Непрочитано 08.07.2010, 21:31
lobzik
Аватар для lobzik
Обсуждаем Fanatic Shark
Тема вынесена в отдельное обсуждение из темы "Первый нах! Фордак по фоткам"
Юр, ты как Шарку затестишь, напиши своё мнение - мне казалось, что это пароходик нереально колбасит по чопу. Правда, я тогда совсем чайник был, когда на ней катал. Но всё равно интересно.
Последний раз редактировалось skat; 09.08.2010 в 12:44
Непрочитано 08.07.2010, 21:56
Благодарностей: 475
Я эпизодически покатываю на шарке130. К чопу она очень дружественна, прёт как торпеда!
Непрочитано 09.07.2010, 15:31
lobzik
Аватар для lobzik
А весишь сколько? Может, в этом дело?
Вообще отвык от пароходов. Смешно даже, нападался больше, чем на фривейв, и все от того, что я её под собой провернуть не могу, о как! На фривейве чуть парус двинул, чуть встал в сторонку, она опа и развернулась, а эту... уж и не знаю теперь, стоит ли привыкать.
Ровно те же проблемы, пытался тут на 145 шарке поводоизмещать - танкер! Как на ней вообще поворачивают? :) Прям её ногами толкать надо.
Непрочитано 12.07.2010, 16:57
Благодарностей: 475
70 кг-мовый "кабан" я! Скорей всего тут вопрос в весе самой доски, она тяжёленькая достаточно (в HRS), а шейп удлинённый, вот она прёт по инерции. А 145л и 130л-ка очень разные доски.
Непрочитано 09.08.2010, 11:09
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
До известной меры чоп Шарке пофиг. Эта мера - "дует кросшор на море на семерку". Больший чоп не пробовал, незачем. Петли в крайнем положении (взад, на борт). Легко удается вести доску плоско и даже кренить на подветер, класть нижнюю шкаторину на корму. Ногами легко получается обводить мелкую волнишку и даже пользоваться ею для увеличения скорости. Доска легко контролируется и ноги не выламывает. Но вот разгон... тут что-то явно не то... может быть просто HRS такой тяжелый?
Непрочитано 09.08.2010, 11:43
Благодарностей: 475
Докладываю, к Шарке привык,... Но вот разгон... тут что-то явно не то... может быть просто HRS такой тяжелый?
Плавник 38 у тебя для неё и 7-ки маловат, я тебе уже говорил, а ты не веришь.
Непрочитано 09.08.2010, 11:44
Cheburashka
Аватар для Cheburashka
Sail Number: RUS 797
Club: Take Off, СК "Парусник"
Докладываю, к Шарке привык, на глиссирование дуло 4 раза, но всегда пограничный ветер.
На Шарке картина такая:
Не падаю, но скорость падает в ноль, парус перехватываю плохо, приходится ловить либо за мачту, либо за стартшкот, либо вообще роняю уже довернутый. Похоже основная проблема в перехвате паруса.
HRS тяжелее LTD всего на 1,5 -2 кг, на пограничном ветре действительно не сразу разогнать: только "в увал" и корректной работой тушки, можно попробовать подвигать шарнир.
Cheburashka вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 09.08.2010, 12:48
шарк 130 нрс тяжолая без пробки чоп проходит на ура за счёт большого веса и узкой геометрии. стартует на глисс в сильный увалл. при передозах летит ровно над водой и в небо не стреляет....тоное определение- торпеда.
и нихрена не хочет резаться остро....
Непрочитано 09.08.2010, 13:01
Cheburashka
Режется не хуже (на глиссирование), чем любая другая фрирайдовая доска, главное - плавник подходящего размера под парус и ветровые условия.
Непрочитано 09.08.2010, 14:38
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Так, погоди, вот еще мнение:
Именно так. У тебя плавник штатный 46 см? Если да, то не в плавнике дело. Меня раздражает сильный увал, при пограничном ветре и так резаться не просто, а тут еще такой слив. Если раза три за галс слетел с глисса, то уже рискуешь слиться.
По плавнику я жаловался, что мол при укладке шкаторины на корму спинауты ловлю. Это прошло. Проблема была в некорретном прохождении чопа, то есть выпрыгивании. Как только стал аккуратно обводить каждую кочку, проблема исчезла. То есть на глиссировании плавника хватает.
Непрочитано 09.08.2010, 14:52
Киприот
Аватар для Киприот
Sail Number: RB01
а вот я тут на шарке 165, в чопе... с семеркой парусом и плавником 52 :) НУ очень легко... можно заснуть :)
YouTube - ‪Windsurfing in Limassol (RSX Club - Poseidonia)‬‎
Непрочитано 09.08.2010, 14:53
плавник штатный 46 страдает спинаутами, но не очень частыми и кантролируемыми,тоесть доска продолжает глиссировать под 45 градусов
рекомендую парус под неё 8.0
Непрочитано 09.08.2010, 15:20
Благодарностей: 475
Меня раздражает сильный увал, при пограничном ветре ...
А как вообще в пограничный ветер можно разогнаться без уваливания? Я только так и делаю и ещё волну в помощь. Но бОльший плавник в таких условиях как раз добавляет комфорта на выходе на глиссирование, да и с чопом работать становится намного проще, конечно до определённой скорости, но в пограничный ветер, как правило больших скоростей и нет. Я тебя просто как художник художника попрошу попробовать поменять в пограничный ветер, 38см на что нибудь в районе 42 -46 см, и поделиться впечатлениями? Вдруг ты скажешь, что нет разницы?!
Непрочитано 09.08.2010, 15:31
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Пампингом. Свой фривейв с той же семеркой и тот же ветер выдергиваю из воды парой качков без всякого уваливания. Правда фривейв и проваливается в воду быстрее, так что общий комфорт все-таки на стороне шарки.
Хорошо, благо штатный плавник я не резал (46см).
Непрочитано 09.08.2010, 16:31
Благодарностей: 475
Пампингом плоской, фрирайдовой 7-кой? Мне кажется выдернуть из воды и разогнаться на глисс при слабом ветре, это немного разные вещи. Я вот пампить толком не умею, в смысле качнуть пару раз для ускорения глисса и доску протолкнуть могу, но вывести полностью на глиссирование чистым пампиногом ФЕ не получается даже 9-кой. Кажись я понимаю о чём речь - когда ты на фривейве с 7-кой, то ветра немного больше чем когда на Шарке и тогда достаточно уже поднять доску над водой, что бы получить глиссирование?
Часовой пояс GMT +3, время: 17:23.
