Непрочитано 10.08.2010, 13:23
Vik
Robocop
Аватар для Vik
Sail Number: UKR 10
Набор воды
Доска начала набирать воду .Вопрос как сушить кстати доска FWS а еще недавно на днище в районе старого ремонта надулась шишка что с ней делать вскрывать
Непрочитано 10.08.2010, 13:29
вскрывать конечно и сушить. потом нести к хорошему мастеру на востановление
Непрочитано 10.08.2010, 15:45
Vik
Robocop
Аватар для Vik
Sail Number: UKR 10
а САМОМУ ЧТО СЛОЖНО ОТРЕМОНТИРОВАТЬ , убрать все вздутое и наложить стеклоткань ,вроде так ,только вопрос как сушить
Непрочитано 10.08.2010, 17:10
Благодарностей: 95
Сообщение от Vik Посмотреть сообщение
Не кричи, здесь не глухие
Вскрой для начала (убери всё вздутое)
Непрочитано 10.08.2010, 20:23
если внурти окажется мятый пенопласт, то удаляй мятое ...и впенивай кусочки нового на макрофлекс и под гнёт.
Непрочитано 10.08.2010, 21:57
Vik
Robocop
Аватар для Vik
Sail Number: UKR 10
А Шишка уменьшилась , это наверно шпон внутри раздуло
Непрочитано 11.08.2010, 12:25
Smith
негодяй
Аватар для Smith
Sail Number: 707
Рано или поздно пенопласт под шпоном все равно просядет. Шпон не растягиваеца и поэтому начинает трескаться. Превентивная мера - наклеить на всю "пешеходную" зону большую заплату стекловолокна. Даст доп. прочность и жесткость. Или же как я, по мере появления продавов/трещин вырезать проблемное место, вставлять новые куски пенопластов, делать заплату. на рисунках схема.
Последний раз редактировалось Smith; 11.08.2010 в 12:28 Причина: исправил
Непрочитано 11.08.2010, 18:38
Vik
Robocop
Аватар для Vik
Sail Number: UKR 10
Вырезал шишку, поставил сушить,и в процессе нашел где берет воду видно прежний хозяин петли ставил на большие шурупы и там получились дырки ,чем их заделать ,эпоксидкой или силиконом
Непрочитано 11.08.2010, 19:31
Smith
негодяй
Аватар для Smith
Sail Number: 707
Эпоксидкой с заполнителем. Вдруг придеца опять шурупы вкручивать. Наполнять можно аллюминиевой пудрой, мелкорезанным стекловолокном...
Непрочитано 11.08.2010, 19:33
я залин парафином, вдруг когданибудь снова на эти места поставлю......
Непрочитано 11.08.2010, 19:34
Vik
Robocop
Аватар для Vik
Sail Number: UKR 10
алюминиевая пудра это СЕРЕБРЯНКА ,а дырки для шурупа заполнять до верха
А как правильно сушить доску просто на солнце положить и все
Непрочитано 11.08.2010, 19:38
Smith
негодяй
Аватар для Smith
Sail Number: 707
Парафин медленно, но смываеца (растворяеца) водой )) А если оставишь доску на жаре вниз палубой или на борту - просто вытечет.
Непрочитано 11.08.2010, 19:40
Vik
Robocop
Аватар для Vik
Sail Number: UKR 10
А сколько слоев наносить, когда выровняется плоскость
Непрочитано 11.08.2010, 19:42
я не думаю, что у меня дырка, просто подстраховался....
при сушке доска не должна перегреваться (до +50), иначе шпон потрескается...имхо....
Непрочитано 11.08.2010, 22:40
Лишнюю влагу можно вывести из доски влагостойким пылесосом.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:31.
