Непрочитано 26.03.2011, 22:50
Doc
Sail Number: 52
Club: Сан Марин
расщепление формульного плавника
плавник Дрейк R19 70cм расщепился с обеих сторон с основания, попробовал залить эпоксидкой- не помогло.
Что то возможно сделать?
Непрочитано 26.03.2011, 22:52
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
купить следующий ( новый..старый..другой.....)
последнее предпочтительнеее
Непрочитано 26.03.2011, 23:00
Doc
Sail Number: 52
Club: Сан Марин
предложили недорогой North Shore Fins 70см, но он уже на 1-1,5см и угол побольше чем у Дрейка 19.. для моих 95кг не хватает, а на 20кг не успею похудеть)
дорогой плавник заказал, но будет через 2-3мес,
с этим все таки можно что то сделать?
Непрочитано 26.03.2011, 23:06
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
Док есть море селектов....доступных в цене и времени..какие месяцы?????
Непрочитано 26.03.2011, 23:28
amigo
Аватар для amigo
Sail Number: Ekb 96
Сообщение от Doc Посмотреть сообщение
...... можно что то сделать?
Ничего не сделать. Обломок обрезать , прилить голову- будет слаломный.
Непрочитано 26.03.2011, 23:30
Пытаться склеить бесполезно, разойдётся опять при первой же каталке. Единственное, что можно из него сделать - обрезать расщепивщуюся верхнюю часть и выбросить, а на оставшуюся нижнюю приформовать голову. Будет короткий 50-60см плавник.
Непрочитано 26.03.2011, 23:46
amigo
Аватар для amigo
Sail Number: Ekb 96
Ну и паравоз до Одесы 2 суток идет.
Непрочитано 27.03.2011, 00:06
Doc
Sail Number: 52
Club: Сан Марин
ясно..на парус 12м переделка точно не пойдет, а под 10м и свежий ветер покатит...
а такое счастие для всех формульных плавников встречается? или это у Дрэковских такая особенность?
Непрочитано 27.03.2011, 00:21
amigo
Аватар для amigo
Sail Number: Ekb 96
Ниразу не слышал про сломаный таким образом Дрейк. Да еще 19-й. Силен!
R14 у Саши Дружинина есть 72- обрезан до 70. Лом, а не плавник!
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
угу ..тока фигня получится....ИМХО
Непрочитано 27.03.2011, 00:28
amigo
Аватар для amigo
Sail Number: Ekb 96
ХЗ под меня бы резать пришлось, скорее всего.
По ощущениям не особо от Р13 отличается, гоняться на Р 14 не пробовал.
Непрочитано 27.03.2011, 00:58
Doc
Sail Number: 52
Club: Сан Марин
ну хоть так.. а то уже думал просто выбросить..
Непрочитано 27.03.2011, 12:15
плавник сжечь! и купить селект.
Непрочитано 27.03.2011, 12:51
слаломный дрейк я сломал просто на ходу на первых 100 метрах на воде. Так что это такой плавник. Селект получше, но тот который тебе нужен стоит 300 евро.
Непрочитано 27.03.2011, 17:56
Doc
Sail Number: 52
Club: Сан Марин
сегодня вышел с плавником NORTH SHORE MAUI 70см... после дрейка R19 на глис гораздо позднее стал выходить в слабый ветер.. способность резаться слабее. ширина на 1,5см у дрека больше.. может привык к дреку? но точно понял к плавнику, наверное, надо привыкать и надо перепробовать побольше плавников, при чем и в разные ветра
Часовой пояс GMT +3, время: 09:39.
