Непрочитано 15.06.2011, 09:06
LL1
Про мачту
У меня два вопроса. 1) После катания не смог разобрать мачту. Плотно села , мучался 2 часа. Может надо смазать, то чем? или пошкурить чтобы была по тоньше? 2) Использовать удлинитель обязательно? У меня две мачты. Надо ставить более короткую с удлинителем или более длинную без. Длина получается примерно одинаковая. Про жесткости и т.п. прошу не писать т.к. я еще только начинаю и разницы все равно не пойму. Чисто технически обязательно ставить удлинитель (может без него разрушается нижняя часть мачты или нет)?
LL1 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 15.06.2011, 09:10
Разбирать мачту лучше в воде-притапливаешь и трясешь её за место стыка. Что бы не закусывало надо стык заклеивать скотчем каждый раз. Можно совсем чуть чуть пошкурить переходную часть. Длинную или короткую - всё написано должно быть на парусе.
Непрочитано 15.06.2011, 09:18
Не смог разобрать потому, что скореевсего собрал с песком внутри.
Промывайте почаще , не оставляйте парус в прибое, собирайте и разбирайте парус или на траве,или в воде.
шкурить не надо- сама сотрется.
Если есть 2 гика, и нет двух помошников- можно разобрать мачту одному.
Непрочитано 15.06.2011, 09:41
скоч надо. песка и земли не надо. особенно часто люди любят втыкакть стакан в землю и покрутить, потом удивляются,дейто кнопка заела....
если хош пошкурить,то стык нижней половинки . чуть- чуть...
разбирать сухими руками вращая половинки,а не тянуть одну из другой..
если нечего не помогает - легко разобрать вдвоем\троем\четвером...
Непрочитано 15.06.2011, 09:47
Напиши что за парус и какие мачты- для второго вопроса.
Непрочитано 15.06.2011, 10:39
LL1
Что за парус сейчас посмотреть не могу, есть только фото (на фото не я) Площадь паруса 6 м. А мачты? Я не знаю как определить что это за мачты. Надписей вроде нет, предидущий владелец мне ничего не сказал, сам я ничего не понимаю. Одна мачта покороче и без удлинителя этот парус не поставить, другая подлиннее она на фото.
Название: IMG_0128 mini .jpg
Непрочитано 15.06.2011, 10:49
На фото парус надо сильнее добить по мачте-латы не должны торчать за переднюю сторону мачты. Они должны слегка косаться задней части мачты. В полностью набитом состоянии надо что бы между блочками на парусе и удлинителе/стакане было около 1-2 см. У тебя же там ещё 15 см на глазок.
Непрочитано 15.06.2011, 10:54
Kermit
Аватар для Kermit
На парусе или на его чехле должно быть написано с какой мачтой его нужно использовать. А также на какое значение ставить удлинитель.
Например
Mast 430 - рекомендованная мачта 430 см
Luff 438 - длина мачты с удлинителем
Base 8 - Длина удлинителя
Вооm 190 - длина гика 190 см
Нужно именно такую мачту как написано на парусе и именно такой удлинитель.
На фото парус не набит и нормально работать не будет.
Непрочитано 15.06.2011, 10:55
Парус точно недобит по мачте, но ставить его ниже может и не надо-
так меньше изотрется об доску при вытягивании за стартшкот.
Непрочитано 15.06.2011, 11:21
LL1
Большое спасибо за помощь, изучу надписи на парусе. А в каком порядке надо натягивать шкоты. Сначало на гике а потом внизу на мачте или на оборот?
Непрочитано 15.06.2011, 11:30
обычно сначала по мачте, затем - по гику.
Есть еще вариант, если не хватает силы по мачте сразу набить- - по мачте, затем по гику, и еще по мачте до нормы.
Непрочитано 15.06.2011, 11:44
Там на фото видно что парус с вариотопом - так что удлинетель может быть лишним.
Непрочитано 15.06.2011, 12:03
AlexChe
Аватар для AlexChe
Sail Number: RUS 818
Тоже хочу задать вопрос про парус, думаю, здесь он будет втему.
Достался мне нахаляву Норс Айс 5,7. Окна драные-под замену. Очень надеялся поставить его на отломаманую снизу мачту 490/28 (как раз 435 см осталось)
Рекомендовано 430/19-21...
Попробовал набить, и кажется мне, что мачта жестковата... страшно набивать парус в том состоянии в котором он сейчас пребывает, боюсь, совсем порвется.... Или даже после ремонта не встанет на эту мачту?
Никогда не имел дела с такими маленькими парусами... Что скажут опытные в этом деле сотоварищи?
а надпись на всё окно "ССТ" канеш некто и не разглядел....
Непрочитано 15.06.2011, 13:11
Санек
Аватар для Санек
Weight: 79-96кг kg.
Смазываю при сборке посадочную часть нижней половины мачты тонким слоем вазелина. Иногда, мачты с набитыми парусами по месяцу не разбираются, а когда приходит время - разъединяются без проблем.
Санек вне форума Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 19:05.
