Непрочитано 17.06.2011, 17:09
Canadian
Настойчивый
Club: сам себе и клуб и инструктор
Чинук шарнир
Наверно опять как лохопед выгляжу но вот вопрос:
Шарнир чинук - американский
Сделан в виде эксцентрика
Пара см между осью мачты и болтом который крепится к доске
Те когда закручиваешь иногда получается что мачта не по центру
Что я делаю не так?
Американца в первые увидел
спросить не у кого
Я здесь единственный " серфингист"
Canadian вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 17.06.2011, 17:28
А ты второй болт не потерял ?
Непрочитано 17.06.2011, 17:53
Владимир
Коржиков RUS-120
Аватар для Владимир
Sail Number: RUS 120
Club: malinasport.ru
Изображений: 48
есть такой шарнир, со смещенным болтом. крутил вертел его в магазине, так и не разобрался... есть мысль, может это изврат для формулистов под правый левый галс? или вейверам под определенную волну....
Непрочитано 17.06.2011, 19:59
Canadian
Настойчивый
Нет второго болта там нет
Это именно " смещенный болт"
Непрочитано 18.06.2011, 09:13
засверли так,чтоб было 2 болта
, и будет тебе щастия....
Непрочитано 18.06.2011, 09:23
При установке провернуть, пока бот не будет в ДП- и всего делов...
Непрочитано 18.06.2011, 11:40
а можт там шайба со шпонкой должна както в процессе поучавствовать?
Непрочитано 18.06.2011, 22:49
Может это для того, чтобы проще было прикручивать и откручивать шайбу к доске? Без эксцентрика шайбы иногда сложно стронуть с места мокрыми/замёрзшими руками, да и вообще плотно закрутить сложно. А с эксцентриком - легче.
Непрочитано 19.06.2011, 07:14
Canadian
Настойчивый
Да не заметил чтобы легче))
Шайбы со шпонкой нет
При закручиваниии приходится несколько раз извратиться чтобы приблизительно установить куда хотел
Сегодня вот както дует и дует без остановки на 6м2
И еще на три дня прогноз такойже
А сил уже нет открутить...)
И еще тапки скомуниздили с причала...
Хххххуллиганы...
Дак че на всем форуме у меня у одного такой...? Кривой?
Непрочитано 19.06.2011, 08:11
Не "кривой", а самый низкий.
Непрочитано 19.06.2011, 12:20
меняй
Непрочитано 19.06.2011, 19:17
Тоже, кстате, плюс. У стандартного высота больше, так как крепление нижней оси шарнира палюбому приходится размещать над головкой крепёжного болта + толшина мяса под ним, в результате детали узла нижней оси должны начинаться как минимум на 5-8 мм выше уровня палубы. А у эксцентрика такого ограничения нет и шайбу можно делать более плоской.
Сообщение от Canadian Посмотреть сообщение
Хххххуллиганы...
Да ты чё, и у вас тоже?...
Непрочитано 30.06.2011, 15:08
Nba4All
Club: Пятеречка
вы забыли в какой стране живете
Nba4All вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 04.07.2011, 16:13
slava
Weight: 69 kg.
У меня тоже есть такой. Так как его прикручивать? Есть мысль толщиной прокладки угадать положение при закручивании, чтобы мачта была посередине доски. Позже выложу фото.
slava вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 05.07.2011, 20:52
Сообщение от slava Посмотреть сообщение
Просто надо гаечку будет повернуть на нужный угол.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:52.
