Непрочитано 14.06.2011, 20:42
Пари-что раньше заглиссирует с 6.5, Формула или фрирайд.
Тема перенесена отсюда
Да, а что раньше выскочит на глисс - фрирайд 66 ширины под 6,5 , или метровая досочка под тем же парусом? Ставлю на фри.
Ох, тема то формульная... сорри :)
Последний раз редактировалось skat; 02.08.2011 в 15:47 Причина: удаление лишних пробелов и "энтеров"
Непрочитано 14.06.2011, 21:09
DimaN
Sail Number: RUS-85
А я собираюсь его продавать. Редко У нас дует на фри.
Непрочитано 14.06.2011, 23:57
Гриша_FW
Аватар для Гриша_FW
Sail Number: W321
Принимаю пари. Готов поставить от $1000 до $5000. Ты на фри с 6.5, я на формуле с 6.5. Ок? Вес гонщика уравняем.
Непрочитано 15.06.2011, 00:02
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Браво, Гриша !!!
Делаем ставки господа, делаем ставки !!
Непрочитано 15.06.2011, 00:08
amigo
Аватар для amigo
Sail Number: Ekb 96
Во демон!
решил за минуту пампинга срубить косарь!
Непрочитано 15.06.2011, 00:34
А что, господа, чтобы формулу вытянуть на глисс с парусом 6,5 - нужно минуту!!! пампинговать
Это я так, исследую шансы, чтобы прикинуть...
Очно решить спор - трудновато, обмен видео, что ли... хотя ветер на 6,5 тоже бывает разный - 12-13 метров, когда с бич старта прыгаешь на уже глиссирующую доску, до вялых 6,5-7, когда нужна техника, плавник, удача.
трудно соблюсти одинаковые условия для заочного спора.
и так понял, речь не о скорости движения в дальнейшем в галфинд или бейд, а о глиссе.
Вот что ещё - если сравнивать только ширину досок - а именно это и интересно - и способность более широкой пластины к раннему глиссированию - то тогда и на формулу корректно поставить фри-плавник 35 размера. И пампинг - как постороннее вмешательство в процесс- исключим?
Непрочитано 15.06.2011, 08:52
DimaN
Sail Number: RUS-85
Что то слишком много условий появилось.
Непрочитано 15.06.2011, 09:41
John W1000
Аватар для John W1000
Sail Number: 1000
Изображений: 149
Господа! Все очень просто. За 5тонн, я думаю будет не впадлу матнутся на общий спот, ну скажем в Веселовку, или любой другой. Старт с берега, 5 раз. Минимум два свидетеля.
Поехали?!
Непрочитано 15.06.2011, 09:57
Соблазнительно. Правда вытянуть из семейного бюджета штукарь баксов, даже при клятвенном заверении вернуть вскорости два, будет затруднительно. Да и не настолько я азартен и кровожаден. Штукарь рубликов - другое дело.
А условия обязательно надо обговаривать, это же соревнования. Полагаю, что раз речь идёт о глиссировании, и выясняются не возможности человеческого организма, а возможности матчасти, то контрольный участок, метров 100-300 доски должны пройти без пампинга. А вот при наборе скорости, до контрольного участка, пампинг естественно допустить. Курс к ветру на контрольном участке - произвольный, так же как и плавники. Естественно, что соревнования должны быть очные, иначе теряется одинаковость ветра. В идеале ветер должен быть таким, чтобы стабильно глиссировала только одна доска.
Непрочитано 15.06.2011, 10:44
udav
Sail Number: Y-943
Club: сам
Ну,на пари может согласиться тот,кто или проделывал такие штучки,или очень азартный самоуверенный молодой чел. Формулисты не гоняют с маленькими парусами,остальные не успевают поймать ветер,как формула уже скрылась из виду.
Но по опыту совместных "трамваев" из 10 различных досок раньше всех выскакивала на глиссер мистралька флов 103 литра шириной ок.57.Что меня на моем тазу 85см
страшно раздражало.
Еще -начали говорить о выходе на глиссер,т.е. начале движения в порыве
или просто с берега? если при сильном ветре с разбегу,то я не поставлю на ф-лу.
Непрочитано 15.06.2011, 11:19
Есть утверждение, что ширина доски является достаточным условием для более быстрого глисса.
С большим парусо и плавником - однозначно, но где граница ветра-паруса ширины, где перимущество широкой теряется?
В тестех нужно выкл пампинг - только один добор паруса, дальше - всё, только ногами.
куча видео, где мелкую доску с 5 парусом выдёргивает из воды сразу. А с формулой никогда такого не наблюдал. даже в хороший ветер с 9 парусом райдер 3-4 раза дёрнет.
Между попытками - обмен верхушками, ибо найти 2 одинаковых паруса - трудновато.
а можно, на фри будут Кабан или Жертва :) а тоя полный чайник.
Непрочитано 15.06.2011, 13:22
Ильичев
По идее,эксперимент должен быть показателен, если один и тот-же гонщик сначала при пограничном ветре выведет фрирайд с парусом 6,5 на глисс, а потом с тем-же парусом в тех-же условиях попробует растолкать формулу. У кого есть возможность енто осуществить?
Ильичев вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 15.06.2011, 13:31
А литраж у фрирайда и формулы должен быть одинаковым? :)
Не знаю как в данном случае, но имея под руками две доски 122/68,5/плавн38 и 145/75/плавн50, в одинаковых пограничных условиях с парусом 6,4м. 145-ая у меня глиссирует раньше и стабильней.
asmaster на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 15.06.2011, 14:09
Гриша_FW
Аватар для Гриша_FW
Sail Number: W321
Озвучиваю условия: ровный ветер 7м.с. Доски - формула и фрирайд 66см шириной. Плавник, полагающийся этой доске. Т.е. 70 см и 36-40см, можно и больше, но по теории Лопа меньший плавник раньше выходит на глисс.
Гонщики примерно равного веса. Без профиков - рсх-еров всяких. Согласен на любого любителя типа меня.
Думаю, что формула поедет, а фрирайд нет. Минимальная ставка $1000, макс. $5000.
Непрочитано 15.06.2011, 15:23
Озвучиваю условия...
А паруса какие?
Часовой пояс GMT +3, время: 14:14.
