Непрочитано 30.01.2021, 21:14
Alex_Kharkov
Какой гик будет лучше?
Есть два паруса:
- Vandal Stitch 5,5 по гику 165 см
- Gaastra Remedy 6,4 по гику 198 см
Есть возможность взять один из этих двух гиков:
- Гик North Sails Gold Series 160-210 (2010-й год) за 147 Евро
- Гик Prolimit Black Predator 160-220 (2019-й год) за 205 Евро
По фото видно, что и шейп у них разный.
Какой будет лучше с данными парусами? Как сравнить гики по жесткости, если оба будут в руках?
Сейчас для паруса 6,4 использую гик North Sailes Silver 200-250, задвинутый до 200, 2 см телепаются.
Последний раз редактировалось Alex_Kharkov; 30.01.2021 в 22:54
Alex_Kharkov вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 31.01.2021, 01:44
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 48
Бери тот что жестче на 200 см.
На одну дужку наступаешь, другую тянешь вверх в районе трап петель.
Непрочитано 31.01.2021, 07:47
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
А я б сказал, бери, на который гарантия больше.. )))
Непрочитано 31.01.2021, 09:56
ivanek
Аватар для ivanek
Sail Number: 228
Club: Марабу, ГАЛС
Weight: 86 kg.
Бери тот, который легче
Непрочитано 31.01.2021, 14:26
Alex_Kharkov
Сообщение от ivanek Посмотреть сообщение
Тогда скорее всего Норс. Пролимит весит где-то 2,9 кг.
Я вот подумал, что протестить не получится. Они же не юзаные, скорее всего в пленке и в разобранном состоянии. Не уверен, что сработает возврат, если гик распаковать, вставить хвост. Ну или все надо делать аккуратно, и потом снова пленкой заматывать.
Непрочитано 31.01.2021, 15:40
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 48
тоже верно
Сообщение от Alex_Kharkov Посмотреть сообщение
Получится, гик в пленке да, но собранный продается обычно. если ножкой не хочется на гик наступать, нутогда тоже самое только руками растягиваешь что есть мочи.
Гики одного размера весят все примерно одинаково, повышенной жесткости - чуть тяжелее. Эти два скорее всего весят одинаково +-50 гр.
Пролимит выглядит интереснее - модель на 9 лет новее. Соответственно учены уже современные тенденции по форме и т.п.
На днях щупал Пролимит в Марабу - нормальный гик, довольно жестким показался. Правда я pro смотрел.
С другой стороны Норс - производитель посолиднее.
Последний раз редактировалось ivanrus; 31.01.2021 в 16:24
Непрочитано 31.01.2021, 19:30
Kool
Аватар для Kool
Weight: 67 kg.
Читал где то на форуме что пролимит плохо фиксируется и съезжает по мачте. Советуют мотать мачту изолентой или пластырем. Колхозить короче. Щупал их в Марабу - действительно, прокладка которая контачит с мачтой похоже из очень твердого полиуретана или пластика сделана.
Непрочитано 31.01.2021, 20:36
Alex_Kharkov
Сообщение от Kool Посмотреть сообщение
Спасибо, это важно, обращу внимание. Съезжающий по мачте гик - это неприятно. Приходилсь вприсядку возвращаться на берег. Тут еще непонятно, есть ли на Норсе переходник под RDM мачту. На Пролимтите есть. Сейчас юзаю резиновую накладку, но с переходником удобнее.
Непрочитано 01.02.2021, 05:46
ygrymui67
Weight: 98 kg.
у меня пролимит блек придатор ни куда не сьезжал.юзал с 8.5 м все в норме.оплетка в норме.Но погнул при неудачной катапульте
Непрочитано 05.02.2021, 22:24
Alex_Kharkov
Всем спасибо. Победила красота и молодость.
Непрочитано 06.02.2021, 00:38
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 48
Поздравляю с покупкой
Непрочитано 06.02.2021, 21:16
Alex_Kharkov
Спасибо! Выдвинутый на 40 удалось растянуть только на 2 см. Вроде неплохо. Ну и новая вещь - это новая вещь.
В NS оказался каким-то потасканным и не комплектным - отсутствовала защелка гика и переходник под RDM. Ну и еще коцки на оплетке до аллюминия, несмотря на то, что вроде ветвь за пленкой и пленка целая. Как-то это все подозрительно - куда делась защелка и переходник? Они же не отдельно должны идти, а уже установленные на гик.
Может он б.у. и защелку сломали? Защелку я мог бы достать. Они (прозрачные) у NS - слабое место, уже две таких на 200-250 NS ломал.
Ну еще он значительно уже пролимитовского в месте, где самое большое пузо паруса. Я побоялся, что пузо фрирайдного и фрирейсового парусов ляжет на гик.
Гик NS c шейпом New School скорее для более плоских вейвовых парусов. Но это не точно.
В общем как-то так. Пусть дороже, но этот красивый, новый и без вопросов.
Непрочитано 06.02.2021, 21:27
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 48
Если гик шире - тем более правильный выбор
Непрочитано 10.02.2021, 12:50
pointer
Аватар для pointer
Weight: 91 kg.
Есть такое, подтверждаю
pointer вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 10.02.2021, 12:55
Сообщение от pointer Посмотреть сообщение
Ложь, пи-жь и провокация :)
Метки
north sails, prolimit, гик 160-210, гик 160-220
Часовой пояс GMT +3, время: 16:56.
