Непрочитано 21.07.2010, 17:53
Благодарностей: 164
Отзыв Ольги Раскиной про парус Neilpryde The Fly 2010
Neilpryde The Fly – это отличный универсальный парус для вейврайдинга и фристайла в сильный ветер
Использовалась матчасть: Neilpryde The Fly 3,6 м2 (на сильный ветер), мачта Neilpryde X-Combat 3.70, гик Neilpryde X9 2010 года, доска JP-Australia Twinser 68 с плавниками JP 15 см и доска JP-Australia Freestyle Pro Edition 89 с плавником MFC 16 см.
Резюме: Отличная тяга в парусе и контроль. На порывистом ветру парус работает очень стабильно. Если ветра не хватает, в парусе достаточно тяги, чтобы пару раз “качнуть” и разогнаться. На передозе хорошо управляется как на поворотах, так и в прыжках и при вейврайдинге.
Особенности профиля и формы паруса:
Не смотря на небольшой размер паруса The Fly 3,6 м2 , рекомендованная набивка по гику – 145см. Это значит, что парус идеально становится на любой гик стандартного размера 140-160 см, такой как NP X9, например, и легко натягивается по гику. Часто паруса маленького размера (до 4.0 м2) делают узкими по гику, меньше 140 см, поэтому при набивке такого паруса между задней оковкой гика и шкотовым углом остается большой зазор. Парус тогда работает не стабильно, шкотовый угол сильно дергает на передозе.У модели The Fly 3,6 м2 2010 года нет такой проблемы. Парус достаточно широкий по гику и идеально становится на стандартный гик 140-160см. По мачте парус также легко набивается, благодаря вариотопу может стоять как на мачте 3.40, так и на 3.70 и дажу на 4.00.
В модели 2010 года компактный шкотовый угол всего с 1 отверстием набивки по гику.
Общая характеристика: У паруса всего 4 латы, благодаря чему он очень легкий, мягкий и маневренный. Идеально работает на передозе. Центр тяги сбалансированно находится между передней и задней рукой. Главное окно – из прозрачного монофильма для наилучшей видимости, другие окна укреплены надеждым материалом x-ply.
Ощущения при катании:
Я использую парус The Fly 3,6 м2 в сильный ветер как для фристайла, так и для вейва. На фристайле JP Pro Edition 89л я катаюсь в Дахабе на гладкой воде, на чопе и в зоне волн Камакадзе. У паруса всегда достаточно тяги из-за его формы: широкий по гику и короткий по мачте. Благодаря четырем латам, он очень легкий и в меру мягкий (все-таки это парус NP, то есть всегда жесткости хватает). Для прыжковых элементов типа спока, грабби, флаки важно, что в парусе всегда есть тяга, не смотря на его маленький размер. Легко делать элементы шкотовым углом вперед и из свича. Парус хорошо перебрасывается и контролируется.
На волнах я катаюсь в основном на споте Лайтхауз в Дахабе и на Позо или в Варгасе на о.Гран Канария. Спот Варгас на о.Гран Канария знаменит тем, что ветер там side-onshore, тогда как на Позо жесткий on-shore. При ветре side-on легче райдить по волне, при удачном стечении обстоятельств можно сделать 2-3 боттом терна. Из-за особенностей спота и ветра на волну вы заезжаете в свиче и шкотовым углом вперед, затем на гребне резко соединяете руки вместе и делаете cutback, после чего можно попробовать снова сделать боттом терн. Здесь очень сильно дует, поэтому важен жесткий контроль паруса на волне, чтобы у вас его не вырвало из рук на cut back.
С The Fly 3,6 м2 мне очень нравится кататься, тяга в парусе большая, но ее легко сбросить на cut back, если набрать высокую скорость, резко открыть парус на гребне и ногами завести доску под шкотовый угол. На мой взгляд, парус отлично подходит как для ветра on-shore, так и для классического вейврайдинга при ветер sideshore. Во время прыжков, я делаю фронт и пробую бэклупы, в парусе всего остается тяга, чтобы на приземлении сразу снова набрать скорость и поехать дальше.
Для меня Fly – это отличный универсальный парус для вейврайдинга при любом направлении ветра и фристайла в сильный ветер.
Оля Раскина (JP-Australia, NeilPryde, Roxy, MFC, школа виндсерфинга Пять квадратов)
Информация предоставлена: "Внештрейдсервис".
Непрочитано 17.08.2010, 08:33
Vice
Аватар для Vice
Намедни случайно наткнулся на немецкий сайтик с хорошей порну.., э-э, то есть с тестами матчасти, и парусов в том числе. Так вот Fly в классе Wave получил на тестах оччень сомнительную оценку, причём по всем позициям: выход на глиссирование, управляемость, ветровой диапазон и др. Тестировали, правда, 5.4 - не лучший вариант для вейва.
Дальше больше - FireFly в классе Crossover оказался немногим лучше (в размере 6.1) - а у меня это был первый кандидат на покупку
Причем, заподозрить в предвзятом к прайду отношении довольно сложно - тест Excess 5.9 почти отличный.
Непрочитано 17.08.2010, 14:35
Благодарностей: 164
Значит плохая порнуха была, не знаю за Fly, не пробовал, а Firefly офигенный парус, я на нем сезон откатал, мне очень понравился! Тесты в журналах вообще читать нельзя - это все проплаченная заказуха.
Непрочитано 17.08.2010, 17:34
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Sail Number: RUS-575
Благодарностей: 148
А вот таблица с рейтингом парусов и досок по брендам (не по моделям) в PWA
Непрочитано 18.08.2010, 10:45
Vice
Аватар для Vice
Да сам ф шоке, еслиб случайно не наткнулся, щас бы уже новый FireFly примерял, теперь, чесно говоря, призадумался. В том же тесте мой expression (такого же года и размера) очень честно описан (полностью согласен).
2Вован: да, таблица известная, тока непонятная: кто там чимпион-то? NP с 7 очками или Loft с 32-мя?
Непрочитано 18.08.2010, 11:04
Благодарностей: 164
Еще одно доказательство, что все надо самому пробовать
Непрочитано 18.08.2010, 13:00
Vice
Аватар для Vice
Ещё один не лучший тест Fly'я
и по буржуйским форумам его явно не хвалят.
и слив FireFly'ев по 379ЕUR не возбуждает
Непрочитано 18.08.2010, 15:19
Благодарностей: 164
Та и хрен с ним :-) Кстати почему ты решил, что этот отзыв не лушчий, я там плохого ничего не нашел. Вообще у них тесты адекватные по моему. Но если ты сам попробуешь и опишешь как тебе парус - это будет самая ценная инфа.
Непрочитано 18.08.2010, 17:25
Age
Почему я не удвилен, что прорайдер НП хвалит НП ? ))
Наверное потому что это само собой разумеещееся в нашей действительности )
Age вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 18.08.2010, 17:28
John W1000
Аватар для John W1000
Sail Number: 1000
Изображений: 149
слушайте, а вы серьезно считаете что паруса 3,6 м могут чем то отличатся кроме качества материалов и дизайна?
Непрочитано 18.08.2010, 18:26
Club: noworkteam
джони, отличается... можешь у Любки спросить... даж 2,9 и 3,3 отличаются...)
Непрочитано 18.08.2010, 21:41
Благодарностей: 164
Я тоже уверен, что отличаются, другой вопрос, что например я никаких отличий наверное не смогу заметить, т.к. на четверке катаюсь раз в год (и то если этот год удачный :-)
Непрочитано 19.08.2010, 03:40
Oleg
Not Red Bull team
Аватар для Oleg
Sail Number: 811
Изображений: 52
Я вот счегодня прикупил Сомбат 5,0 армированный весь, красавец просто, но вот вес пугает, уж очень лёгкий!
Непрочитано 19.08.2010, 08:33
Vice
Аватар для Vice
Та и хрен с ним :-) Но если ты сам попробуешь и опишешь как тебе парус - это будет самая ценная инфа.
согласен, ценная. Токо уж больно метод затратный.
я вот как раз надеялся кто-нибудь из владельцев выскажеца (марионеточные мнения скопированные с сайта внештрейда не в счёт).
Непрочитано 19.08.2010, 12:52
dimi
Может стоит определиться с парусами?
Есть FireFly, 2009 FireFly от Expression ИМХО отличается только цветом,
и есть The Fly, новый парус, который сделали специально для Kuail
Часовой пояс GMT +3, время: 06:25.
