дыркам подойдет, то проездит не долго. Тоже разводка дешевая?
Каждый производитель делает парус таким ,как он считает нужным. Прайд делает очень мягкий верх у мачты, Пойнт севен умеренно мягкий верх, похож на Гаастру, Мауи жесткий верх и паруса шьют именно такой формы. Мачта Прайд при всем желании не встанет на 10ку Пойнт севен. Хоть уср%%сь. О чем тебе культурно все и пытаются тут сказать.
Скажи еще спасибо, что когда-то договорились по общим длинам мачт.
Ps не ну капэц логика - "крулое-пластиковое" должно подходить... :))
Непрочитано 14.12.2011, 16:45
Dengers
Аватар для Dengers
Sail Number: 192
Club: Парусный спортивный клуб АВИАТОР
Записей в блоге: 3
Изображений: 20
У моего друга Поинт 7 9.0 он поставил на сейлворкс 100%, камбера встали, но что-то не айс. Не переключаются камбера(приходится каждый раз рукой переключать :)) А вот на старенький Нейшь 105, сейл воркс 520 отлично работает.
[ Прайд делает очень мягкий верх у мачты, Пойнт севен умеренно мягкий верх, похож на Гаастру, Мауи жесткий верх и паруса шьют именно такой формы
Если не сложно расскажите про паруса и мачты Нейшь.
p.s СПАСИБО :))
Dengers вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 14.12.2011, 17:30
Нестеров Вячеслав
Аватар для Нестеров Вячеслав
Sail Number: RUS-525
Club: 25Fin
Не факт, что и на родной работать нормально будет.
Притащил 2 года назад с Японии 8,2 АС-1. Встал на 100% карбоновый древний Прайд. Перещелкивался, но как то не "але".
В процессе экспериментировал с другими мачтами - Гаастра, Нэйш, Новый Прайд. Ни встал никуда!
По оконцовке при набивке сломал Прайда, и по совету форумчан заказал родную мачту 80% карбония(допускается производителем).
Пришла мачта, и о фокус - парус всеравно работает ХРЕНОВО!
Перещелкивается только в недобитом состоянии, когда твиста почти еще нет.
Набиваешь нормально, чтоб отвис до 3-ей латы - перещелкивается только с руки или колена!
Эксперименты с набивкой лат ситуацию не улучшили.
Так что может его лучше срочненько сбагрить куда нибудь?
Непрочитано 14.12.2011, 17:31
Dengers
Аватар для Dengers
Sail Number: 192
Записей в блоге: 3
Изображений: 20
А Вы пробовали по мачте не добивая набить сильно по гику, вставить камбера, а потом набить по мачте? Вот на моем v8 8.0, отлично набивается таким способом, а вот на поинт 7 9.0 сначала по мачте, а потом камбера ставит( друг).
Непрочитано 14.12.2011, 21:47
Благодарностей: 167
Я вот заметил, что некоторым просто сил не хватает нормально парусом махнуть, чтобы камбера щелкнули, что с них взять- доходяги.... :)
Непрочитано 15.12.2011, 00:13
Гриша_FW
Аватар для Гриша_FW
Sail Number: W321
По идее П7 на мачту прайд должен встать, но выглядеть будет "перебитым". Пробуй добавить по мачте см 3-4.
Но вапще, я видел п7, который на свою же родную рекомендованную 100% мачту никаким образом не вставал. камбера стояли мертво неподвижно. марка такая, без традиций ищо.
Непрочитано 18.12.2011, 08:51
Leshiy
Аватар для Leshiy
Weight: 92 kg.
Слушаю и удивляюсь.У меня П7. AC-X 3 камбера и даже не замечаю ,как они перещелкиваются. Мачта Мауи Сейлс 55%.
Непрочитано 19.12.2011, 00:11
Dengers
Аватар для Dengers
Sail Number: 192
Записей в блоге: 3
Изображений: 20
Повезло:))
Непрочитано 19.12.2011, 00:58
Max.Ivanov
Аватар для Max.Ivanov
Sail Number: черепок
Club: yeiskwind
Weight: 63-67 kg.
Благодарностей: 9
Часовой пояс GMT +3, время: 18:22.
