Непрочитано 20.07.2023, 19:12
Благодарностей: 333
Отслоение днища
Баян, но для чего ж еще форум? ))
Доска безукоризненна по скорлупе, а днище аж трепещет на скорости. Примерно на треть доски, хоть и не доходит до боков. Трещин нет, воды нет, пробку выкручивал, на солнце не держал, но в общем причины не волнуют. Интересует, как такое лечить по уму, или мож кто делает красиво. Охват проблемы на фотографиях обрисован.
ID:	64318  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось lalex; 20.07.2023 в 20:30
Непрочитано 21.07.2023, 09:31
сестра_бабули
Rider
Аватар для сестра_бабули
Благодарностей: 48
Думаю, заводской брак. Интересно, как среагирует производитель спустя так много лет.
Непрочитано 21.07.2023, 10:49
Благодарностей: 333
Да типа того. Изначально палуба чуток дышала в одном месте, я было обращался, но забил. Дальше оно не пошло, но было ясно, что клей ненадежный у ррд. По геометрии доска подходящая, интересная, жаль выбрасывать.
Чинют такое или нет, не знаю, не сталкивался. Однако был похожий поучительный случай с лыжами с альпиной: отслоился топшит, и я потратил кучу времени: поменял его на карбон, а в итоге отслоился скользяк. И то и то было приклеено на какой-то жалкий герметик, но отходило двадцать лет. Доска отходила лет 10, может 12. Без пробки не катал, на солнце не держал.
Притом есть другая доска фанатик, ей лет 15-18, вот на ней ездил без пробки и особо не берег. Теперь на неё перехожу ))
Непрочитано 21.07.2023, 13:18
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 213
Я делал такое. Даже здесь тема есть, но наверняка ты уже ее посмотрел. Так что добавить нечего.
Непрочитано 21.07.2023, 13:54
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Sail Number: RUS-575
Благодарностей: 148
В Краснодаре есть мастер, думаю сделает без проблем.
Непрочитано 21.07.2023, 15:36
Благодарностей: 333
Спасиб за намёк, нашел эту кладезь. Немало там накидали, буду разбираться... А чем в итоге склеил, ПУРом?
https://www.raceyou.ru/showthread.php?t=23542
Непрочитано 22.07.2023, 01:57
5ha27
Аватар для 5ha27
Благодарностей: 213
Нет, конечно. ПУР здесь - зло. Смола и аэросил.
Непрочитано 22.07.2023, 20:35
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
В Дахабе видел ремонтировали, сверлили много дырок, заливали смолу, потом все прижимали, способ рабочий, но веса добавляет, лучше б как то по другому, но как лучше, вопрос, чтоб геометрию не нарушить, на палубе то пофиг +-, а днище самая ответственная часть на слаломке.
Непрочитано 26.07.2023, 01:14
5ha27
Аватар для 5ha27
Благодарностей: 213
Упс. Перечитал свою старую тему. Да, там не написано, как в итоге я ее починил. Сорри Леха. Вкратце: выпилил отслоение болгаркой с запасом 2-5см., но не доходя до борта3 см. Отодрал дно. Хорошенько просушил. Пенопласт оказался плотный, шарики не крошились. Развел смолу с аэросилом. Кисточку отрезал до нужной жесткости. Промазал дно ТОНКИМ слоем, положил на место, придавил пакетами с песком. Шов обработал, как всегда. В итоге конкейв сохранился (промерил линейкой). Откатал сезон, продал, но наблюдал за ней еще пару лет, проблем небыло.
Непрочитано 26.07.2023, 11:30
Благодарностей: 333
Спасибо! Еще вопрос: шкура отошла гладко, или с кусками/примазкой пенопласта? Хотя случаи разные, но все ж интересно.
Непрочитано 26.07.2023, 11:50
5ha27
Аватар для 5ha27
Благодарностей: 213
Местами гладко, но кое-где с пенопластом
Непрочитано 27.07.2023, 14:06
Благодарностей: 333
Еще спрошу: пилил по-простому прямо, или как-то наискось? Большой болгаркой или мини?
Непрочитано 28.07.2023, 01:00
5ha27
Аватар для 5ha27
Благодарностей: 213
Да обычной болгаркой, вертикально.
Ты вскрой сначала, посмотри, что с пенопластом. Если он плотный и шарики не рассыпаются, то, мне кажется, имеет смысл восстанавливать.
Непрочитано 29.07.2023, 20:57
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 59
тоже пришлось вскрывать дно. Подмазал, закрыл. пара десятков шариков налипли на кисть, выкинул. эпоксидки 700г вошло.
Как лучше будет шов заделывать?
https://vk.com/wall87861051_1469
Последний раз редактировалось Piroj; 29.07.2023 в 22:43
Непрочитано 30.07.2023, 08:41
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Насколько доска потяжелела?
Это ж основной показатель при любом ремонте.
700 грамм что то дофига получается.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:51.
