Непрочитано 08.11.2010, 02:04
Рифат
Баланс борд
Сделал баланс борд. Не думал, что такой интересный тренажёр.
По цене получилось:
фанера была 15мм высота 76 ширина 46см
труба радиус 159мм и длиною 46см-500р
лак яхтный матовый 0.7л купил банку-250р
краска для металла молотковая 0.240л-220р
6 шурупов и старая автомобильная камера тоже всё было.
По времени быстро но пришлось ждать 16часов когда высохнет лак.
Сначала пожалел, что купил не акриловый, но потом понял высокое качество
долго сохнущего и пахнущего лака.
Рифат вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 08.11.2010, 09:58
Vice
Аватар для Vice
"труба радиус 159мм и длиною 46см-500р" - пападробней: чо за труба?
Непрочитано 08.11.2010, 16:32
Рифат
Баланс борд
Труба обычная железная, водопроводная, главное радиус такой-какой нужен. Купил на строительном рынке. У них метр стоит 1000 рублей хотя на любой базе около 620 рублей. Мне её отрезали и закруглили кромку, мне оставалось только покрасить и натянуть порезанную камеру.
Непрочитано 09.11.2010, 09:54
Vice
Аватар для Vice
пасиб :). не додумался (точнее: не знал, что на строительных рынках водопроводные трубы железные бывают больше дюйма)
Непрочитано 10.11.2010, 01:51
Рифат
Это самая простая модель баланс бордов. Но эффективная.
А для видсерфинга нужна другая модель которая более близко
моделирует управление и движение серфера.
Как куплю фанеру сделаю пару видов, попробую с рисунком.
Непрочитано 13.11.2010, 02:19
daimaster
Sail Number: 777
Club: сейчас нигде
давай рифат народу интересно!!!
daimaster вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 13.11.2010, 08:13
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Сообщение от Рифат Посмотреть сообщение
Радиус 159 мм = диаметр 318 мм. Все правильно? Судя по картинке и пропорциям трубы на ней, все таки диаметр 159 мм?
Непрочитано 13.11.2010, 10:07
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
и смотреть нечего - однозначно диаметр 159 ..
при радиусе таком ни хрена се баланс будет на высоте табуретки.....лететь будешь дальше чем видишь...
Непрочитано 13.11.2010, 22:12
Рифат
Занимался работой где всё связано с радиусами и автоматически написал.
Значит диаметр трубы 159 мм.
Распространённые диаметры у баланс бордов:
ролик 5 дюймов-127 мм-самый простой и лёгкий.
ролик 6.5 дюймов-165.1 мм-сложный основной и ему я нашёл замену трубу диаметром 159 мм
ролик 8.5 дюймов-215.9 мм-ещё сложнее пока не думал о нём
Причём труба хороша тем, что в неё можно положить мешочек с песком для новичков или продвинутых профессионалов для выполнения сложных элементов: прыжки, вращения, захваты, воздушные снижения.....
Часовой пояс GMT +3, время: 14:03.
