Непрочитано 08.05.2011, 19:18
Vik
Robocop
Аватар для Vik
Sail Number: UKR 10
Удленитель мачты
Как сделать из низа мачты удленитель мачты ?? Что использовать на стыковочную трубку
Непрочитано 08.05.2011, 20:02
кусок мачты повыше. (в случае с СДМ)
Но зачем...
Vik
Robocop
Аватар для Vik
Sail Number: UKR 10
Но зачем...
Что зачем ,удленитель ?
Непрочитано 08.05.2011, 20:03
Совсем недавно была тема с подробными инструкциями.
Vik
Robocop
Аватар для Vik
Sail Number: UKR 10
Где ? Она
Непрочитано 08.05.2011, 20:07
Тут
Непрочитано 08.05.2011, 20:13
Самодельный удл имеет только один размер. в этом его главный минус.
Непрочитано 08.05.2011, 20:14
Vik
Robocop
Аватар для Vik
Sail Number: UKR 10
Я имел ввиду не удленитель а Экстендер
Непрочитано 09.06.2011, 17:55
AlexChe
Аватар для AlexChe
Sail Number: RUS 818
У меня из одной мачты получилось 2 экстендера!
Сначала сделал 40 см, не оказалось подходящего стакана с роликами...
Сделал второй 46 см, прикрутил к нему стримлайновскую "машинку" с роликами. СуперЭкстендер под конкретный парус получился!
Непрочитано 09.06.2011, 18:17
Vik
Robocop
Аватар для Vik
Sail Number: UKR 10
Я уже купить удлинитель ,так что экстендер буду делать позже
Непрочитано 01.07.2011, 16:09
AlexChe
Аватар для AlexChe
Смастерил :-)
Пока залечивал спину, было время приложить руки.Вот что получилось.
Карбоновый экстендер со Стримлайновской "машинкой" под американский шарнир для паруса Норс Варп 10.0 на 520 мачте.
Максимальная набивка 564 (рекомендовано 563). Если этого окажется мало, предполагаю поставить карбоновое кольцо 1 см между мачтой и удлинителем.
Понятно, что это не универсально, но другого паруса не имею.
ID:	3598  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3599  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 06.07.2011, 21:23
slava
Weight: 69 kg.
Под такой парус роликов маловато. Еще бы один.
slava вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 06.07.2011, 21:43
Всё нормально с роликами - как раз на три петли.
Непрочитано 21.07.2011, 11:05
AlexChe
Аватар для AlexChe
Еще один некуда использовать :-)
С роликами на шарикоподшипниках без "мельницы" руками парус набивается!
Непрочитано 10.08.2011, 11:57
shpak
Аватар для shpak
Sail Number: 225
Weight: 92 kg.
А можешь тайну открыть где ты такую машинку раздабыл. У меня мой Норс варп 9 сломал три удлинителя, паласмассовая фигня с роликами не выдерживает. Как ты руками Норс набиваешь, для меня загадка. Кстати я гонял на твоем норсе, брал у Василия. С удлинителем работает плохо, с экстендером другое дело.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:27.
