Непрочитано 30.10.2010, 20:36
ysz
Club: 🇸🇪
термобелье
катацо в трех рейтузах и пяти свитерах под сухарем не папацански ;-)
посоветуйте термобелье на от +6 до 0..-2 по своему опыту
так чтоб если его надеть, то больше ничего не пришлось бы одевать
ysz вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 30.10.2010, 20:42
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
так под сухарь продают тут же флисовый комбез.....и все..2500 руб ..все удовольствие))
Непрочитано 30.10.2010, 20:57
ysz
Club: 🇸🇪
а где это тут же? за 2500 я б купил, если потом не придется еще пару свитеров напяливать-то
флисовый комбез
он что действительно такой теплый?!
Непрочитано 30.10.2010, 21:07
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
Вот ОНО...http://www.gul.su/category/gidrokost...skie/offset10/ в ПИТЕРЕ!!!!!!!!
до - 2 хватит точно))) точно -точно теплый!
Непрочитано 30.10.2010, 22:01
только там на всех позициях "нет на складе"
Непрочитано 30.10.2010, 22:39
Один слой- мне кажется это неправильный подход!
Все равно под сухарь при 15 град. и теплее придется что-то одевать, а если холоднее, то будет лучше на нижний слой одеть тонкую флиску.
Ищи термобелье из Polartec PowerStretch- пока это лучший материал для теплого белья.
Фирм Баск, Сивера и прочее.
Сам таскаю лет пять уже....
Сверху можно будет одеть любой , даже самый дешевый флис, но на первом слое лучше не экономить!
Непрочитано 31.10.2010, 04:29
AlohaSpb
Аватар для AlohaSpb
Точно, одним слоем не обойдёшься.
И первый (тонкий) слой должен быть качественным.
А толстый комбех в Питере, например, у Андрея Скрабунова должен быть (сам у него покупал). Правильный, фирмы Gul. Цена 2-2.5 тыр. Мы его "Мишка Гамми" называем. :)
Его телефон +7 921 9629299 (на Ленской улице).
Он довольтно тёплый, но в последние каталки я под него пару тонких комплектов надевал.
И, кстати, зимой тоже им пользуюсь - и с кайтом, и на склонах.
Непрочитано 31.10.2010, 10:25
если в питере есть ашан, то в ашане есть термобелье камацу за 300+300р(штанцы+майка.)
Непрочитано 31.10.2010, 10:40
сестра_бабули
Rider
Аватар для сестра_бабули
Благодарностей: 60
Я катаюсь в одном слое термобилья - ЛЮБОГО. + кофточка из флиса, сама шила. Мне не холодно.
Зимой по снегу я также катаюсь, почему при +4 воздух должно быть холоднее?
Непрочитано 31.10.2010, 14:50
AlohaSpb
Аватар для AlohaSpb
Зимой снаружи сухо. И от ветра ещё многое зависит. Я заметил, что при ветре >12 как-то заметно холоднее эти дела становятся. Особенно, если солнца нет.
Но в целом, пока активно двигаешься, всё путём, даже жарко. Холод проявляется, если надолго в воде задерживаешься, а потом ещё по берегу долго ходишь. Ну и в "узких" голых местах, вроде лица, кистей и т.д. Тут уже термобельё не влияет. :)
Упс ... Накладочка вышла. Похоже, это и есть ресурс Андрея Скрабунова, на которого я ссылался ... Значит у него нет сейчас мишек Гамми ...
Непрочитано 31.10.2010, 17:07
сестра_бабули
Rider
Благодарностей: 60
Зимой снаружи сухо.
А разве при осеннем катании в сухаре, снаружи мокро?
Если придется плыть, с сухаре задубеете по-любому, сколько ни надевай...
Непрочитано 31.10.2010, 20:07
AlohaSpb
Аватар для AlohaSpb
Это смотря где, на чём и при каких условиях кататься. :)
В прошлый раз мы Ильёй катались в Кроне - дуло мегарвано, в порывах 15, и мерзкий чоп образовался. Фордак через раз получался. Так что ВС, как минимум, приходилось делать. А как-то решил по гику ослабить прямо в воде, чтобы на берег не вытаскивать - тоже поплавать пришлось. Но было абсолютно комфортно, ни фига не замёрз.
Ещё сухарь снаружи мокрый (у меня), если я на кайте катаюсь. Старт пока из лежачего положения делаю, и при повороте бывает притонешь. :)
Непрочитано 31.10.2010, 20:14
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
суть СУХОГО гидрокостюма в низком коэффициенте теплопередачи воздуха
воздух - между собственно телом и костюмом (флис- чехол с воздушным наполнением) - отличный теплоизолятор.....вот собственно и все...термос... а мокрый он снаружи..или сухой - разница маленькая!
термос надеюсь все пользовали
а про ГАММИ-ГУЛ - ему надо отписаться на сайте..мне отвечал Антонов Андрей.....думаю там все есть.
2 AlohaSpb - я немного далек от темы ,но что? старт на кайте можно сделать "по-сухому"?
Непрочитано 31.10.2010, 20:45
AlohaSpb
Аватар для AlohaSpb
Наверное, ты прав. Тут, скорее сказалось, что если часто мокнешь, то больше влаги проникает в рукава и штанины. И за шею. Тогда термос перестаёт быть термосом. :)
Насчёт Gul стоит позвонить Андрею, может, на сайте устарела информация. В любом случае, если комбез нужен к следующему сезону, то до Нового года и них всё будет.
Насчёт старта с кайтом - можно и не из воды его делать. Ребята прямо с берега в прыжке стартуют. Или на меляке, но тоже не ложась, а из стойки. Я так пока не рискую - мало опыта. :)
Непрочитано 31.10.2010, 21:31
ikvis
Club: Галс
Как то не прирос ко мне СУХАРЬ или я к нему. Пробовал несколько раз, полная фигня. Не падаешь, мокрый, т.к. потеешь. Падаешь, опять все мокрое, если долго бараштаешся. Не понравилось. А мерзнет в основном лицо. Я к чему. Есть один способ подогрева тела, вот и хочу им поделиться. За час до каталки пол чайной ложки горчичных семян. Разжевываю и глотаю, можно чаем запить. И ни какой СУХАРЬ не нужен. Но, вот для защиты лица надо что то думать.
ikvis вне форума Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 12:13.
