Непрочитано 07.10.2010, 11:55
AlexChe
Аватар для AlexChe
Sail Number: RUS 818
Эксперимент с мачтами.
В Анапе сломалась на моем Норсе 10.0 перегретая на солнце мачта 550, 100% карбона.
Пришлось гонять на стареньком ССТ 9,5...
Перспектива покупки новой мачты за 35 килорублей вдохновила на эксперимент.
К Норсовскому верху отлично подошел низ от 490 мачты ССТ 30% карбона, получилась длина 517 см, почти то что Норс рекомендует :-) . На эту мачту парус встал отлично и камбера перещелкиваются без напрягов. На воде полученую конструкцию еще не испытывал (ветра нет). Есть конечно некоторые опасения и сомнения в прочности мачты от ССТ, но практика покажет.
К стати, на мачту Сейлворкс 520 Норс не встал. 5 см руками добить не смог и огромные складки на мачткармане дали понять, что "это не работает" ...
Непрочитано 07.10.2010, 12:10
Вот это круто. Вполне возможно, что и прокатит такая комбинация. А я вот в Питере примерял норсовский 5ХХ верх к своему sw75 490 низу, диаметры оказались совсем разные.
Непрочитано 07.10.2010, 12:26
AlexChe
Аватар для AlexChe
Очень на это надеюсь :-)
Непрочитано 07.10.2010, 13:11
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Sail Number: RUS-575
Благодарностей: 148
Даже у одного производителя мачты одной длины с разным содержанием карбона отличаются по диаметру. Пробовал MS 460 низ 75% верх 100%, верхушка оказалась намного большего диаметра.
Непрочитано 07.10.2010, 15:06
Даже у одного производителя мачты одной длины с разным содержанием карбона отличаются по диаметру.....
Вот засранцы...! :)
Непрочитано 07.10.2010, 15:31
AlohaSpb
Аватар для AlohaSpb
Пока не покатаешься, не узнаешь. Дело ведь не только в диаметрах, там распределение жёсткости по длине важно.
Непрочитано 07.10.2010, 16:21
Так то так. Но как бээ говорят, что как раз вся вкуснятина в верхушке, а низ достаточно вторичен, до определённой степени канешна.
Непрочитано 07.10.2010, 19:45
сестра_бабули
Rider
Аватар для сестра_бабули
Благодарностей: 50
Я полтора сезона уже использую мачту-гибрид из 30С Марабу низушка, и 55С СейлВоркс топик. Общая длина 460. Парус Сейлворкс NX 7,8 м2.
Разницы от того, что было на других мачтах (использовала его на 55 и 75 С) не заметила.
Непрочитано 07.10.2010, 20:26
Благодарностей: 167
Ксати, почему-то на ССТ втулка нижней части, входяшая в верхнюю, примерно
на 5 см короче почти всех, что я видел.
тогда и нагрузка на излом много больше.
Такой тандем может много не прослужить.
Непрочитано 07.10.2010, 21:20
AlexChe
Аватар для AlexChe
Так же обратил на это внимание, но там полюбому больше трех диаметров, так, что при плотной посадке все должно быть ОК.
А вот это обнадеживает :-)
Со среды на следующей неделе Вингура обещает Южак с Казахстана с некоторым потеплением. Отпишусь по результатам испытаний.
Непрочитано 07.10.2010, 22:32
Shav
Аватар для Shav
Sail Number: RUS 712
Club: 4m/s Team
Weight: 79,0 kg.
Изображений: 74
Вспоминается эпизод из кинофильма "Горячие головы 2"
"Я тут ремонтирую что могу" - сказал Топер Харли и приставил колесо от телеги к задней ступице Порша
Непрочитано 07.10.2010, 22:39
AlexChe
Аватар для AlexChe
"Горячие головы 2"
К стати, веселый фильм :-)
Надо бы посмотреть на досуге...
Непрочитано 07.10.2010, 22:56
Благодарностей: 167
Про 3 диаметра- это в металле хорошо работает, а на композитах, тем более мачтах недоделанных, без обмотки снаружи, где видны волокна карбона вдоль мачты, начинается отслаивание карбона через сезон- два в месте, где давит втулка изнутри.
Непрочитано 08.10.2010, 08:43
motodimok
...получилась длина 517 см, почти то что Норс рекомендует :-)
А скока ж люфф у паруса, если норс рекомендовал 517, а мачта стояла 550? Ну, чиста праздный интерес...
Непрочитано 08.10.2010, 12:17
AlexChe
Аватар для AlexChe
Люфф 561-563. Норс рекомендует мачту 520+ 40см экстендер.
За неимением 520 поставил Платинум 550. С некоторыми допусками это работало.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:45.
