Непрочитано 04.06.2021, 07:56
Alex_NSB
Club: MS-13
Снаряга для прогресса
Добрый День, уважаемые форумчане!
72 кг/180 см
Каталка по озёрам в Сибири. ветер 5-12м/с
Есть швертовый корабль + freeride 150 литров
7 б/к + 8.2 камберный
Необходимы конструктивные рекомендации по следующему оборудованию.
Фрирайд или слаломка, паруса? Объём/длина/ширина, отзывы о конкретных моделях.
Нужно оборудование для прогресса, но не такого, чтобы стойко преодолевать трудности, а для роста
Alex_NSB вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 09.06.2021, 17:53
abc44def
Аватар для abc44def
Weight: сбросил 6 kg.
Благодарностей: 273
Напиши поподробнее чему ты научился (уже умеешь) на 150 фрирайдовых литрах и в чем и в каких ситуациях он тебя уже не устраивает?
Непрочитано 09.06.2021, 19:30
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 48
Да любую нормальную доску взять литров 120-125 пошире (от 75 см) и весом не более 9 кг и все. Парус тот же оставить, можно к нему докупить 7.0-7.2 и плавник 35-38 на сильный ветер. В перспективе усилить у нее бокс и докупить фоил на слабые ветра.
Непрочитано 09.06.2021, 21:21
Andrey Gabez
Аватар для Andrey Gabez
Club: #surfpointfamily
Тут на самом деле самый главный вопрос - это: "Готов ли ты побороться за 5м/с?" Если да, то это одна история, если умерить аппетиты на метр-полтора, то совсем другая.
Непрочитано 12.06.2021, 23:01
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 87
современный суперглиссер 120-130л 75-80см ширины, парус 8-9м и вперед!!!
Непрочитано 17.05.2022, 11:11
Alex_NSB
Club: MS-13
Да, совсем другая история :-)
В 5 м/с лучше лайт-винд немного, чем упираться с парусами 10-и метровыми :)
Непрочитано 17.05.2022, 23:28
Благодарностей: 131
Ты готов к фойлу.
Непрочитано 15.06.2022, 07:52
Alex_NSB
Club: MS-13
Ты готов к фойлу.
Точно, готов ))). В перспективе.
Для прогресса на гик для камберных парусов установил летучку.
Вопрос к знатокам: Как отрегулировать длину шкотов, если гик с летучкой используется на разных парусах: 8 и 7 ?
То, что их надо укоротить - понятно. Но как это сделать, чтобы не отрезать лишнего и в тоже время, чтобы на 7 не висело лишнего ))) ?
Непрочитано 15.06.2022, 19:41
Летучка нужна рэйсгонщикам. Прогресс от её наличия не зависит.
Непрочитано 15.06.2022, 19:54
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Sail Number: RUS-575
Благодарностей: 148
Сообщение от Alex_NSB Посмотреть сообщение
Если имеешь ввиду шкотики летучки то тут два варианта. Первый, меришь какая длина должна быть на гике при набивке на оба паруса и оставляешь как есть, пусть болтаются. У меня болтается где то метр, не напрягает. Второй, соединяют эти шкотики резинкой и пускают вокруг мачты. Тут кому что нравится.
Непрочитано 15.06.2022, 21:51
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Вот уж точно, согласен, что сколько там длины шкотиков летучки болтается, влияет на прогресс в последнюю очередь.. )))
Непрочитано 16.06.2022, 06:03
Alex_NSB
Club: MS-13
Пусть называние темы останется прежним, это значение не имеет.
Приоритет на развитие, поэтому и поинтересовался у Вас, чтобы не выдумывать велосипед.
Речь о шкотах для летучки, да.
ВЛ@ДИМИР, есть фото 2-го варианта (...шкотики резинкой и пускают вокруг мачты...)?
IGGY и Skiminok, с Вашим опытом ответили бы по делу, а не прикалывались над начинающим рэйсгонщиком ;-)
Непрочитано 16.06.2022, 09:03
С резинкой всё просто: к одному шкотику привязывается длинная резинка на уже снаряжённом парусе, обносится вокруг мачты выше гика и привязывается к противоположному шкотику с таким натягом, чтобы резинка не падала по мачте при езде и регулировке летучки. У некоторых парусов в верхнем конце выреза для гика имеется ушко, в которое продевается резинка, чтобы она не сползала вниз на ходах по кочкам или при попытке поймать шкотик.
Есть и второй способ: поставить фиксаторы летучки так, чтобы задняя рука легко доставала до шкотика. Чтобы шкотик не летал на ходу где-то сзади и не наматывался на гик, я на конце длинного шкотика делал узел типа "обезьянья цепочка" для укорачивания шкотика, заодно он становится сильно толще и перестаёт летать, а также тянуть за утолщённую верёвку требуется гораздо меньше усилия, чтобы верёвка не скользила в руке. Поэтому я резинку, которая изначально висела в конечном итоге снял.
Кстати, есть паруса, для которых летучка не нужна в принципе, потому что по гику парус имеет всего одно правильное натяжение: чтобы не болтался. Слабее натянешь - будет болтаться, сильнее - парус становится вертлявой фанерой.
Последний раз редактировалось latad; 16.06.2022 в 09:28
Непрочитано 16.06.2022, 10:33
Alex_NSB
Club: MS-13
Благодарю, очень понятно )
Непрочитано 16.06.2022, 10:36
Если задача чтобы не висело лишнего. - пользуемся старыми морскими узлами эпохи парусных кораблей для укорачивания слишком длинных тросов, в частности, обезьяньей (мартышкиной) цепочкой.
Вяжется он просто: берём уже висящий шкотовый конец и начинаем вязать как бы простой узел, но продеваем в петлю не конец верёвки, а её же, но сложенную вдвое , а в образовавшуюся петлю снова просовываем не до конца протянутую верёвку. И так много-много раз... А в последнюю петлю просовываем оставшийся конец верёвки уже полностью.
Развязывается мгновенно, если вытащить просунутый в конце конец.
https://youtu.be/50nyiQui_OY
Часовой пояс GMT +3, время: 02:55.
